שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
@יעקב-ישראל תודה על הסקירה!!
קצת מוציא את החשק לקנות...
מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...השאלה היא האם זה באמת בגלל שרוברוק הוא יותר מומלץ מול דרימי או שהגישה שלכם שונה/הדרישות שלכם שונות...
בדוגמא הבאה הרובוט שלך כן מצליח לנקות לגמרי? ואם כן - אז לבד?
אין לי איך להשוות בין הS8 MaxV לX40. אבל האמת שכן קצת התפלאתי שהX40 לא הצליח לנקות כתמי מים (אמנם של חומוס, אבל בכל זאת), אם כי כשנרד לרזולוציות תמיד נמצא מקומות שמשום מה הרובוט לא הצליח לנקות לגמרי במקרה כזה אני שולח אותו פעם נוספת עם סמרטוט נקי או מחליף לסמרטוט חדש, או מנקה נקודתית בעצמי עם סחבה.
||(אצלי זה מצוי ממש צמוד לקו הארונות מטבח, אבל לדעתי זה בגלל ששיטת הניגוב היא באמצעות משטח נצמד ורוטט כך שבצדדי הרובוט אין כל כך לחץ על הרצפה, במטליות מסתובבות שגם נשלפות החוצה לדעתי זה לא אמור לקרות).||
עוד אני יכול לציין שהרובוט פועל אצלי בתדירות מאוד גבוהה, כך שבד"כ הרצפה לא מגיע לרמה של לכלוך קשה ולכן יש לי פחות אינדיקציה על מקרי קיצון כמו בסקירות שבוחנים ניקוי של קטשופ שהתייבש למשך 12 שעות וכו'...
שמח אם תוכלו לכתוב את הגובה של הדגמים שלכם (כולל החיישן באם ישנו והוא לא נכנס פנימה...)
לגבי הגובה אין לי מושג, והחיישן לא נכנס.
בנוסף אפשר לדעת האם יש אפשרות להפעיל ללא אפליקציה (לפחות בשימוש שוטף... לחבר מידי פעם לאפליקציה אפשר...) ומה אפשר לעשות ללא האפליקציה באם אפשר...
אצלי יש כפתור להפעלת ניקוי, אבל אף פעם לא ניסיתי אותו, לדעתי זה לא שימושי בלי אפליקציה.
זה מה שחשבתי עד היום ושמחתי לראות בפוסט של @sandstorm שישנה התקדמות וזה לא ככה. ואז הגיע @יעקב-ישראל והוריד אותי חזרה לקרקע...
התחזוקה של לרוקן מיכל ולמלאות, זה שום דבר, לפחות בעיני. יש את התחזוקה של חלקי העמדה שהיא מעצבנת, אבל אצלי זה אחת ל3 4 חודשים (לא יודע לומר בדיוק), אני שוטף במים חמים ותוכ"ד משפשף עם מברשת ברזל.
הRoborock Saros 20 Sonic - איך השירות והאחריות שלהם בישראל?
האחריות שלהם רק שנה. השירות טוב ולא היו לי טענות, אבל הוא לא עד הבית, כן אפשר להביא לכל סניף של באג, הרע במיעוטו.
אך עם פחות אחריות - דבר שדרוש מאוד במכשירים כאלה
זה באמת הדבר היחיד שחסר לי ברובורוק.
פרוצדורהשזה אומר?
אתה מסמן על המפה איפה לנקות וכמות פעמים
פרוצדורהשזה אומר?
שאם הוא מנקה את המטבח ונשאר כתם אתה לא יכול באמצע השטיפה להגיד לו היי תנקה פה רגע שוב תן לו לסיים (ייתכן שיש עוד חדרים קודם) ורק אז תריץ אותו שוב
למה?
לענ"ד זה די טוב שהוא הצליח להוריד כמעט לגמרי לכלוך חזק, ולכאורה במים חמים זה ירד לגמרי ויותר מהר, לא?להלן חסרונות שהרגשתי אצלך גם אם מבחינתך לא היו חסרונות:
- הוא לא מצליח להוריד כל לכלוך, בשונה מידני (ספונג'ה בלע"ז...) המקרה של מי חומוס זה לא לכלוך כ"כ דרמטי ועם ניקיון עמוק והוא לא הצליח לגמרי וגם לא חזר מעצמו זה מרגיש לי חסרון ענק!
- צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
ושוב לא נכון
- מורח את הלכלוך
לכלור הוא לוקח ולא מורחאז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?- חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
בעיה שאצלי לא מפריעה
- אין ריח טוב
בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...- יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
למה?
יש מצב נקיון אוטומטי אבל לכתמים אני מעדיף להגדיר הרבה מים ידני
ושוב לא נכון
כי התחלתי עם ידני
- מורח את הלכלוך
אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?תלוי למה אתה קורה רטיבות מלוכלכת קפה שנשפך אתה בהחלט צודק (פעם שפכתי לו ריצפז והבית הריח מדהים הבעיה שראיתי שזה ממש עלול להזיק) אם הכוונה לאיזה כתמון הוא מסתדר
אין מדרגה
- אין ריח טוב
בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...חשבתי על להוסיף... זה רעיון רק מפחד שהאחריות יגידו... אבל הריח בהחלט חיסרון ויש כאלו ששמים סנונית ומקווים שלא יהיה בעיות
לא . כיף שזה רק לשפוך ולמלאות מיכל. זה לא התעסקות!
פרוצדורהשזה אומר?
אצלי אפשרי, לוחצים על הוספת אזור במפה, תוכ"ד התהליך, והוא עוזב את הכל ואח"כ ממשיך כרגיל
שימו לב שלפי מה שאני מבין אין באמת דרך לעשות שיהיה ריח טוב אחרי שטיפה כי המכשיר לוקח 1:300 חומר על מים
אפשר להרטיב את הסמרטוט לפני כן ולשים על הסמרטוט עצמו קצת חומר ניקוי רגיל, ואין בעיה כי אין חומר שעובר דרך מערכת השטיפה.
צודק גם אצלי
אז אני מגלה שאיני יודע על הרובוט שלי כל מיני דברים קחו את הדברים שלי בינתיים בעירבון מוגבל -
צודק גם אצלי
@aiib לפי מה שאני יודע על אף הוראת היצרן זה לא מומלץ ולחומר שלהם אין ריח
A admin פיצל נושא זה ב
כמובן עוד שבוע צריך סקירה מקיפה...
אז ככה
בהתחלה לא רציתי לכתוב פה כי רציתי למכור את זה
הייתי מאוכזב ממנו, כי הוא הצליח להוריד רק כתמים רגילים ומטה
אבל אח"כ ראיתי שאם מגדירים שטיפה ולא שאיבה ושטיפה אז השטיפה היא ממש חזקה והיא מורידה גם כתמים ממש חזקים של בית עם ילדים במוצ"ש וכו'
במטבח אני עושה 3 מחזורים ניקוי עמוק, ובסלון אולי פחות, אבל אני בהחלט מפעיל אותו כיום במקום ספונז'ה ידנית!
כמובן שאין כמו ריענון עם הרבה מים על הרצפה, אבל בשביל ניקיון זה בהחלט נותן את המענה שציפיתי לו
היו לי המון דרישות ממנו, והוא הגשים לי אותם...שאלות בבקשה...
אז ככה
מה זה אומר? הוא שוטף כשהכל מלוכלך? מבלי לשאוב את הלכלוך קודם?
3 מחזורי ניקוי?!?!? זה בטח אורך נצח...
צריך להפעיל אותו 3 פעמים או שאפשר להגדיר?מה שחשוב לי לדעת כמה התעסקות זה דורש, כמה אתה צריך לעזור לו, לא להיתקע, להדריך אותו לסייע ובסוף לנגב אחריו או שאתה משגר ושוכח והכל נקי כמצופה
אפשר או לעשות שיעשה שאיבה ואח"כ שטיפה ולא שניהם יחד, או פשוט לעשות טאטוא קצרצר...
נכון, אני מפעיל אותו ע"פ רוב בלילה לפני שאני הולך לישון כך שזה לא בדיוק רלוונטי
אפשר להגדיר כמה מחוזרים יעשה 1-3
כלום כלום כלום
כאמור אני משגר אותו לפני שאני הולך לישון כך שאני לא בשטח גם אם הוא ירצה עזרה...
וגם כשאני לא מרים את הכסאות/מזיז עגלות וכו' הוא מסתדר טוב מאוד
דורש רק פעם ב למלאות מים נקיים ולשפוך את המיים המלוכלכים וזהו -
כלום כלום כלום
למה הרובוט עצמו לא מזהה שהוא לא ניקה וחוזר שוב?
יכול להיות שכן - לא ניסיתי
בגלל שכאמור הוא עושה את זה כשאני לא בשטח אז אני לא לוקח סיכון ומפעיל אותו באופן שכשאקום וודאי יהיה לי בית נקי ומצוחצח...זה נראה לי מאד חשוב בשביל כולם (ואולי גם עבורך...) אז אם ייצא לך לבדוק בהזדמנות תעדכן...
