שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
כי המכשיר לוקח 1:300 חומר על מים
שאם הוא מנקה את המטבח ונשאר כתם אתה לא יכול באמצע השטיפה להגיד לו היי תנקה פה רגע שוב תן לו לסיים (ייתכן שיש עוד חדרים קודם) ורק אז תריץ אותו שוב
אצלי אפשרי, לוחצים על הוספת אזור במפה, תוכ"ד התהליך, והוא עוזב את הכל ואח"כ ממשיך כרגיל
שימו לב שלפי מה שאני מבין אין באמת דרך לעשות שיהיה ריח טוב אחרי שטיפה כי המכשיר לוקח 1:300 חומר על מים
אפשר להרטיב את הסמרטוט לפני כן ולשים על הסמרטוט עצמו קצת חומר ניקוי רגיל, ואין בעיה כי אין חומר שעובר דרך מערכת השטיפה.
צודק גם אצלי
אז אני מגלה שאיני יודע על הרובוט שלי כל מיני דברים קחו את הדברים שלי בינתיים בעירבון מוגבל -
צודק גם אצלי
@aiib לפי מה שאני יודע על אף הוראת היצרן זה לא מומלץ ולחומר שלהם אין ריח
A admin פיצל נושא זה ב
כמובן עוד שבוע צריך סקירה מקיפה...
אז ככה
בהתחלה לא רציתי לכתוב פה כי רציתי למכור את זה
הייתי מאוכזב ממנו, כי הוא הצליח להוריד רק כתמים רגילים ומטה
אבל אח"כ ראיתי שאם מגדירים שטיפה ולא שאיבה ושטיפה אז השטיפה היא ממש חזקה והיא מורידה גם כתמים ממש חזקים של בית עם ילדים במוצ"ש וכו'
במטבח אני עושה 3 מחזורים ניקוי עמוק, ובסלון אולי פחות, אבל אני בהחלט מפעיל אותו כיום במקום ספונז'ה ידנית!
כמובן שאין כמו ריענון עם הרבה מים על הרצפה, אבל בשביל ניקיון זה בהחלט נותן את המענה שציפיתי לו
היו לי המון דרישות ממנו, והוא הגשים לי אותם...שאלות בבקשה...
אז ככה
מה זה אומר? הוא שוטף כשהכל מלוכלך? מבלי לשאוב את הלכלוך קודם?
3 מחזורי ניקוי?!?!? זה בטח אורך נצח...
צריך להפעיל אותו 3 פעמים או שאפשר להגדיר?מה שחשוב לי לדעת כמה התעסקות זה דורש, כמה אתה צריך לעזור לו, לא להיתקע, להדריך אותו לסייע ובסוף לנגב אחריו או שאתה משגר ושוכח והכל נקי כמצופה
אפשר או לעשות שיעשה שאיבה ואח"כ שטיפה ולא שניהם יחד, או פשוט לעשות טאטוא קצרצר...
נכון, אני מפעיל אותו ע"פ רוב בלילה לפני שאני הולך לישון כך שזה לא בדיוק רלוונטי
אפשר להגדיר כמה מחוזרים יעשה 1-3
כלום כלום כלום
כאמור אני משגר אותו לפני שאני הולך לישון כך שאני לא בשטח גם אם הוא ירצה עזרה...
וגם כשאני לא מרים את הכסאות/מזיז עגלות וכו' הוא מסתדר טוב מאוד
דורש רק פעם ב למלאות מים נקיים ולשפוך את המיים המלוכלכים וזהו -
כלום כלום כלום
למה הרובוט עצמו לא מזהה שהוא לא ניקה וחוזר שוב?
יכול להיות שכן - לא ניסיתי
בגלל שכאמור הוא עושה את זה כשאני לא בשטח אז אני לא לוקח סיכון ומפעיל אותו באופן שכשאקום וודאי יהיה לי בית נקי ומצוחצח...זה נראה לי מאד חשוב בשביל כולם (ואולי גם עבורך...) אז אם ייצא לך לבדוק בהזדמנות תעדכן...
ולכן צריך לתת את כל מה שעשיתי??
||מה שכתבתי היה בהנחה שמה שעשית הוא דבר מאד קל. אני לא יודע כמה באמת השקעת.
במידה ובנאדם לדוגמא התייעץ כאן בפורום האם לקנות רובוט, אנשים ענו לו נתנו לו מידע, אפילו בדקו בשבילו במיוחד דברים ובזכותם הוא קיבל את ההחלטה הנכונה ואז הוא עבד כמה דקות ויצר משהו שיכול לעזור לאחרים ודורש תשלום עבור זה באותו המקום שעזר לו ואולי אפילו מאנשים שעזרו לו יש בזה קצת טעם לפגם.
כמובן זו רק דוגמא שלא מדברת עליך! רק כדי להסביר מה התכוונתי. וזה בוודאי לא רלוונטי אם זה באמת משהו מסובך שעבדת עליו הרבה.||
