131 פוסטים 8 כותבים 7.4k צפיות 7 עוקבים
  • ש שמואל ש.
    @aiib @יעקב-ישראל @admin בסוף סגרתי היום על הדרימי X60 (ב4,690) לאחר שיחה עם סוכן שנאמן עלי והוא אמר לי שהנובה לא באמת מנקה יותר טוב ורובורוק אכן באותו דרגת ניקוי, אך עם פחות אחריות - דבר שדרוש מאוד במכשירים כאלה
    תתפללו עלי שזה אכן יספק את הדרישות שלי...
    @שמואל-ש. כתב:
    טלפון?
    בכמה הוא מוכר את הדגמים האחרים?
    יבואן רשמי?
    כמה אחריות?
    איזה ערכה? (יש ערכות מורחבות לפעמים)
    כמובן עוד שבוע צריך סקירה מקיפה...
    ושיהיה בשעה טובה!!
    ש 3 תגובות תגובה אחרונה
      @שמואל-ש. כתב:
      טלפון?
      יבואן רשמי?
      כמה אחריות?
      ושיהיה בשעה טובה!!
      ש
      ש
      שמואל ש.
      טלפון
      אשלח מאוחר יותר
      יבואן רשמי?
      כן
      כמה אחריות?
      קשור ליבואן - שנתיים
      איזה ערכה?
      נראה כשנקבל
      כמובן
      לא נשכח אתכם...
      אגב, גם את הערכה לחיבור למים וביוב הוא מוכר לי בכמעט חצי ממה שנמכר בחנויות אחרות
        @שמואל-ש. כתב:
        טלפון?
        יבואן רשמי?
        כמה אחריות?
        ושיהיה בשעה טובה!!
        ש
        ש
        שמואל ש.
        #91
        טלפון?
        0584505071
        אתה יכול להגיד לו ששלמה שלח אותך
        יש לו את כל הדגמים והחברות, ויש לו גם נסיון וידע בכל הדגמים והחברות
        • ש שמואל ש.
          טלפון
          אשלח מאוחר יותר
          יבואן רשמי?
          כן
          כמה אחריות?
          איזה ערכה?
          נראה כשנקבל
          כמובן
          לא נשכח אתכם...
          @שמואל-ש. כתב:
          בכמה?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שמואל ש.
            טלפון?
            0584505071
            @שמואל-ש. כתב:
            טלפון?
            0584505071
            כתבת שאתה סומך עליו. אתה יודע, יש סוכנים שמרוויחים מדגם אחד יותר מהשני...
              @שמואל-ש. כתב:
              בכמה?
              ש
              ש
              שמואל ש.
              בכמה?
              יש לך את הטלפון שלו, לא?
              אבל זה מגיע לארץ רק עוד בערך שבועיים
              נכון, ואני סומך עליו שהוא אומר את האמת שמשתלמת לי (ראיתי את זה בכל שאר המוצרי חשמל שקניתי אצלו - שאגב גם בזה הוא די זול)
                @יעקב-ישראל תודה על הסקירה!!
                קצת מוציא את החשק לקנות...
                מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...
                השאלה היא האם זה באמת בגלל שרוברוק הוא יותר מומלץ מול דרימי או שהגישה שלכם שונה/הדרישות שלכם שונות...
                S
                S
                Sandstorm
                @שמואל-ש. כתב:
                בדוגמא הבאה הרובוט שלך כן מצליח לנקות לגמרי? ואם כן - אז לבד?
                אין לי איך להשוות בין הS8 MaxV לX40. אבל האמת שכן קצת התפלאתי שהX40 לא הצליח לנקות כתמי מים (אמנם של חומוס, אבל בכל זאת), אם כי כשנרד לרזולוציות תמיד נמצא מקומות שמשום מה הרובוט לא הצליח לנקות לגמרי במקרה כזה אני שולח אותו פעם נוספת עם סמרטוט נקי או מחליף לסמרטוט חדש, או מנקה נקודתית בעצמי עם סחבה.
                ||(אצלי זה מצוי ממש צמוד לקו הארונות מטבח, אבל לדעתי זה בגלל ששיטת הניגוב היא באמצעות משטח נצמד ורוטט כך שבצדדי הרובוט אין כל כך לחץ על הרצפה, במטליות מסתובבות שגם נשלפות החוצה לדעתי זה לא אמור לקרות).||
                עוד אני יכול לציין שהרובוט פועל אצלי בתדירות מאוד גבוהה, כך שבד"כ הרצפה לא מגיע לרמה של לכלוך קשה ולכן יש לי פחות אינדיקציה על מקרי קיצון כמו בסקירות שבוחנים ניקוי של קטשופ שהתייבש למשך 12 שעות וכו'...
                @זוג-ידיים-ימניות כתב:
                שמח אם תוכלו לכתוב את הגובה של הדגמים שלכם (כולל החיישן באם ישנו והוא לא נכנס פנימה...)
                לגבי הגובה אין לי מושג, והחיישן לא נכנס.
                בנוסף אפשר לדעת האם יש אפשרות להפעיל ללא אפליקציה (לפחות בשימוש שוטף... לחבר מידי פעם לאפליקציה אפשר...) ומה אפשר לעשות ללא האפליקציה באם אפשר...
                אצלי יש כפתור להפעלת ניקוי, אבל אף פעם לא ניסיתי אותו, לדעתי זה לא שימושי בלי אפליקציה.
                זה מה שחשבתי עד היום ושמחתי לראות בפוסט של @sandstorm שישנה התקדמות וזה לא ככה. ואז הגיע @יעקב-ישראל והוריד אותי חזרה לקרקע...
                התחזוקה של לרוקן מיכל ולמלאות, זה שום דבר, לפחות בעיני. יש את התחזוקה של חלקי העמדה שהיא מעצבנת, אבל אצלי זה אחת ל3 4 חודשים (לא יודע לומר בדיוק), אני שוטף במים חמים ותוכ"ד משפשף עם מברשת ברזל.
                @שמואל-ש. כתב:
                הRoborock Saros 20 Sonic - איך השירות והאחריות שלהם בישראל?
                האחריות שלהם רק שנה. השירות טוב ולא היו לי טענות, אבל הוא לא עד הבית, כן אפשר להביא לכל סניף של באג, הרע במיעוטו.
                @שמואל-ש. כתב:
                זה באמת הדבר היחיד שחסר לי ברובורוק.
                  @יעקב-ישראל כתב:
                  פרוצדורה
                  שזה אומר?
                  יעקב ישראלי
                  יעקב ישראלי
                  @יעקב-ישראל כתב:
                  אתה מסמן על המפה איפה לנקות וכמות פעמים
                  פרוצדורה
                  שזה אומר?
                  שאם הוא מנקה את המטבח ונשאר כתם אתה לא יכול באמצע השטיפה להגיד לו היי תנקה פה רגע שוב תן לו לסיים (ייתכן שיש עוד חדרים קודם) ורק אז תריץ אותו שוב
                  S תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @יעקב-ישראל כתב:
                    @שמואל-ש. כתב:
                    למה?
                    1. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                    ושוב לא נכון
                    1. מורח את הלכלוך
                    לכלור הוא לוקח ולא מורח
                    אז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
                    אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?
                    1. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                    בעיה שאצלי לא מפריעה
                    1. אין ריח טוב
                    בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...
                    1. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                    כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
                    יעקב ישראלי
                    יעקב ישראלי
                    @יעקב-ישראל כתב:
                    @שמואל-ש. כתב:
                    למה?
                    יש מצב נקיון אוטומטי אבל לכתמים אני מעדיף להגדיר הרבה מים ידני
                    ושוב לא נכון
                    כי התחלתי עם ידני
                    1. מורח את הלכלוך
                    תלוי למה אתה קורה רטיבות מלוכלכת קפה שנשפך אתה בהחלט צודק (פעם שפכתי לו ריצפז והבית הריח מדהים הבעיה שראיתי שזה ממש עלול להזיק) אם הכוונה לאיזה כתמון הוא מסתדר
                    אין מדרגה
                    1. אין ריח טוב
                    חשבתי על להוסיף... זה רעיון רק מפחד שהאחריות יגידו... אבל הריח בהחלט חיסרון ויש כאלו ששמים סנונית ומקווים שלא יהיה בעיות
                    לא . כיף שזה רק לשפוך ולמלאות מיכל. זה לא התעסקות!
                    • יעקב ישראלי
                      יעקב ישראלי
                      #98
                      @aiib @שמואל-ש. שימו לב שלפי מה שאני מבין אין באמת דרך לעשות שיהיה ריח טוב אחרי שטיפה כי המכשיר לוקח 1:300 חומר על מים
                        #99
                        @יעקב-ישראל כתב:
                        אני שמעתי המלצה להוסיף קצת חומר למיכל המים. לא יודע אם זה מבטל אחריות.
                        אגב, בכל החברות זה מבטל אחריות?
                          @יעקב-ישראל כתב:
                          פרוצדורה
                          שזה אומר?
                          S
                          S
                          Sandstorm
                          @יעקב-ישראל כתב:
                          אצלי אפשרי, לוחצים על הוספת אזור במפה, תוכ"ד התהליך, והוא עוזב את הכל ואח"כ ממשיך כרגיל
                          @יעקב-ישראל כתב:
                          אפשר להרטיב את הסמרטוט לפני כן ולשים על הסמרטוט עצמו קצת חומר ניקוי רגיל, ואין בעיה כי אין חומר שעובר דרך מערכת השטיפה.
                            @יעקב-ישראל כתב:
                              @יעקב-ישראל כתב:
                              יעקב ישראלי
                              יעקב ישראלי
                              #102
                              @aiib לפי מה שאני יודע על אף הוראת היצרן זה לא מומלץ ולחומר שלהם אין ריח
                              • S Sandstorm
                                @יעקב-ישראל כתב:
                                @יעקב-ישראל כתב:
                                יעקב ישראלי
                                יעקב ישראלי
                                @Sandstorm כתב:
                                צודק גם אצלי
                                אז אני מגלה שאיני יודע על הרובוט שלי כל מיני דברים קחו את הדברים שלי בינתיים בעירבון מוגבל
                                  @Sandstorm כתב:
                                  צודק גם אצלי
                                  @יעקב-ישראל כתב:
                                  מומלץ מאד להשקיע בזה קצת...
                                    #105
                                    @יעקב-ישראל כתב:
                                    ולחומר שלהם אין ריח
                                    מוזר! כתוב שהוא מבושם.
                                    עריכה: אני רואה שזה נוזל שלא מצורף לשואב עצמו
                                    אבל דרימי מפנים לאתר הזה כדי לקנות נוזל.
                                    • A admin פיצל נושא זה ב
                                      @שמואל-ש. כתב:
                                      טלפון?
                                      יבואן רשמי?
                                      כמה אחריות?
                                      ושיהיה בשעה טובה!!
                                      ש
                                      ש
                                      שמואל ש.
                                      אז ככה
                                      בהתחלה לא רציתי לכתוב פה כי רציתי למכור את זה
                                      הייתי מאוכזב ממנו, כי הוא הצליח להוריד רק כתמים רגילים ומטה
                                      אבל אח"כ ראיתי שאם מגדירים שטיפה ולא שאיבה ושטיפה אז השטיפה היא ממש חזקה והיא מורידה גם כתמים ממש חזקים של בית עם ילדים במוצ"ש וכו'
                                      במטבח אני עושה 3 מחזורים ניקוי עמוק, ובסלון אולי פחות, אבל אני בהחלט מפעיל אותו כיום במקום ספונז'ה ידנית!
                                      כמובן שאין כמו ריענון עם הרבה מים על הרצפה, אבל בשביל ניקיון זה בהחלט נותן את המענה שציפיתי לו
                                      היו לי המון דרישות ממנו, והוא הגשים לי אותם...
                                      שאלות בבקשה...
                                      • ש שמואל ש.
                                        אז ככה
                                        שאלות בבקשה...
                                        @שמואל-ש. כתב:
                                        מה זה אומר? הוא שוטף כשהכל מלוכלך? מבלי לשאוב את הלכלוך קודם?
                                        3 מחזורי ניקוי?!?!? זה בטח אורך נצח...
                                        צריך להפעיל אותו 3 פעמים או שאפשר להגדיר?
                                        מה שחשוב לי לדעת כמה התעסקות זה דורש, כמה אתה צריך לעזור לו, לא להיתקע, להדריך אותו לסייע ובסוף לנגב אחריו או שאתה משגר ושוכח והכל נקי כמצופה
                                          @שמואל-ש. כתב:
                                          ש
                                          ש
                                          שמואל ש.
                                          אפשר או לעשות שיעשה שאיבה ואח"כ שטיפה ולא שניהם יחד, או פשוט לעשות טאטוא קצרצר...
                                          נכון, אני מפעיל אותו ע"פ רוב בלילה לפני שאני הולך לישון כך שזה לא בדיוק רלוונטי
                                          אפשר להגדיר כמה מחוזרים יעשה 1-3
                                          כלום כלום כלום
                                          כאמור אני משגר אותו לפני שאני הולך לישון כך שאני לא בשטח גם אם הוא ירצה עזרה...
                                          וגם כשאני לא מרים את הכסאות/מזיז עגלות וכו' הוא מסתדר טוב מאוד
                                          דורש רק פעם ב למלאות מים נקיים ולשפוך את המיים המלוכלכים וזהו
