131 פוסטים 8 כותבים 7.4k צפיות 7 עוקבים
    פרוצדורה
    @יעקב-ישראל כתב:
    פרוצדורה
    שזה אומר?
    • ש שמואל ש.
      אחרי בדיקות וחקירות ארוכות אלו הדגמים שעלו לגמר:
      • Dreame X60 Ultra
      • Roborock Saros 20 Sonic
      • MOVA Z60 Roller
      ממה שהבנתי - הMOVA Z60 Roller הוא הכי טוב בשטיפה ושפשוף כי הוא עובד עם רולר שזה הכי טוב, אבל הבנתי שיש תלונות 1.על סתימות או נזילות, 2.על חוסר שירות ואחריות כשצריכים - @admin @aiib זה נכון?
      הRoborock Saros 20 Sonic - איך השירות והאחריות שלהם בישראל? @sandstorm
      אשמח מאוד למי שיכול להוסיף - לטוב או למוטב מידע על שלושת הנ"ל מידע ונסיון
      @שמואל-ש. כתב:
      למיטב ידיעתי ההבדלים בין רולר לבין 2 עיגולים מסתובבים (סורי, לא הצלחתי למצוא את המילה המקצועית...) הוא לא משמעותי. בסקירות שקראתי דווקא הבנתי הפוך, שה2 הם יותר חזקים וגם פחות משאירים סימנים.
      אם אני זוכר נכון @admin כתב שהרולר שואב יותר טוב לכלוך רטוב. פחות ביחס של ניקיון.
      מה עוד שגם Roborock Saros 20 (לא Sonic) מגיע עם רולר אז זה בעצם אותו מוצר עם המעלה שאתה מציע.
      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        @שמואל-ש. כתב:
        קצת מוציא את החשק לקנות...
        למה?
        1. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
        ושוב לא נכון
        1. רועש
          4.מרעיש
        אותו דבר . לא ?
        1. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
        זה לא מינוס אלא צריך לדעת שזה מתאים לזמן שלא יסתובבו ויעבירו פסיעות (תוכל לחלק לפי חדרים זה יהיה הגיוני יותר)
        1. מורח את הלכלוך
        לכלור הוא לוקח ולא מורח
        1. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
        בעיה שאצלי לא מפריעה
        1. אין ריח טוב
        1. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
        1. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
        ושוב תוכל לקנות לבד רק אחריות....
        1. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
        @יעקב-ישראל כתב:
        @שמואל-ש. כתב:
        למה?
        ושוב לא נכון
        1. מורח את הלכלוך
        אז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
        אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?
        1. אין ריח טוב
        בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...
        כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
          אגב, יש חסרונות שיהיו בכולם גם בספונג'ה ידנית אבל צריך לדעת אותם לפני שקונים (זה לא חידוש בכלל...):
          זה לא שאפשר להגדיר לרובוט פעם אחת ולשכוח מניקיון הבית:
          צריך לסדר קודם... (אא"כ לא מפריע לך ניקיון עם המון קרחות מלוכלכות...)
          צריך להרים כיסאות
          צריך לאסוף לכלוך גדול לפני הפעלת הרובוט
          צריך לנקות ידנית מאחורי דלתות, פינות לא נגישות, אם יש וילון עד לרצפה צריך להרים אותו או לוודאות שהרובוט לא מנקה שם ואז לנקות ידנית.
          כמו שכתבתי, זה קיים גם בספונג'ה ידנית, אבל רק לחדד שזה לא הולך לחסוך לך התעסקות בניקיון הבית...
          זה כמו להזמין עוזרת שאומרת לך מראש "אני מוכנה לנקות בתנאי שאתה תעשה חלונות, אתה תנקה מאחורי הדלתות, אתה תרים לי את כל הלכלוך הגדול, את הכיסאות, תסדר לפני כן את כל הבית, תעבור אחרי עם סמרטוט כדי שיהיה ריח נעים, תשפוך אחר כך את המים המלוכלכים, תכין לי דליים עם מים וסבון וכו' וכו'...."
            @שמואל-ש. כתב:
            ש
            ש
            שמואל ש.
            מעניין, זה אנשים שכתבו מנסיון? כי לפי מה שאני הבנתי הרולר הוא יותר כמו ספונזה רגילה, וגם הוא שוטף את זה עצמו כל הזמן עם מים זורמים מעליו
            Roborock Saros 20 הוא עם רולר וRoborock Saros 20 sonic הוא בלי רולר?
            ומה לגבי השרות והאחריות שלהם בארץ?
            • ז
              לגבי הרובורוק סוראס 20 (לא סוניק) הוא לא בדיוק עם רולר אלא עם מברשת או לייתר דיוק סמרטוט רוטט די דומה לשטיפה אמיתית עם מגב וסמרטוט העיגולים נקראים רפידות מסתובבות רולר קיים בדגמים מסויימים בחברות מסויימות כמו האקווה של דרימי הוא בעצם אמור תוך כדי הגלגול לסחוט את עצמו כך שהמים (שעל הרולר) נשארים נקיים
              • ש שמואל ש.
                @שמואל-ש. כתב:
                @זוג-ידיים-ימניות צודק! אין בהם רולר, יש באחד מהם יש סמרטוט אחד רוטט ובשני יש 2 סמרטוטים מסתובבים.
                מרגיש לי ש2 מסתובבים עושים עבודה יותר טובה (בלי ניסיון בכלל!)
                ולגבי העדיפות לרולר, שוב, בלי ניסיון בכלל ולכן אביא את זה בתור שאלה ל @זוג-ידיים-ימניות ברגע שהסמרטוט מסתובב ונסחט והמים יורדים לרצפה הם לא נשאבים על ידי השואב והסמרטוטים מקבלים מים חדשים מלמעלה?
                  @זוג-ידיים-ימניות כתב:
                  בסדרת הX של דרימי לא?
                  • ש שמואל ש.
                    @aiib @יעקב-ישראל @admin בסוף סגרתי היום על הדרימי X60 (ב4,690) לאחר שיחה עם סוכן שנאמן עלי והוא אמר לי שהנובה לא באמת מנקה יותר טוב ורובורוק אכן באותו דרגת ניקוי, אך עם פחות אחריות - דבר שדרוש מאוד במכשירים כאלה
                    תתפללו עלי שזה אכן יספק את הדרישות שלי...
                    @שמואל-ש. כתב:
                    טלפון?
                    בכמה הוא מוכר את הדגמים האחרים?
                    יבואן רשמי?
                    כמה אחריות?
                    איזה ערכה? (יש ערכות מורחבות לפעמים)
                    כמובן עוד שבוע צריך סקירה מקיפה...
                    ושיהיה בשעה טובה!!
                    ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @שמואל-ש. כתב:
                      טלפון?
                      יבואן רשמי?
                      כמה אחריות?
                      ושיהיה בשעה טובה!!
                      ש
                      ש
                      שמואל ש.
                      טלפון
                      אשלח מאוחר יותר
                      יבואן רשמי?
                      כן
                      כמה אחריות?
                      קשור ליבואן - שנתיים
                      איזה ערכה?
                      נראה כשנקבל
                      כמובן
                      לא נשכח אתכם...
                      אגב, גם את הערכה לחיבור למים וביוב הוא מוכר לי בכמעט חצי ממה שנמכר בחנויות אחרות
                        @שמואל-ש. כתב:
                        טלפון?
                        יבואן רשמי?
                        כמה אחריות?
                        ושיהיה בשעה טובה!!
                        ש
                        ש
                        שמואל ש.
                        #91
                        טלפון?
                        0584505071
                        אתה יכול להגיד לו ששלמה שלח אותך
                        יש לו את כל הדגמים והחברות, ויש לו גם נסיון וידע בכל הדגמים והחברות
                        • ש שמואל ש.
                          טלפון
                          אשלח מאוחר יותר
                          יבואן רשמי?
                          כן
                          כמה אחריות?
                          איזה ערכה?
                          נראה כשנקבל
                          כמובן
                          לא נשכח אתכם...
                          @שמואל-ש. כתב:
                          בכמה?
                          • ש שמואל ש.
                            טלפון?
                            0584505071
                            @שמואל-ש. כתב:
                            טלפון?
                            0584505071
                            כתבת שאתה סומך עליו. אתה יודע, יש סוכנים שמרוויחים מדגם אחד יותר מהשני...
                              @שמואל-ש. כתב:
                              בכמה?
                              ש
                              ש
                              שמואל ש.
                              בכמה?
                              יש לך את הטלפון שלו, לא?
                              אבל זה מגיע לארץ רק עוד בערך שבועיים
                              נכון, ואני סומך עליו שהוא אומר את האמת שמשתלמת לי (ראיתי את זה בכל שאר המוצרי חשמל שקניתי אצלו - שאגב גם בזה הוא די זול)
                                @יעקב-ישראל תודה על הסקירה!!
                                מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...
                                השאלה היא האם זה באמת בגלל שרוברוק הוא יותר מומלץ מול דרימי או שהגישה שלכם שונה/הדרישות שלכם שונות...
                                S
                                S
                                Sandstorm
                                @שמואל-ש. כתב:
                                בדוגמא הבאה הרובוט שלך כן מצליח לנקות לגמרי? ואם כן - אז לבד?
                                אין לי איך להשוות בין הS8 MaxV לX40. אבל האמת שכן קצת התפלאתי שהX40 לא הצליח לנקות כתמי מים (אמנם של חומוס, אבל בכל זאת), אם כי כשנרד לרזולוציות תמיד נמצא מקומות שמשום מה הרובוט לא הצליח לנקות לגמרי במקרה כזה אני שולח אותו פעם נוספת עם סמרטוט נקי או מחליף לסמרטוט חדש, או מנקה נקודתית בעצמי עם סחבה.
                                ||(אצלי זה מצוי ממש צמוד לקו הארונות מטבח, אבל לדעתי זה בגלל ששיטת הניגוב היא באמצעות משטח נצמד ורוטט כך שבצדדי הרובוט אין כל כך לחץ על הרצפה, במטליות מסתובבות שגם נשלפות החוצה לדעתי זה לא אמור לקרות).||
                                עוד אני יכול לציין שהרובוט פועל אצלי בתדירות מאוד גבוהה, כך שבד"כ הרצפה לא מגיע לרמה של לכלוך קשה ולכן יש לי פחות אינדיקציה על מקרי קיצון כמו בסקירות שבוחנים ניקוי של קטשופ שהתייבש למשך 12 שעות וכו'...
                                שמח אם תוכלו לכתוב את הגובה של הדגמים שלכם (כולל החיישן באם ישנו והוא לא נכנס פנימה...)
                                לגבי הגובה אין לי מושג, והחיישן לא נכנס.
                                בנוסף אפשר לדעת האם יש אפשרות להפעיל ללא אפליקציה (לפחות בשימוש שוטף... לחבר מידי פעם לאפליקציה אפשר...) ומה אפשר לעשות ללא האפליקציה באם אפשר...
                                אצלי יש כפתור להפעלת ניקוי, אבל אף פעם לא ניסיתי אותו, לדעתי זה לא שימושי בלי אפליקציה.
                                זה מה שחשבתי עד היום ושמחתי לראות בפוסט של @sandstorm שישנה התקדמות וזה לא ככה. ואז הגיע @יעקב-ישראל והוריד אותי חזרה לקרקע...
                                התחזוקה של לרוקן מיכל ולמלאות, זה שום דבר, לפחות בעיני. יש את התחזוקה של חלקי העמדה שהיא מעצבנת, אבל אצלי זה אחת ל3 4 חודשים (לא יודע לומר בדיוק), אני שוטף במים חמים ותוכ"ד משפשף עם מברשת ברזל.
                                @שמואל-ש. כתב:
                                האחריות שלהם רק שנה. השירות טוב ולא היו לי טענות, אבל הוא לא עד הבית, כן אפשר להביא לכל סניף של באג, הרע במיעוטו.
                                @שמואל-ש. כתב:
                                זה באמת הדבר היחיד שחסר לי ברובורוק.
                                  @יעקב-ישראל כתב:
                                  פרוצדורה
                                  שזה אומר?
                                  יעקב ישראלי
                                  יעקב ישראלי
                                  @יעקב-ישראל כתב:
                                  אתה מסמן על המפה איפה לנקות וכמות פעמים
                                  פרוצדורה
                                  שזה אומר?
                                  שאם הוא מנקה את המטבח ונשאר כתם אתה לא יכול באמצע השטיפה להגיד לו היי תנקה פה רגע שוב תן לו לסיים (ייתכן שיש עוד חדרים קודם) ורק אז תריץ אותו שוב
                                  S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @יעקב-ישראל כתב:
                                    @שמואל-ש. כתב:
                                    למה?
                                    ושוב לא נכון
                                    1. מורח את הלכלוך
                                    1. אין ריח טוב
                                    יעקב ישראלי
                                    יעקב ישראלי
                                    @יעקב-ישראל כתב:
                                    @שמואל-ש. כתב:
                                    למה?
                                    יש מצב נקיון אוטומטי אבל לכתמים אני מעדיף להגדיר הרבה מים ידני
                                    ושוב לא נכון
                                    כי התחלתי עם ידני
                                    1. מורח את הלכלוך
                                    תלוי למה אתה קורה רטיבות מלוכלכת קפה שנשפך אתה בהחלט צודק (פעם שפכתי לו ריצפז והבית הריח מדהים הבעיה שראיתי שזה ממש עלול להזיק) אם הכוונה לאיזה כתמון הוא מסתדר
                                    אין מדרגה
                                    1. אין ריח טוב
                                    חשבתי על להוסיף... זה רעיון רק מפחד שהאחריות יגידו... אבל הריח בהחלט חיסרון ויש כאלו ששמים סנונית ומקווים שלא יהיה בעיות
                                    לא . כיף שזה רק לשפוך ולמלאות מיכל. זה לא התעסקות!
                                    • יעקב ישראלי
                                      יעקב ישראלי
                                      #98
                                      @aiib @שמואל-ש. שימו לב שלפי מה שאני מבין אין באמת דרך לעשות שיהיה ריח טוב אחרי שטיפה כי המכשיר לוקח 1:300 חומר על מים
                                        #99
                                        @יעקב-ישראל כתב:
                                        אני שמעתי המלצה להוסיף קצת חומר למיכל המים. לא יודע אם זה מבטל אחריות.
                                        אגב, בכל החברות זה מבטל אחריות?
                                          @יעקב-ישראל כתב:
                                          פרוצדורה
                                          שזה אומר?
                                          S
                                          S
                                          Sandstorm
                                          @יעקב-ישראל כתב:
                                          אצלי אפשרי, לוחצים על הוספת אזור במפה, תוכ"ד התהליך, והוא עוזב את הכל ואח"כ ממשיך כרגיל
                                          @יעקב-ישראל כתב:
                                          אפשר להרטיב את הסמרטוט לפני כן ולשים על הסמרטוט עצמו קצת חומר ניקוי רגיל, ואין בעיה כי אין חומר שעובר דרך מערכת השטיפה.
