120 פוסטים 7 כותבים 683 צפיות 7 עוקבים
  • ש שמואל ש.
    נראה לי התבלבלת בתיוג- אני מהשואלים בשרשור כאן ופחות מהעונים...
    נכון, התכוונתי ל @זוג-ידיים-ימניות
    הפער של פי שתיים
    זה לא פי 2, זה 2999 במקום 3,900
    ייבואן רישמי לא בהכרח יהיה יותר טוב... זה לא שזה החברה עצמה, זה סה"כ יבואן שסיכם עם החברה שהוא יהיה המשווק בישראל, זה יכול להיות חברה דפוקה עם שירות דפוק...
    זה מישהו מבוסס שלאחרונה שיפר מאוד את השרות שלו, וכאחד שיש לו הסכם עם החברה ויש לו מחויבות להמון לקוחות לכאורה יתן שרות יותר טוב מיבואן מקביל שאני לא יודע עם מי יש לו הסכם
    @שמואל-ש. כתב:
    הפער של פי שתיים
    אני חושב שכמה שהדגם חדש יותר הפער גדול יותר. אבל התיקון שלך נכון.
    אני כלל לא בטוח שהיבואן הרשמי מייצג יותר קונים מאשר המקביל...
    אני בדרך כלל בדברים האלו מסתכל ככה:
    אני קניתי מוצר, כל מוצר, ישנה אפשרות להישאר עם האחריות הבסיסית שהיא אולי לא מספיק מכסה את כל מה שאני צריך וישנה אפשרות להוסיף 25-30 אחוז מעלות המוצר ולקבל אחריות משופרת קצת יותר.
    בדרך כלל אם מדובר באחריות רק לשנה והפער לא גדול אז זה לא משתלם.
    • יעקב ישראלי מנותק
      אתחיל מזה שאנחנו זוג ללא ילדים שמלכלכים
      אבל ממש אוהבים לבשל (תחפשו את המתכונים 😜 )
      אז במטבח שלנו בהחלט יש לרובוט ניסיון
      בגדול לפני הרובוט שטפנו פעם בשבוע את הבית ואם מתלכלך מקום מסוים אז מקומי
      גם עם הרובוט אנחנו שוטפים פעם בשבוע ואולי על זה טענותיו
      נחזור אחורה לקנייה
      מי שמכיר אותי יודע שרוב הדברים שאני קונה הם איכותיים (עדיף מברגה של 800 שקל ל10 שנים מאשר 8 מברגות של 100)
      גם פה עשיתי סקר
      עם הכי הרבה נסיון היו דרימי ורובורוק והתמקדתי בדרימי בגלל מגוון האופציות ואז גיליתי משהו מעניין
      כמעט אין הבדל בין הדגמים שלהם למשתמש הפשוט כמוני החל מהX40
      ההבדל הגדול הוא בעוצמת השאיבה רלוונטי לבעלי שטיחים ובעלי חיים
      הפלוס הנוסף בx50 זה עליית סף לממד וכו' וכן כניסה למקומות נמוכים ע"י עין שנכנסת פנימה
      הפלוס הנוסף לX60 והוא בהחלט שיקול אבל איני יודע אם מול המחיר זה שטיפה במים חמים 40 מעלות
      ולגבי עוצמת שאיבה אני בלי שטיחים בבית
      עכשיו לסקירה
      קניתי את הX40 מאושר עד (עוד מעט נגיע לזה)
      הוא מוצר ממש יפה זה לא איזה משהו שצריך לחשוב איפה לדחוף
      בהתחלה שמתי אותו בחדר אורחים ואז הבנתי שהרעש הזה ממש לא יתאים להם אם נרצה להשתמש בו והעברתי למחסן
      בהפעלה הראשונה הוא מיפה את הבית בצורה מושלמת תוך כמה דקות
      יום שישי הפעלתי ניקיון והבנתי שזה לא מתאים לשישי עם הכנות
      אני נותן לו ניקוי עמוק וזה פשוט לוקח זמן מאז האירוע עבר לחמישי לילה
      מבחינת ניקיון לבית נקי זה פשוט תענוג
      בקשר למטבח כתמים קשים הוא לא מוריד הוספתי לו בהגדרות ניקוי כפול במקרה הצורך ועדיין...
      אתמול בבוקר נשפך קצת מים מהקופסת שימורים של החומוס ובדיוק הגיע לי לקוח ובערב זה היה נראה ככה
      שלחתי אותו לניקוי עם מקסימום רטיבות וזה התוצאה
      ניקיון נוסף סיים את האירוע
      בדרימי X60 יש מים חמים ככה שזה בהחלט יכל לנקות חזק יותר
      בנוסף לחומר המקורי אין ריח וכל תקופת האחריות אתה מחוייב להם וזה ממש מעצבן
      מבחינת עמדת העגינה פשוט לרוקן ולהחליף מים כל פעמיים (של בית מלא) ואחת לתקופה ארוכה החלפת חלקים אגב אחרי שטיפה הרובוט חוזר לעמדה היא מרעישה לא מעט
      אז אתם שואלים אם לקנות
      בגדול זה תענוג להריץ אותו בלילה ולקום לבית נקי
      האם לזרוק את הסמרטוט חד משמעית לא
      בנוסף שאלתם האם ידני או רובוטי ואני לא בטוח שזה סותר בכלל כי אם נשפך משהו במטבח ואתה רוצה שניה לנקות זה לא שניה זה שיכור ש10 דקות הולך הלוך חזור והידני 10 שניות סיימת
      מצד שני הנקיון בידני די מגעיל
      בידני יש גם פלוס שהוא לא מורח את המים אלא שואב אם נשפך בקבוק חלב הרובוטי ימרח אותו על כל המטבח
      שימו לב שחומר הניקוי עולה 59 לליטר (הוא מחזיק הרבה זמן יחסית)
      עכשיו לגבי קניה באושר עד
      האחריות שלהם לפי הטענות זוועה ושל דרימי הייתה זוועה ועברה שיפור משמעותי
      כשהבנתי שהפלוס היחיד שרלוונטי לי על הX40 הוא ניקוי ב40 מעלות זה לא שווה לי עוד 4000 שח
      אז ה40 מספיק
      כבר אין כמעט להשיג או אין בכלל אפשרות להשיג X40 יבואן רשמי וגם אם כן זה הבדל של יותר מ800 שח העדפתי לקנות בזול ולהתפלל שלא נצטרך להגיע לשם בינתיים טפו טפו
      מי שלוקח X50 שיעשה את שיקוליו הוא אבל אפשר לנסות למצוא רשמי בפער לא גדול מדי לדעתי
      אז בגדול
      יתרונות רובוטי
      טיפול קליל
      ניקוי ללא מאמץ
      עובד בזמן שאתה ישן
      אין ריח אם לא מרוקנים מיד
      חסרונות רובוטי
      יקר
      כתמים נשארים ומסובך להגיד לו לעבור שוב ושוב רק על הקטע ההוא
      חייב אפליקציה
      זמן עבודה ארוך
      רועש יחסית
      עמדה מרעישה
      לא שואב נוזלים
      לא מנקה מאחורי הדלת - לא מפריע לי
      אחת לחודש עדיין חייב שטיפה רצינית עם מים
      יתרונות ידני
      זול יותר
      נוח לנקודה ספציפית
      בחדשים יש קיטור זה אמור להיות מפלצת לכתמים
      לא חייב אפליקציה
      שואב גם נוזלים
      פחות רעש
      חסרונות ידני
      זה לא עובד לבד
      שטיפה כל פעם מיד אחרי ואם לא זה בעייתי הריח
      לדעתי פחות טוב בפינות
      אני ישתדל לענות על השאלות שלכם ויעדכן את הסקירה רק בהמשך כי אני בימים ממש עמוסים (אגב אני בינתיים לא מרוצה מצורת הסקירה אבל זה מה יש כרגע)
      ש A ז 3 תגובות תגובה אחרונה
      • ש שמואל ש.
        @יעקב-ישראל אני עדיין מחכה...
        3.בעיות היו לך?
        5.ניקיון בפינות, יש?
        #50
        @שמואל-ש. כתב:
        עיין בסקירה
        כמו שכתבתי קשוח בפעם שניה הוא מצליח הרבה
        3.בעיות היו לך?
        ב"ה לא
        ואם אתה רוצה רק חדר אחד ואם אתה רוצה רק שאיבה או רק שטיפה
        לדעתי חייב אפליקציה (ולכאורה פעם ראשונה עם טלפון ואח"כ אימולטור )
        בהחלט
        יודע לבד אבל מנקה שוב בגלל מקום אחד את כל החדר
        לא הבנתי את השאלה
          📋 סיכום השרשור: "איי רובוט או שואב שוטף? ואיזה?"
          (49 פוסטים – נסקרו במלואם)
          🎯 השאלה הפותחת
          @שמואל-ש. פתח את השרשור בבקשת המלצה למכשיר שינקה רצפה מלוכלכת (ולא רק ירענן רצפה נקייה). הוא ציין שגיסו טען שאיי-רובוט מנקה רק רצפות נקיות, וביקש מידע מבוסס ניסיון על הדגם המתאים.
          🔧 דיוק במושגים
          @aiib ו-@admin הבהירו ש"איי-רובוט" (iRobot) הוא שם של חברה ולא סוג מכשיר. ההתלבטות האמיתית היא בין:
          • שואב שוטף רובוטי – אוטומטי, מבצע את העבודה לבד.
          • שואב שוטף ידני/עומד (כמו טינקו, דרימי וכד') – צריך לטייל איתו בבית.
          @admin ציין שגיסו של @שמואל-ש. צדק לגבי דגמים ישנים/זולים, אך הדגמים החדשים מתמודדים גם עם לכלוך רציני, והמליץ על דגם MOVA Z60 וכן על האתר mashvim.com.
          👤 חוות דעת מפורטות מהמשתתפים
          @Sandstorm (משתמש ותיק ברובוטיים – Roborock S7 ואז S8 MaxV, וגם ידני Roborock Flexi Pro)
          • ידני: יעיל ללכלוך נקודתי ומיידי (משקה שנשפך, רענון לפני שבת), אך אם המטרה היא רק הקלת המאמץ הפיזי – לא שווה 1,500-2,500 ש"ח.
          • רובוטי: שינוי כללי המשחק. מנקה אוטומטית בלילה/כשלא בבית, מסלול מתוכנן, ויש מברשת נשלפת ייעודית לפינות.
          • אצלו: ספונג'ה ידנית רק אחת לשבוע-וחצי (במקום 3 בשבוע). הרובוט עובד 4-5 פעמים בשבוע.
          • תחזוקה: שגרתית מאוד פשוטה. ניקוי יסודי של העמדה אחת ל-4 חודשים. אין ריח (בניגוד לידני).
          • רעש: מונוטוני, אפשר לישון איתו.
          • ניקוי אחרון: 66 מ"ר ב-59 דקות.
          • דגם נוכחי – Roborock S8 MaxV (יצא מהמדפים, הדור החדש הוא סדרת SAROS, וכבר יצא Saros 20 בשתי גרסאות: Sonic ורגיל + Complete).
          • אחריות: רובורוק בארץ – שנה בלבד; דרימי – שנתיים. להוריו קנה Dreame H14 combo ידני – טוב לניקוי מזדמן בלבד.
          @aiib (שואל ומתעניין)
          • חזר שוב ושוב על החשש מ"מכשיר שמורח לכלוך כמו בסופר".
          • העלה את שאלת התחזוקה: "חייבים לתחזק", "חומרים מיוחדים", "מים רותחים על כתמים", "ספונג'ה שבועית עדיין נדרשת".
          • חשוב לו אפשרות לקחת לניסיון לפני השקעה של ~5,000 ש"ח.
          • הביא סקירה ארוכה ומפורטת על MOVA Z60 (מחודש שימוש אינטנסיבי):
            • יתרונות: ניקוי מצוין, שקט יחסית, מטפס מכשולים בקלות (סף עד 2 ס"מ ויותר).
            • חסרונות: הפלסטיק העליון נשרט בקלות (נזק קבוע ממזנון בגובה 10 ס"מ); סוללה לכ-שעתיים בלבד וצריכה להיטען ל-70-80% לפני המשך; הרולר לא מגיע לפינות (אך המברשת כן); שערות ארוכות נתקעות בתעלת השאיבה.
          @זוג-ידיים-ימניות (פרסם מחקר מסודר אחרי שחקר את התחום)
          • שני המוצרים מיועדים למטרות שונות: הרובוטי – להסיר לגמרי את עול השטיפה. הידני – להקל על השטיפה.
          • יתרון ייחודי לידני: מענה מהיר ללכלוך נקודתי (שוקו שנשפך).
          • טכנולוגיות ניקוי: גליל מסתובב (מגיע לפינות חדות) או זוג סמרטוטים עגולים (פחות סימני ניגוב). בידני יש רק גליל; ברובוטים יש את שניהם.
          • תחום הידניים די מוצה טכנולוגית; הרובוטים עדיין מתפתחים (בעיקר בזיהוי עצמים ולכלוך).
          • מחירים: רובוטים איכותיים – מ-4,000 ש"ח ומעלה. ידני טוב – 1,500-2,500 ש"ח.
          • בציבור "שלנו" נכנס יותר הידני, כנראה בגלל המחיר ו"חיסכון של 60-70% מהעבודה במחיר הרבה יותר זול".
          • רובורוק נחשבת המובילה (גם באמינות וגם באיכות), עם דרימי, מובה ואקווקס כמתחרות.
          • שדרוגי הדורות החדשים מתמקדים בנקודות חולשה: פינות, עלייה במדרגות, זיהוי, מיפוי וגובה השואב.
          @יעקב-ישראל (סקירה אישית של Dreame X40 שנקנה באושר עד)
          • זוג ללא ילדים, אוהבים לבשל – אז במטבח יש לרובוט אתגר.
          • חקר וגילה שכמעט אין הבדל בין דגמי דרימי X40, X50, X60 למשתמש הפשוט:
            • X50 מעל X40: עלייה לסף ממ"ד + עין שנכנסת למקומות נמוכים.
            • X60 מעל X50: שטיפה במים חמים 40 מעלות (רלוונטי לכתמים קשים).
            • הבדלי עוצמת שאיבה רלוונטיים לבעלי שטיחים ובעלי חיים.
          • בחר X40 כי השדרוגים לא שווים את הפער.
          • חוויה: רעש בעמדה (העביר למחסן); ניקוי עמוק לוקח זמן (מבצע בלילה חמישי); כתמים קשים במטבח – לא מוריד גם בניקוי כפול; אין ריח אם מרוקנים בזמן; חומר ניקוי – 59 ש"ח ללי
            🎯 השאלה הפותחת
            🔧 דיוק במושגים
            #52
            @admin איזה מעליב, תחליף AI
            לא מדוייק בכלל הוא ערבב שם הרבה דברים
            אני לא אשם שאין לך כח לקרוא 😂 או שהוא הגיע למגבלת טקסט
            בצחוק כמובן
              בצחוק כמובן
              @יעקב-ישראל נסיוני... פשוט אשכול של 49 פוסטים זה לא כל כך יעיל לעתידים לבוא ולקרוא. אולי כדאי שתשים את הסקירה באשכול נפרד וייעודי.
                @admin בהחלט
                את הסקירה אשים אחרי בנפרד והיא תהיה ברמה אחרת לגמרי
                אבל צריך להתפלל שזה יהיה בחודש הקרוב
                אני משתדל להיכנס כל יום לעקוב ואם אפשר לעזור (ולהנחות)
                אבל סקירה זה זמן ואני אוהב מושלם
                  נחזור אחורה לקנייה
                  גם פה עשיתי סקר
                  עכשיו לסקירה
                  אז ה40 מספיק
                  אז בגדול
                  יתרונות רובוטי
                  טיפול קליל
                  ניקוי ללא מאמץ
                  עובד בזמן שאתה ישן
                  חסרונות רובוטי
                  יקר
                  חייב אפליקציה
                  זמן עבודה ארוך
                  רועש יחסית
                  עמדה מרעישה
                  לא שואב נוזלים
                  יתרונות ידני
                  זול יותר
                  נוח לנקודה ספציפית
                  לא חייב אפליקציה
                  שואב גם נוזלים
                  פחות רעש
                  חסרונות ידני
                  זה לא עובד לבד
                  ש מנותק
                  ש מנותק
                  שמואל ש.
                  @יעקב-ישראל
                  1.לפי דבריך אז הX60 עם המים חמים אמור להוריד לגמרי אחרי שהX40 עם המים קרים הצליח כמעט לגמרי, לא?
                  2.אני מבין שביררת הרבה והגעת למסקנה שהדרימי הוא הכי טוב בנקיון?
                  3.נראה לי שהנקיון במים חמים הוא מעלה מאוד גדולה שאמורה לשנות הרבה את יעילות הנקיון, לא?
                  4.אתה משתמש עם האפליקצייה או בלי?
                  5.הבנתי שבX60 אפשר לדבר אליו והוא מבין די הרבה בלי האפליקצייה - מה שאין בX40 ויש חלקית בX50
                  6.אם יש מקומות מלוכלכים הוא לא חוזר מעצמו עליהם?
                  7.לגבי ההשוואה לידני - לפי מה שהבנתי עוצמת ואיכות הנקיון של הידני אינו מתקרב לרובוטי
                    נחזור אחורה לקנייה
                    גם פה עשיתי סקר
                    עכשיו לסקירה
                    אז ה40 מספיק
                    אז בגדול
                    יתרונות רובוטי
                    טיפול קליל
                    ניקוי ללא מאמץ
                    עובד בזמן שאתה ישן
                    חסרונות רובוטי
                    יקר
                    חייב אפליקציה
                    זמן עבודה ארוך
                    רועש יחסית
                    עמדה מרעישה
                    לא שואב נוזלים
                    יתרונות ידני
                    זול יותר
                    נוח לנקודה ספציפית
                    לא חייב אפליקציה
                    שואב גם נוזלים
                    פחות רעש
                    חסרונות ידני
                    זה לא עובד לבד
                    @יעקב-ישראל תודה על הסקירה!!
                    קצת מוציא את החשק לקנות...
                    מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...
                    השאלה היא האם זה באמת בגלל שרוברוק הוא יותר מומלץ מול דרימי או שהגישה שלכם שונה/הדרישות שלכם שונות...
                    ש A S 3 תגובות תגובה אחרונה
                      ש מנותק
                      ש מנותק
                      שמואל ש.
                      למה?
                      • ש שמואל ש.
                        למה?
                        @שמואל-ש. כתב:
                        למה?
                        2. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                        3. רועש
                          4.מרעיש
                        4. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
                        5. מורח את הלכלוך
                        6. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                        7. אין ריח טוב
                        8. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                        9. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
                        10. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
                        ש יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @שמואל-ש. כתב:
                          למה?
                          3. רועש
                            4.מרעיש
                          5. מורח את הלכלוך
                          7. אין ריח טוב
                          ש מנותק
                          ש מנותק
                          שמואל ש.
                          מורח את הלכלוך
                          @יעקב-ישראל זה נכון?
                          פעמיים החלפה של מה?
                          @יעקב-ישראל אכן הוא לא מנקה עוד פעם במקום שלא התנקה לגמרי?
                          כאמור - לענ"ד בX60 עם מים חמים אחוזי ההצלחה אמורים לנסוק, לא?
                          למה?
                          • S Sandstorm
                            כבר כמה שנים שיש ברשותי שואב שוטף רובוטי (Roborock s7 ואז S8), וגם ידני (Roborock flexi pro). אתן כאן את השנקל שלי.
                            היתרון של הידני הוא, תפעול קל יותר מאשר מגב סמרטוט ודלי, וניקוי מהיר [ויסודי יש לומר] של לכלוך נקודתי כמו אם נשפך משה על הרצפה, או אחרי ארוחת ערב של הילדים, או אפילו מעבר מהיר על הבית לפני שבת כדי לרענן את הניקיון שעשיתם בבוקר וכו'.
                            אם באמת רוצים לעשות שינוי מרענן בשגרת הניקיון, ללא ספק הכיוון הוא השואב הרובוטי, היתרון העצום בפער הוא האפשרות לתחזק את הניקיון השוטף (תרתי משמע) באופן אוטומטי בלי הצורך להחזיק משהו בידיים, באופן מתוכנן, ובזמנים שהכי נוחים לכם כמו בלילה או כשאתם לא נמצאים בבית (עם בית חכם, אפשרי בכל פעם שהוא מזהה שאף אחד לא בבית שיתחיל אוטומטית תכנית ניקיון).
                            מבחינת הניקיון עצמו, אם נבחן ניקוי מקומי כנראה שלא נוכל להבדיל אצל מי הניקיון בוהק יותר, אבל מטבע הדברים אם רוצים להשתלט על כל הבית כנראה הרובוט יעשה עבודה טובה יותר, כי הוא לא מפספס פינות בחדר או מנקה בצורה מרושלת יותר במקומות שכבר לא היה לכם כח לנקות...
                            הייתה תקופה שהניקיון בפינות אצל הרובוטים לקה בחסר, אבל היצרנים סגרו את הפינה הזו... וכיום מצוי מברשת נשלפת ייעודית לניקוי בפינות.
                            הסיכום שלי במילים אחרות: ידני הוא רק למי שמחפש להקל קצת את העבודה הפיזית של מגב ודלי, הוא גם כנראה יותר פשוט ויעיל בניקוי נקודתי, אבל בשביל זה לבד לא תשלמו 1500 - 2500 שח. אתם תרצו לקנות את זה רק אם המטרה היא לא לחסוך בזמן אלא לחסוך במאמץ בפחות כסף.
                            רובוט הוא שינוי כללי המשחק, אצלי זה לעשות ספונג'ה פעם בשבוע וחצי (כי צריך ניקוי בפינות כמו מאחורי האסלות או במרווחים בין ארונות לקיר וכדו' שהרובוט לא נכנס שם) במקום 3 פעמים בשבוע, והיתרון העצום הוא שאתה שוכח שיש מישהו שמנקה בשגרה. הרובוט גם מצויד בתחנת ניקיון, מרוקנים את המיכל המלוכלך פעם בשבוע - שבועיים, ויש מיכל למים נקיים, האבק מצטבר בתוך שקית אטומה וצריך להחליף כל חודשיים וחצי בערך (תלוי בכמות האבק בבית).
                            המסקנה שלי: באופן אישי הייתי הולך על רובוטי, למרות העלות הגבוהה יותר.
                            כך או כך, הגישה בקניית שואב שוטף היא לקנות לאחר מחקר ומחשבה כמו שקונים מקרר חדש, יש המון דגמים חדשים בשוק שמתעדכנים בפיצ'רים קריטיים. לכן גם כדאי להשקיע ולא לקנות כלאחר יד, הרובוטים הזולים לוקים בחסר בניווט (התנגשות ברהיטים וכדו') לא מנקים עמוק מספיק וכו' וכו' וכמובן שגם בידניים זה כך ואפילו אף יותר העדכונים מדור לדור הם משמעותיים.
                            הערה נוספת יש כמה שיטות ניקוי אצל שואבים רובוטיים, בעייני המומלצת היא מברשות מסתובבות (למרות שאצלי יש משטח רוטט)
                            עריכה: הערה חשובה נוספת: היתרון ברובוט הוא השימוש באפליקציה, ללא אפליקציה הוא בעיני לא שמיש. יש כפתורים פיזיים בדגמים כל שהם אבל כשאי אפשר לתכנן ניקיונות לפי חדרים\זמנים זה מאבד את כל העניין ב'רובוט'
                            (אצלי התקנתי על WSA וכיום על טאבלט)
                            ש מנותק
                            ש מנותק
                            שמואל ש.
                            @Sandstorm בדוגמא הבאה הרובוט שלך כן מצליח לנקות לגמרי? ואם כן - אז לבד?
                            @יעקב-ישראל כתב:
                              תודה על הסקירה!!
                              זה עניין של התאמה.
                              דגמים חדשים יוצאים כל הזמן, אבל בינתיים אין דגם מושלם, לכל דגם יש את המעלות והחסרונות שלו. אז צריך להחליט מה פחות/יותר חשוב לך ובהתאם לזה לבחור בדגם המתאים.
                              אם מה שחשוב לזה זה נקיון של כתמים יבשים, כאמור לעיל המלצתי על MOVA Z60.
                              באופן כללי בשביל רצפה מלוכלכת ונקיון של כתמים יבשים וכדי שהלכלוך לא יימרח השיטה של רולר (במקום מטליות מסתובבות) הרי יותר יעיל. המינוס של רולר זה שזה דורש יותר תחזוקה שוטפת.
                              אז אם הבית יחסית נקי, מטליות זה תחליף לניגוב ויספיק.
                              אבל אם צריכים שטיפה ממש של רצפה מלוכלכת "ספונג'ה" בלע"ז - שואב שוטף עם רולר יהיה משמעותית יותר טוב.
                              אפשר להשיג במחיר של כ3700 ש"ח ואולי אפילו פחות.
                              ש A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                תודה על הסקירה!!
                                זה עניין של התאמה.
                                ש מנותק
                                ש מנותק
                                שמואל ש.
                                @admin כתב:
                                איפה?
                                • ש שמואל ש.
                                  @admin כתב:
                                  איפה?
                                  @שמואל-ש. כתב:
                                  @admin כתב:
                                  איפה?
                                  יש כל מיני משווקים וחנויות, המחירים משתנים...,
                                  אפשר דרך (36 תשלומים ללא ריבית)
                                  https://www.electro-buy.co.il/items/8446322
                                  ואפשר דרכו https://mashvim.com/vacuum-advisor/
                                  ומסתבר שיש עוד מקומות שאיני מכיר
                                    תודה על הסקירה!!
                                    זה עניין של התאמה.
                                    ש מנותק
                                    ש מנותק
                                    שמואל ש.
                                    @admin כתב:
                                    הוא מסוגל לנקות לגמרי ליכלוכים כמו ש@יעקב-ישראל הביא לעיל?
                                    אצלי זה המבחן הסופי...
                                    • ש שמואל ש.
                                      @admin כתב:
                                      #65
                                      @שמואל-ש. כתב:
                                      @admin כתב:
                                      הוא מסוגל לנקות לגמרי, אמנם לא 100 אחוז בכל מצב (לפעמים גם בשטיפה אנושית קשה להסיר לכלוכים עיקשים מאוד..), אבל די קרוב לשם.
                                        נחזור אחורה לקנייה
                                        גם פה עשיתי סקר
                                        עכשיו לסקירה
                                        אז ה40 מספיק
                                        אז בגדול
                                        יתרונות רובוטי
                                        טיפול קליל
                                        ניקוי ללא מאמץ
                                        עובד בזמן שאתה ישן
                                        חסרונות רובוטי
                                        יקר
                                        חייב אפליקציה
                                        זמן עבודה ארוך
                                        רועש יחסית
                                        עמדה מרעישה
                                        לא שואב נוזלים
                                        יתרונות ידני
                                        זול יותר
                                        נוח לנקודה ספציפית
                                        לא חייב אפליקציה
                                        שואב גם נוזלים
                                        פחות רעש
                                        חסרונות ידני
                                        זה לא עובד לבד
                                        #66
                                        @יעקב-ישראל @sandstorm אשמח אם תוכלו לכתוב את הגובה של הדגמים שלכם (כולל החיישן באם ישנו והוא לא נכנס פנימה...)
                                        בנוסף אפשר לדעת האם יש אפשרות להפעיל ללא אפליקציה (לפחות בשימוש שוטף... לחבר מידי פעם לאפליקציה אפשר...) ומה אפשר לעשות ללא האפליקציה באם אפשר...
                                          תודה על הסקירה!!
                                          זה עניין של התאמה.
                                          @admin כתב:
                                          זה עניין של התאמה.
                                          זה בדיוק הנקודה.
                                          אם צריך לבחור או מוצר ללא תחזוקה אבל שיצריך אותי להפעיל אותו שוב ושוב כדי לנקות או לעבור אחריו או לבחור במוצר עם הרבה תחזוקה שלא צריך לעבור אחריו אז זה מוציא את החשק...
                                          זה מה שחשבתי עד היום ושמחתי לראות בפוסט של @sandstorm שישנה התקדמות וזה לא ככה. ואז הגיע @יעקב-ישראל והוריד אותי חזרה לקרקע...
