שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
קצת מוציא את החשק לקנות...
למה?
לענ"ד זה די טוב שהוא הצליח להוריד כמעט לגמרי לכלוך חזק, ולכאורה במים חמים זה ירד לגמרי ויותר מהר, לא?להלן חסרונות שהרגשתי אצלך גם אם מבחינתך לא היו חסרונות:
- הוא לא מצליח להוריד כל לכלוך, בשונה מידני (ספונג'ה בלע"ז...) המקרה של מי חומוס זה לא לכלוך כ"כ דרמטי ועם ניקיון עמוק והוא לא הצליח לגמרי וגם לא חזר מעצמו זה מרגיש לי חסרון ענק!
- צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
- רועש
4.מרעיש - אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
- מורח את הלכלוך
- חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
- אין ריח טוב
- יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
- חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
- זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
למה?
ושוב לא נכון
- רועש
4.מרעיש
אותו דבר . לא ?
זה לא מינוס אלא צריך לדעת שזה מתאים לזמן שלא יסתובבו ויעבירו פסיעות (תוכל לחלק לפי חדרים זה יהיה הגיוני יותר)
- מורח את הלכלוך
לכלור הוא לוקח ולא מורח- חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
בעיה שאצלי לא מפריעה
- אין ריח טוב
ושוב תוכל לקנות לבד רק אחריות....
הוא כן אבל על כל החדר
נשמע מפגר לגמרי! א"א לתת לו הוראה לנקות איזור תחום שאתה מחליט?
אחרי בדיקות וחקירות ארוכות אלו הדגמים שעלו לגמר:
- Dreame X60 Ultra
- Roborock Saros 20 Sonic
- MOVA Z60 Roller
ממה שהבנתי - הMOVA Z60 Roller הוא הכי טוב בשטיפה ושפשוף כי הוא עובד עם רולר שזה הכי טוב, אבל הבנתי שיש תלונות 1.על סתימות או נזילות, 2.על חוסר שירות ואחריות כשצריכים - @admin @aiib זה נכון?
הRoborock Saros 20 Sonic - איך השירות והאחריות שלהם בישראל? @sandstormאשמח מאוד למי שיכול להוסיף - לטוב או למוטב מידע על שלושת הנ"ל מידע ונסיון
פרוצדורה -
- Dreame X60 Ultra
- MOVA Z60 Roller
למיטב ידיעתי ההבדלים בין רולר לבין 2 עיגולים מסתובבים (סורי, לא הצלחתי למצוא את המילה המקצועית...) הוא לא משמעותי. בסקירות שקראתי דווקא הבנתי הפוך, שה2 הם יותר חזקים וגם פחות משאירים סימנים.
אם אני זוכר נכון @admin כתב שהרולר שואב יותר טוב לכלוך רטוב. פחות ביחס של ניקיון.מה עוד שגם Roborock Saros 20 (לא Sonic) מגיע עם רולר אז זה בעצם אותו מוצר עם המעלה שאתה מציע.
למה?
ושוב לא נכון
- רועש
4.מרעיש
אותו דבר . לא ?
- מורח את הלכלוך
- אין ריח טוב
למה?
ושוב לא נכון
- מורח את הלכלוך
לכלור הוא לוקח ולא מורחאז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?- חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
- אין ריח טוב
בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...- יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
אגב, יש חסרונות שיהיו בכולם גם בספונג'ה ידנית אבל צריך לדעת אותם לפני שקונים (זה לא חידוש בכלל...):
זה לא שאפשר להגדיר לרובוט פעם אחת ולשכוח מניקיון הבית:
צריך לסדר קודם... (אא"כ לא מפריע לך ניקיון עם המון קרחות מלוכלכות...)
צריך להרים כיסאות
צריך לאסוף לכלוך גדול לפני הפעלת הרובוט
צריך לנקות ידנית מאחורי דלתות, פינות לא נגישות, אם יש וילון עד לרצפה צריך להרים אותו או לוודאות שהרובוט לא מנקה שם ואז לנקות ידנית.כמו שכתבתי, זה קיים גם בספונג'ה ידנית, אבל רק לחדד שזה לא הולך לחסוך לך התעסקות בניקיון הבית...
זה כמו להזמין עוזרת שאומרת לך מראש "אני מוכנה לנקות בתנאי שאתה תעשה חלונות, אתה תנקה מאחורי הדלתות, אתה תרים לי את כל הלכלוך הגדול, את הכיסאות, תסדר לפני כן את כל הבית, תעבור אחרי עם סמרטוט כדי שיהיה ריח נעים, תשפוך אחר כך את המים המלוכלכים, תכין לי דליים עם מים וסבון וכו' וכו'...." -
מעניין, זה אנשים שכתבו מנסיון? כי לפי מה שאני הבנתי הרולר הוא יותר כמו ספונזה רגילה, וגם הוא שוטף את זה עצמו כל הזמן עם מים זורמים מעליו
Roborock Saros 20 הוא עם רולר וRoborock Saros 20 sonic הוא בלי רולר?
ומה לגבי השרות והאחריות שלהם בארץ? -
לגבי הרובורוק סוראס 20 (לא סוניק) הוא לא בדיוק עם רולר אלא עם מברשת או לייתר דיוק סמרטוט רוטט די דומה לשטיפה אמיתית עם מגב וסמרטוט העיגולים נקראים רפידות מסתובבות רולר קיים בדגמים מסויימים בחברות מסויימות כמו האקווה של דרימי הוא בעצם אמור תוך כדי הגלגול לסחוט את עצמו כך שהמים (שעל הרולר) נשארים נקיים
ומה לגבי השרות והאחריות שלהם בארץ?Roborock Saros 20 הוא עם רולר וRoborock Saros 20 sonic הוא בלי רולר?
@זוג-ידיים-ימניות צודק! אין בהם רולר, יש באחד מהם יש סמרטוט אחד רוטט ובשני יש 2 סמרטוטים מסתובבים.
מרגיש לי ש2 מסתובבים עושים עבודה יותר טובה (בלי ניסיון בכלל!)ולגבי העדיפות לרולר, שוב, בלי ניסיון בכלל ולכן אביא את זה בתור שאלה ל @זוג-ידיים-ימניות ברגע שהסמרטוט מסתובב ונסחט והמים יורדים לרצפה הם לא נשאבים על ידי השואב והסמרטוטים מקבלים מים חדשים מלמעלה?
@aiib @יעקב-ישראל @admin בסוף סגרתי היום על הדרימי X60 (ב4,690) לאחר שיחה עם סוכן שנאמן עלי והוא אמר לי שהנובה לא באמת מנקה יותר טוב ורובורוק אכן באותו דרגת ניקוי, אך עם פחות אחריות - דבר שדרוש מאוד במכשירים כאלה
תתפללו עלי שזה אכן יספק את הדרישות שלי... -
@יעקב-ישראל תודה על הסקירה!!
מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...השאלה היא האם זה באמת בגלל שרוברוק הוא יותר מומלץ מול דרימי או שהגישה שלכם שונה/הדרישות שלכם שונות...
בדוגמא הבאה הרובוט שלך כן מצליח לנקות לגמרי? ואם כן - אז לבד?
אין לי איך להשוות בין הS8 MaxV לX40. אבל האמת שכן קצת התפלאתי שהX40 לא הצליח לנקות כתמי מים (אמנם של חומוס, אבל בכל זאת), אם כי כשנרד לרזולוציות תמיד נמצא מקומות שמשום מה הרובוט לא הצליח לנקות לגמרי במקרה כזה אני שולח אותו פעם נוספת עם סמרטוט נקי או מחליף לסמרטוט חדש, או מנקה נקודתית בעצמי עם סחבה.
||(אצלי זה מצוי ממש צמוד לקו הארונות מטבח, אבל לדעתי זה בגלל ששיטת הניגוב היא באמצעות משטח נצמד ורוטט כך שבצדדי הרובוט אין כל כך לחץ על הרצפה, במטליות מסתובבות שגם נשלפות החוצה לדעתי זה לא אמור לקרות).||
עוד אני יכול לציין שהרובוט פועל אצלי בתדירות מאוד גבוהה, כך שבד"כ הרצפה לא מגיע לרמה של לכלוך קשה ולכן יש לי פחות אינדיקציה על מקרי קיצון כמו בסקירות שבוחנים ניקוי של קטשופ שהתייבש למשך 12 שעות וכו'...
שמח אם תוכלו לכתוב את הגובה של הדגמים שלכם (כולל החיישן באם ישנו והוא לא נכנס פנימה...)
לגבי הגובה אין לי מושג, והחיישן לא נכנס.
בנוסף אפשר לדעת האם יש אפשרות להפעיל ללא אפליקציה (לפחות בשימוש שוטף... לחבר מידי פעם לאפליקציה אפשר...) ומה אפשר לעשות ללא האפליקציה באם אפשר...
אצלי יש כפתור להפעלת ניקוי, אבל אף פעם לא ניסיתי אותו, לדעתי זה לא שימושי בלי אפליקציה.
זה מה שחשבתי עד היום ושמחתי לראות בפוסט של @sandstorm שישנה התקדמות וזה לא ככה. ואז הגיע @יעקב-ישראל והוריד אותי חזרה לקרקע...
התחזוקה של לרוקן מיכל ולמלאות, זה שום דבר, לפחות בעיני. יש את התחזוקה של חלקי העמדה שהיא מעצבנת, אבל אצלי זה אחת ל3 4 חודשים (לא יודע לומר בדיוק), אני שוטף במים חמים ותוכ"ד משפשף עם מברשת ברזל.
האחריות שלהם רק שנה. השירות טוב ולא היו לי טענות, אבל הוא לא עד הבית, כן אפשר להביא לכל סניף של באג, הרע במיעוטו.
זה באמת הדבר היחיד שחסר לי ברובורוק.
פרוצדורהשזה אומר?
אתה מסמן על המפה איפה לנקות וכמות פעמים
פרוצדורהשזה אומר?
שאם הוא מנקה את המטבח ונשאר כתם אתה לא יכול באמצע השטיפה להגיד לו היי תנקה פה רגע שוב תן לו לסיים (ייתכן שיש עוד חדרים קודם) ורק אז תריץ אותו שוב
