131 פוסטים 8 כותבים 7.4k צפיות 7 עוקבים
    אתחיל מזה שאנחנו זוג ללא ילדים שמלכלכים
    אבל ממש אוהבים לבשל (תחפשו את המתכונים 😜 )
    אז במטבח שלנו בהחלט יש לרובוט ניסיון
    בגדול לפני הרובוט שטפנו פעם בשבוע את הבית ואם מתלכלך מקום מסוים אז מקומי
    גם עם הרובוט אנחנו שוטפים פעם בשבוע ואולי על זה טענותיו
    נחזור אחורה לקנייה
    מי שמכיר אותי יודע שרוב הדברים שאני קונה הם איכותיים (עדיף מברגה של 800 שקל ל10 שנים מאשר 8 מברגות של 100)
    גם פה עשיתי סקר
    עם הכי הרבה נסיון היו דרימי ורובורוק והתמקדתי בדרימי בגלל מגוון האופציות ואז גיליתי משהו מעניין
    כמעט אין הבדל בין הדגמים שלהם למשתמש הפשוט כמוני החל מהX40
    ההבדל הגדול הוא בעוצמת השאיבה רלוונטי לבעלי שטיחים ובעלי חיים
    הפלוס הנוסף בx50 זה עליית סף לממד וכו' וכן כניסה למקומות נמוכים ע"י עין שנכנסת פנימה
    הפלוס הנוסף לX60 והוא בהחלט שיקול אבל איני יודע אם מול המחיר זה שטיפה במים חמים 40 מעלות
    ולגבי עוצמת שאיבה אני בלי שטיחים בבית
    עכשיו לסקירה
    קניתי את הX40 מאושר עד (עוד מעט נגיע לזה)
    הוא מוצר ממש יפה זה לא איזה משהו שצריך לחשוב איפה לדחוף
    בהתחלה שמתי אותו בחדר אורחים ואז הבנתי שהרעש הזה ממש לא יתאים להם אם נרצה להשתמש בו והעברתי למחסן
    בהפעלה הראשונה הוא מיפה את הבית בצורה מושלמת תוך כמה דקות
    יום שישי הפעלתי ניקיון והבנתי שזה לא מתאים לשישי עם הכנות
    אני נותן לו ניקוי עמוק וזה פשוט לוקח זמן מאז האירוע עבר לחמישי לילה
    מבחינת ניקיון לבית נקי זה פשוט תענוג
    בקשר למטבח כתמים קשים הוא לא מוריד הוספתי לו בהגדרות ניקוי כפול במקרה הצורך ועדיין...
    אתמול בבוקר נשפך קצת מים מהקופסת שימורים של החומוס ובדיוק הגיע לי לקוח ובערב זה היה נראה ככה
    שלחתי אותו לניקוי עם מקסימום רטיבות וזה התוצאה
    ניקיון נוסף סיים את האירוע
    בדרימי X60 יש מים חמים ככה שזה בהחלט יכל לנקות חזק יותר
    בנוסף לחומר המקורי אין ריח וכל תקופת האחריות אתה מחוייב להם וזה ממש מעצבן
    מבחינת עמדת העגינה פשוט לרוקן ולהחליף מים כל פעמיים (של בית מלא) ואחת לתקופה ארוכה החלפת חלקים אגב אחרי שטיפה הרובוט חוזר לעמדה היא מרעישה לא מעט
    אז אתם שואלים אם לקנות
    בגדול זה תענוג להריץ אותו בלילה ולקום לבית נקי
    האם לזרוק את הסמרטוט חד משמעית לא
    בנוסף שאלתם האם ידני או רובוטי ואני לא בטוח שזה סותר בכלל כי אם נשפך משהו במטבח ואתה רוצה שניה לנקות זה לא שניה זה שיכור ש10 דקות הולך הלוך חזור והידני 10 שניות סיימת
    מצד שני הנקיון בידני די מגעיל
    בידני יש גם פלוס שהוא לא מורח את המים אלא שואב אם נשפך בקבוק חלב הרובוטי ימרח אותו על כל המטבח
    שימו לב שחומר הניקוי עולה 59 לליטר (הוא מחזיק הרבה זמן יחסית)
    עכשיו לגבי קניה באושר עד
    האחריות שלהם לפי הטענות זוועה ושל דרימי הייתה זוועה ועברה שיפור משמעותי
    כשהבנתי שהפלוס היחיד שרלוונטי לי על הX40 הוא ניקוי ב40 מעלות זה לא שווה לי עוד 4000 שח
    אז ה40 מספיק
    כבר אין כמעט להשיג או אין בכלל אפשרות להשיג X40 יבואן רשמי וגם אם כן זה הבדל של יותר מ800 שח העדפתי לקנות בזול ולהתפלל שלא נצטרך להגיע לשם בינתיים טפו טפו
    מי שלוקח X50 שיעשה את שיקוליו הוא אבל אפשר לנסות למצוא רשמי בפער לא גדול מדי לדעתי
    אז בגדול
    יתרונות רובוטי
    טיפול קליל
    ניקוי ללא מאמץ
    עובד בזמן שאתה ישן
    אין ריח אם לא מרוקנים מיד
    חסרונות רובוטי
    יקר
    כתמים נשארים ומסובך להגיד לו לעבור שוב ושוב רק על הקטע ההוא
    חייב אפליקציה
    זמן עבודה ארוך
    רועש יחסית
    עמדה מרעישה
    לא שואב נוזלים
    לא מנקה מאחורי הדלת - לא מפריע לי
    אחת לחודש עדיין חייב שטיפה רצינית עם מים
    יתרונות ידני
    זול יותר
    נוח לנקודה ספציפית
    בחדשים יש קיטור זה אמור להיות מפלצת לכתמים
    לא חייב אפליקציה
    שואב גם נוזלים
    פחות רעש
    חסרונות ידני
    זה לא עובד לבד
    שטיפה כל פעם מיד אחרי ואם לא זה בעייתי הריח
    לדעתי פחות טוב בפינות
    אני ישתדל לענות על השאלות שלכם ויעדכן את הסקירה רק בהמשך כי אני בימים ממש עמוסים (אגב אני בינתיים לא מרוצה מצורת הסקירה אבל זה מה יש כרגע)
    #66
    @יעקב-ישראל @sandstorm אשמח אם תוכלו לכתוב את הגובה של הדגמים שלכם (כולל החיישן באם ישנו והוא לא נכנס פנימה...)
    בנוסף אפשר לדעת האם יש אפשרות להפעיל ללא אפליקציה (לפחות בשימוש שוטף... לחבר מידי פעם לאפליקציה אפשר...) ומה אפשר לעשות ללא האפליקציה באם אפשר...
      תודה על הסקירה!!
      קצת מוציא את החשק לקנות...
      זה עניין של התאמה.
      דגמים חדשים יוצאים כל הזמן, אבל בינתיים אין דגם מושלם, לכל דגם יש את המעלות והחסרונות שלו. אז צריך להחליט מה פחות/יותר חשוב לך ובהתאם לזה לבחור בדגם המתאים.
      אם מה שחשוב לזה זה נקיון של כתמים יבשים, כאמור לעיל המלצתי על MOVA Z60.
      באופן כללי בשביל רצפה מלוכלכת ונקיון של כתמים יבשים וכדי שהלכלוך לא יימרח השיטה של רולר (במקום מטליות מסתובבות) הרי יותר יעיל. המינוס של רולר זה שזה דורש יותר תחזוקה שוטפת.
      אז אם הבית יחסית נקי, מטליות זה תחליף לניגוב ויספיק.
      אבל אם צריכים שטיפה ממש של רצפה מלוכלכת "ספונג'ה" בלע"ז - שואב שוטף עם רולר יהיה משמעותית יותר טוב.
      אפשר להשיג במחיר של כ3700 ש"ח ואולי אפילו פחות.
      @admin כתב:
      זה עניין של התאמה.
      זה בדיוק הנקודה.
      אם צריך לבחור או מוצר ללא תחזוקה אבל שיצריך אותי להפעיל אותו שוב ושוב כדי לנקות או לעבור אחריו או לבחור במוצר עם הרבה תחזוקה שלא צריך לעבור אחריו אז זה מוציא את החשק...
      זה מה שחשבתי עד היום ושמחתי לראות בפוסט של @sandstorm שישנה התקדמות וזה לא ככה. ואז הגיע @יעקב-ישראל והוריד אותי חזרה לקרקע...
        @זוג-ידיים-ימניות כתב:
        זה מידע שנמצא בגוגל.
        • ש שמואל ש.
          מורח את הלכלוך
          @יעקב-ישראל זה נכון?
          יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה
          פעמיים החלפה של מה?
          צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
          @יעקב-ישראל אכן הוא לא מנקה עוד פעם במקום שלא התנקה לגמרי?
          הוא לא מצליח להוריד כל לכלוך, בשונה מידני (ספונג'ה בלע"ז...) המקרה של מי חומוס זה לא לכלוך כ"כ דרמטי ועם ניקיון עמוק והוא לא הצליח לגמרי
          כאמור - לענ"ד בX60 עם מים חמים אחוזי ההצלחה אמורים לנסוק, לא?
          מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...
          למה?
          @שמואל-ש. כתב:
          מורח את הלכלוך
          ככה הוא כתב... הוא כתב שאם נשפך לכלוך עם נוזלים הוא יימרח.
          פעמיים החלפה של מה?
          החלפה של המים הנקיים והמלוכלכים
          ככה הוא כתב...
          מצטרף לשאלה
          למה?
          כי הוא לא כתב כאלו חסרונות, היה נשמע שזה המוצר המושלם...
            @aiib אדרבא תשתף אני לא מצאתי על כל הדגמים
              #71
              אשתדל לחפש. איזה דגם מעניין אותך?
              ה-Saros 20 מגיע עם מבנה דקיק יחסית של 7.98 ס"מ (אבל יכול לרדת ל-7.95 ס"מ)
              בגירסת Sonic יש חיישן חיצוני שנכנס פנימה במקרה הצורה
              דרימי X40 עשר וחצי ס"מ (לא יודע אם זה כולל את החיישן או לא
              דרימי X50
              8.95 ס”מ (אחרי הורדת חיישן)
              דרימי X60 מנמיך את גובהו עד ל 7.95 ס"מ בלבד
              צריך עוד דגם?
              • ש
                ש
                שמואל ש.
                #72
                אני צריך מישהו שיש לו נסיון/ידע של הX40/50/60 מול הMOVA Z60 Ultra ויודע להגיד מה יותר טוב מביניהם
                כי כרגע נראה לי שהספק פה הוא הדרימי X60 מול הMOVA Z60 Ultra...
                  אני רואה כאן את X60 ב4,800 ש"ח, זה באמת הכי זול?
                  https://yarid-b.co.il/שואב-אבק-רובוטי-דרימי-Dreame-X60-Ultra-Complete.html?utm_source=chatgpt.com
                  • ש שמואל ש.
                    @שמואל-ש. כתב:
                    דווקא אני הבנתי שהספק הוא דרימי מול Roborock Saros 20....
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שמואל ש.
                      @יעקב-ישראל
                      1.לפי דבריך אז הX60 עם המים חמים אמור להוריד לגמרי אחרי שהX40 עם המים קרים הצליח כמעט לגמרי, לא?
                      2.אני מבין שביררת הרבה והגעת למסקנה שהדרימי הוא הכי טוב בנקיון?
                      3.נראה לי שהנקיון במים חמים הוא מעלה מאוד גדולה שאמורה לשנות הרבה את יעילות הנקיון, לא?
                      4.אתה משתמש עם האפליקצייה או בלי?
                      5.הבנתי שבX60 אפשר לדבר אליו והוא מבין די הרבה בלי האפליקצייה - מה שאין בX40 ויש חלקית בX50
                      6.אם יש מקומות מלוכלכים הוא לא חוזר מעצמו עליהם?
                      7.לגבי ההשוואה לידני - לפי מה שהבנתי עוצמת ואיכות הנקיון של הידני אינו מתקרב לרובוטי
                      יעקב ישראלי
                      יעקב ישראלי
                      @שמואל-ש. כתב:
                      @יעקב-ישראל
                      ייתכן מאוד אבל איני יודע
                      הם בערך אותו דבר (יכול להיות שראיתי שהרובורוק 20 כן שואב גם רטוב אבל תבדוק את זה)
                      אכן ייתכן מאוד
                      עם
                      איני יודע
                      הוא כן אבל על כל החדר
                      החדש עם הקיטור לדעתי אמור להביא ביצועים מטורפים
                        @שמואל-ש. כתב:
                        @יעקב-ישראל
                        אכן ייתכן מאוד
                        עם
                        איני יודע
                        @יעקב-ישראל כתב:
                        נשמע מפגר לגמרי! א"א לתת לו הוראה לנקות איזור תחום שאתה מחליט?
                          @שמואל-ש. כתב:
                          למה?
                          2. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                          3. רועש
                            4.מרעיש
                          4. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
                          5. מורח את הלכלוך
                          6. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                          7. אין ריח טוב
                          8. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                          9. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
                          10. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
                          יעקב ישראלי
                          יעקב ישראלי
                          @שמואל-ש. כתב:
                          למה?
                          1. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                          ושוב לא נכון
                          1. רועש
                            4.מרעיש
                          אותו דבר . לא ?
                          1. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
                          זה לא מינוס אלא צריך לדעת שזה מתאים לזמן שלא יסתובבו ויעבירו פסיעות (תוכל לחלק לפי חדרים זה יהיה הגיוני יותר)
                          1. מורח את הלכלוך
                          לכלור הוא לוקח ולא מורח
                          1. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                          בעיה שאצלי לא מפריעה
                          1. אין ריח טוב
                          1. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                          1. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
                          ושוב תוכל לקנות לבד רק אחריות....
                          1. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
                            @יעקב-ישראל כתב:
                            יעקב ישראלי
                            יעקב ישראלי
                            #78
                            פרוצדורה
                              @שמואל-ש. כתב:
                              ש
                              ש
                              שמואל ש.
                              1.למה לא הMOVA Z60 Ultra?
                              2.מה יש בRoborock Saros 20?
                              • ש
                                ש
                                שמואל ש.
                                אחרי בדיקות וחקירות ארוכות אלו הדגמים שעלו לגמר:
                                • Dreame X60 Ultra
                                • Roborock Saros 20 Sonic
                                • MOVA Z60 Roller
                                ממה שהבנתי - הMOVA Z60 Roller הוא הכי טוב בשטיפה ושפשוף כי הוא עובד עם רולר שזה הכי טוב, אבל הבנתי שיש תלונות 1.על סתימות או נזילות, 2.על חוסר שירות ואחריות כשצריכים - @admin @aiib זה נכון?
                                הRoborock Saros 20 Sonic - איך השירות והאחריות שלהם בישראל? @sandstorm
                                אשמח מאוד למי שיכול להוסיף - לטוב או למוטב מידע על שלושת הנ"ל מידע ונסיון
                                  פרוצדורה
                                  @יעקב-ישראל כתב:
                                  פרוצדורה
                                  שזה אומר?
                                  • ש שמואל ש.
                                    • Dreame X60 Ultra
                                    • MOVA Z60 Roller
                                    @שמואל-ש. כתב:
                                    למיטב ידיעתי ההבדלים בין רולר לבין 2 עיגולים מסתובבים (סורי, לא הצלחתי למצוא את המילה המקצועית...) הוא לא משמעותי. בסקירות שקראתי דווקא הבנתי הפוך, שה2 הם יותר חזקים וגם פחות משאירים סימנים.
                                    אם אני זוכר נכון @admin כתב שהרולר שואב יותר טוב לכלוך רטוב. פחות ביחס של ניקיון.
                                    מה עוד שגם Roborock Saros 20 (לא Sonic) מגיע עם רולר אז זה בעצם אותו מוצר עם המעלה שאתה מציע.
                                      @שמואל-ש. כתב:
                                      למה?
                                      ושוב לא נכון
                                      1. רועש
                                        4.מרעיש
                                      אותו דבר . לא ?
                                      1. מורח את הלכלוך
                                      1. אין ריח טוב
                                      @יעקב-ישראל כתב:
                                      @שמואל-ש. כתב:
                                      למה?
                                      ושוב לא נכון
                                      1. מורח את הלכלוך
                                      אז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
                                      אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?
                                      1. אין ריח טוב
                                      בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...
                                      כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
                                        אגב, יש חסרונות שיהיו בכולם גם בספונג'ה ידנית אבל צריך לדעת אותם לפני שקונים (זה לא חידוש בכלל...):
                                        זה לא שאפשר להגדיר לרובוט פעם אחת ולשכוח מניקיון הבית:
                                        צריך לסדר קודם... (אא"כ לא מפריע לך ניקיון עם המון קרחות מלוכלכות...)
                                        צריך להרים כיסאות
                                        צריך לאסוף לכלוך גדול לפני הפעלת הרובוט
                                        צריך לנקות ידנית מאחורי דלתות, פינות לא נגישות, אם יש וילון עד לרצפה צריך להרים אותו או לוודאות שהרובוט לא מנקה שם ואז לנקות ידנית.
                                        כמו שכתבתי, זה קיים גם בספונג'ה ידנית, אבל רק לחדד שזה לא הולך לחסוך לך התעסקות בניקיון הבית...
                                        זה כמו להזמין עוזרת שאומרת לך מראש "אני מוכנה לנקות בתנאי שאתה תעשה חלונות, אתה תנקה מאחורי הדלתות, אתה תרים לי את כל הלכלוך הגדול, את הכיסאות, תסדר לפני כן את כל הבית, תעבור אחרי עם סמרטוט כדי שיהיה ריח נעים, תשפוך אחר כך את המים המלוכלכים, תכין לי דליים עם מים וסבון וכו' וכו'...."
                                          @שמואל-ש. כתב:
                                          ש
                                          ש
                                          שמואל ש.
                                          מעניין, זה אנשים שכתבו מנסיון? כי לפי מה שאני הבנתי הרולר הוא יותר כמו ספונזה רגילה, וגם הוא שוטף את זה עצמו כל הזמן עם מים זורמים מעליו
                                          Roborock Saros 20 הוא עם רולר וRoborock Saros 20 sonic הוא בלי רולר?
                                          ומה לגבי השרות והאחריות שלהם בארץ?
