בקשה לשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
הבונדרול מסייע גם באיטום של כתמי רטיבות שגם אם צובעים כמה פעמים הצבע עולה מעל,
יש אפשרות לעשות את זה עם צבע שמן (פח קטן) ועליו לצבוע רגיל, הרעיון לאטום את הרטיבות. -
ואח"כ צובעים מעל באדום, הגבול בין הצבעים יוצא הכי מדויק ובלי פרנזים. -
כיסוי כל המתגים/ שקעים
כי אם לא, כשתוציא את הדבק נייר, תראה סביב השקע מקומות שלא נצבעו@דניאל כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
היה לי צבע סגול חזק במקום מסויים שעברתי הרבה פעמים ולא נעלם לגמרי עד שפשוט גירדתי אותו@שלוש-ידיים כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
צביעת מס' שכבות
לכלוכים בצבעים כהים- צביעת השטח בצבע פחות מדולללהיזהר לפעמים זה גורם סדקים וקילופים לצבע
אני עושה את זה קבוע
בהחלט רעיון טוב!@א-י כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב -
הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב@רב-מודד כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
תאמין לי ניסיתי ולא עזר
ומבחינת זמן ההמתנה, גם בספריי צריך להמתין עד שיתייבש... -
במה מדובר?
אני הבנתי ממנו שכל ספריי צבע טוב יתכן ולא הבנתי נכון -
צביעה מקדימה עם בונדרול
עריכה: כתבתי התנצלות בהמשך@שלוש-ידיים כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
היום הייתי בבית של חבר שנצבע לפני שבועיים ללא בונדרול, המצב היום כמו לפני הצביעהאיך יודעים אם צבעו את הבית בצבע אקרילי ?
סתימת החורים קודם הצביעה
@שלמהx כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
איך מכניסים לשם שפכטל ?
@יהודה-2 כתוב על האריזה בכמה לדלל (בפעם ראשונה או בפעם שניה) ואם זה בספריי אז מדללים יותר
אם תדלל במגש תצטרך לדלל כל מילוי
אם אתה מתכנן להשתמש בכל הצבע תדלל בדלי עצמו
אם לא, תעביר לכלי כמות משוערת ושם תערבב
יש אביזרים שמתחברים למקדחה/פטישון ומיועדים לערבוב צבעים (אפשר במקום לקנות, לקחת מוט, לחבר למקדחה ובצד השני לחבר לו אזיקונים בלי לחתוך את הזנב שיוצא ממנו) -
ישנם מספר אפשרויות לסוג הצבע
בגדול:
סיד (ישן, פשוט, ומוכר)
צבע אקרילי (סטנדרט כיום)
צבע שמן (מבריק וחלק מאוד) -
בגדול:
צבע שמן (מבריק וחלק מאוד)@שלוש-ידיים אפשר לשים לב שבדרך כלל בדירות חדשות מהקבלן הקירות צבועים בסיד, ולא בצבע אקרילי.
זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום. -
עריכה: כתבתי התנצלות בהמשךכתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
אני מתנצל,
לאחר הגעת הצבעי בפעם השניה הוא טען שזה קרה רק בחדר אחד ספציפי
החדר ההוא סמוך לשירותים והיה שם הצפה זמן רב, ולטענתו עקב המים הרבים הקירות ספגו הרבה רטיבות והצבע שנעשה על הקירות הרטובים התקלף מהר.
כעת הוא עושה תיקונים (לאחר ייבוש מס' ימים עם מזגן על חימום) ונראה מה יהיו תוצאותיו!! -
זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום.@איש-גמזו כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום.הקבלן שבנה לנו לפני 3 שנים (חרדי) טען שכיום לא צריך לצבוע בסיד כי הבניה עובדת בורה שונה ואפשר אפי' לצבוע במשי
ובכלל זה:
- עצות למקומות ספציפיים [זוית תקרה וכה"ג]
- שמירת הנקיון במהלך הצביעה
- סתימת החורים קודם הצביעה
- טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
בתודה מראש!
טיפ לנקיון לא יודע אם נכתב...
אבל למעוניינים לשמור על ריצפה נקיה ללא צורך לנב כל דקה תוך כדי עבודה או לעבוד אח"כ שעות לגרד...
אחד הטיפים הטובים ביותר הוא פשוט לשפוך על הריצפה כמויות מים לצבוע ובסיום הצביעה פשוט לגרוף את המים וזהו...
@זוג-ידיים-ימניות אותי היה מחרפן לעבוד שלוש שעות בתוך שלולית מים ענקית...
לא יותר פשוט לפרוס ניילון על הרצפה ונגיד להדביק אותו לרצפה ?
