  2. צביעה סיוד וטיח
  3. שיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
45 פוסטים 12 כותבים 879 צפיות 12 עוקבים
    ובכלל זה:
    • עצות למקומות ספציפיים [זוית תקרה וכה"ג]
    • שמירת הנקיון במהלך הצביעה
    • סתימת החורים קודם הצביעה
    • טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
    בתודה מראש!
    שלוש ידייםש ש ז 3 תגובות תגובה אחרונה
      אכתוב מה שידוע לי, מעצות שנכתבו אלי בעבר מבעל נסיון:
      • להשקיע ברולר טוב!
      • פס הקיר הצמוד לתקרה במברשת דקה.
      • פס התקרה הצמוד לקיר עדיף לשים דבק נייר.
      • על הפנלים רצוי להדביק דבק נייר למניעת לכלוך.
      • החדר הנצבע צריך להיות מואר חזק מאוד, בשביל לשים לב שהצביעה תצא חלקה ממולץ להצטייד בפרוזקטורים.
      • צביעה עם כפפות עבודה ימנע את הלכלוך בכפות הידיים, ואף כוויות הנגרמות מהלוך חזור של מקל הרולר על ידך.
      • לחסוך את הניקיון המקדים בקיר - אפשר פשוט לעבור ספציפית על אותו מקום עם מברשת צבע כמה פעמים לפני תחילת העבודה הגדולה.
        ובכלל זה:
        בתודה מראש!
        ובכלל זה:
        באמצעות במרשת, לפני צביעת כלל הקיר באמצעות רולר
        פריסת ניילון על הריצפה
        כיסוי כל המתגים/ שקעים/ מסגרות דלתות וחלונות בדבק נייר
        באמצעות קלסימו/ שפכטל אמריקאי/ טייח גבס (תלוי בעובי ועומק החורים)
        צביעת מס' שכבות
        בתודה מראש!
          • לחבר מוט הארכה לרולר, למניעת התעייפות. לא מוט ארוך, יכול להספיק אפילו 70 ס״מ ופחות, גם מקל מטאטא שבור מועיל. - מאד ממליץ!
          • אני אישית את פס הקיר הצמוד לתקרה עושה לפעמים עם פד יעודי, מה שמונע את הצורך לשים דבק.
          • להחזיק צמוד סמרטוט רטוב, ולנגב מיד טיפות מהרצפה, מה שלוקח עכשיו שניה, לוקח אחר כך דקה.
          • מי שלא עושה צביעה רצינית, או שאין לו עניין להשחית את המגש, פשוט להכניס אותו בתוך שקית ניילון, ולשפוך את הצבע על הניילון, לא מפריע בכלל, ובסיום העבודה להשליך את הניילון לפח.
          • מומלץ להחזיק גם רולר קטן באיזור. שימו לב אפשר לקנות חבילה של גלגלות לרולרים קטנים, ופשוט להעיף לפח רק את הגלגלת אחרי העבודה.
          8
          • א איש גמזו
            אהבתי
              ובכלל זה:
              צביעת מס' שכבות
              בתודה מראש!
              צביעת מס' שכבות
              אני עושה את זה קבוע
              בהחלט רעיון טוב!
              רב מודדר תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ר מחובר
                ר מחובר
                כאחד שהתעסק בצבע לפני ההסבה לחשמל (ואני ממש לא מתגעגע...)
                אני מצטרף לטיפים הנ"ל (בפרט אהבתי את המגש בתוך הניילון (@איש-גמזו), אוסיף עוד טיפ שמאז שהקפדתי עליו העבודה השתנתה פלאים:
                • צביעה מקדימה עם בונדרול
                מאז השימוש עם בונדרול נגמרו הסיפורים על צבע שמתקלף, בין תוך כדי הצביעה ובין לאחר מכן.
                  ובכלל זה:
                  בתודה מראש!
                  ש מנותק
                  ש מנותק
                  שלמהx
                  י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    עריכה: כתבתי התנצלות בהמשך
                    י שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בתודה
                        חומר מקשר
                        כמו נוזל דביק שמורחים בין הטיח לשפכטל (לא כולם עושים את זה) ובין השפכטל לצבע
                        כשצובעים עם צבע סיד נהוג לא לשים בונדרול
                        • ז מנותק
                          דרך אגב במריחת בונדרול יש לשים לב למריחת שיכבה דקה ולסחוט היטב את הרולר כדי למנוע טיפטופים (שימו לב החומר מטבעו דליל מאוד כך שבקלות נוצרים טפטופים...
                          הערה נוספת כל הנ"ל לגבי חשיבות הבונדרול/פריימר זה רק כאשר צובעים על טיח/שפטל/או צבע שאינו אקרילי. צבע אקרילי אינו סופג את הבונדרול/פריימר כמו שצריך וגם אין בעיית הדבקות של אקריל לאקריל...
                            • ד דניאל התייחס לנושא זה ב
                              הבונדרול מסייע גם באיטום של כתמי רטיבות שגם אם צובעים כמה פעמים הצבע עולה מעל,
                              יש אפשרות לעשות את זה עם צבע שמן (פח קטן) ועליו לצבוע רגיל, הרעיון לאטום את הרטיבות.
                                ואח"כ צובעים מעל באדום, הגבול בין הצבעים יוצא הכי מדויק ובלי פרנזים.
                                  צביעת מס' שכבות
                                  אני עושה את זה קבוע
                                  בהחלט רעיון טוב!
                                  רב מודדר מחובר
                                  רב מודדר מחובר
                                  רב מודד
                                  @א-י כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                                  הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב
                                  • רב מודדר רב מודד
                                    @רב-מודד כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                                    תאמין לי ניסיתי ולא עזר
                                    ומבחינת זמן ההמתנה, גם בספריי צריך להמתין עד שיתייבש...
                                      רב מודדר מחובר
                                      רב מודדר מחובר
                                      רב מודד
                                      במה מדובר?
                                      • רב מודדר רב מודד
                                        במה מדובר?
                                        לא זוכר,
                                        אולי X2
