  2. צביעה סיוד וטיח
  3. שיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
45 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות 12 עוקבים
    כיסוי כל המתגים/ שקעים
    טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
    צביעת מס' שכבות
    אני עושה את זה קבוע
    בהחלט רעיון טוב!
    רב מודדר מנותק
    רב מודדר מנותק
    רב מודד
    @א-י כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
    הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב
    • רב מודדר רב מודד
      @רב-מודד כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
      תאמין לי ניסיתי ולא עזר
      ומבחינת זמן ההמתנה, גם בספריי צריך להמתין עד שיתייבש...
      רב מודדר תגובה 1 תגובה אחרונה
        רב מודדר מנותק
        רב מודדר מנותק
        רב מודד
        במה מדובר?
        • רב מודדר רב מודד
          במה מדובר?
          לא זוכר,
          אולי X2
              צביעה מקדימה עם בונדרול
              עריכה: כתבתי התנצלות בהמשך
              יהודה 2
              איך יודעים אם צבעו את הבית בצבע אקרילי ?
              • ש שלמהx
                סתימת החורים קודם הצביעה
                יהודה 2
                @שלמהx כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                איך מכניסים לשם שפכטל ?🤔
                • י מנותק
                  יהודה 2
                  איך מדללים צבע וכמה ?
                  אני כשאני צובע אני פשוט שופך למגש וזהו
                  • י יהודה 2
                    @יהודה-2 כתוב על האריזה בכמה לדלל (בפעם ראשונה או בפעם שניה) ואם זה בספריי אז מדללים יותר
                    אם תדלל במגש תצטרך לדלל כל מילוי
                    אם אתה מתכנן להשתמש בכל הצבע תדלל בדלי עצמו
                    אם לא, תעביר לכלי כמות משוערת ושם תערבב
                    יש אביזרים שמתחברים למקדחה/פטישון ומיועדים לערבוב צבעים (אפשר במקום לקנות, לקחת מוט, לחבר למקדחה ובצד השני לחבר לו אזיקונים בלי לחתוך את הזנב שיוצא ממנו)
                    • י יהודה 2
                      ישנם מספר אפשרויות לסוג הצבע
                      בגדול:
                      סיד (ישן, פשוט, ומוכר)
                      צבע אקרילי (סטנדרט כיום)
                      צבע שמן (מבריק וחלק מאוד)
                        בגדול:
                        @שלוש-ידיים אפשר לשים לב שבדרך כלל בדירות חדשות מהקבלן הקירות צבועים בסיד, ולא בצבע אקרילי.
                        זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום.
                          אני מתנצל,
                          לאחר הגעת הצבעי בפעם השניה הוא טען שזה קרה רק בחדר אחד ספציפי
                          החדר ההוא סמוך לשירותים והיה שם הצפה זמן רב, ולטענתו עקב המים הרבים הקירות ספגו הרבה רטיבות והצבע שנעשה על הקירות הרטובים התקלף מהר.
                          כעת הוא עושה תיקונים (לאחר ייבוש מס' ימים עם מזגן על חימום) ונראה מה יהיו תוצאותיו!!
                            הקבלן שבנה לנו לפני 3 שנים (חרדי) טען שכיום לא צריך לצבוע בסיד כי הבניה עובדת בורה שונה ואפשר אפי' לצבוע במשי
                              ובכלל זה:
                              • עצות למקומות ספציפיים [זוית תקרה וכה"ג]
                              • שמירת הנקיון במהלך הצביעה
                              • סתימת החורים קודם הצביעה
                              • טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
                              בתודה מראש!
                              טיפ לנקיון לא יודע אם נכתב...
                              אבל למעוניינים לשמור על ריצפה נקיה ללא צורך לנב כל דקה תוך כדי עבודה או לעבוד אח"כ שעות לגרד...
                              אחד הטיפים הטובים ביותר הוא פשוט לשפוך על הריצפה כמויות מים לצבוע ובסיום הצביעה פשוט לגרוף את המים וזהו...
                                @זוג-ידיים-ימניות אותי היה מחרפן לעבוד שלוש שעות בתוך שלולית מים ענקית...
                                ז י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @איש-גמזו מנסיוני זה לא כזה גרוע... רק רצוי לנעול נעליים מתאימות... שווה כל רגע של סבל...
                                    יהודה 2
                                    לא יותר פשוט לפרוס ניילון על הרצפה ונגיד להדביק אותו לרצפה ?
                                    • י יהודה 2
                                      @יהודה-2 יותר מחרפן להסתובב עם ניילון שנפתח ומסתבך ועוד עם סולם... וכו' וכו'... מי שרוצה להשקיע באמת יש שטיחים ייעודיים לזה...
                                        #34
                                        @זוג-ידיים-ימניות או אפילו גלילי ניר חום, המעלה בשטיחים שהם רב פעמיים
                                        י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          יהודה 2
                                          מה זה גלילי נייר חום ?
