  2. צביעה סיוד וטיח
  3. בקשה לשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
50 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות 15 עוקבים
    • לחבר מוט הארכה לרולר, למניעת התעייפות. לא מוט ארוך, יכול להספיק אפילו 70 ס״מ ופחות, גם מקל מטאטא שבור מועיל. - מאד ממליץ!
    • אני אישית את פס הקיר הצמוד לתקרה עושה לפעמים עם פד יעודי, מה שמונע את הצורך לשים דבק.
    • להחזיק צמוד סמרטוט רטוב, ולנגב מיד טיפות מהרצפה, מה שלוקח עכשיו שניה, לוקח אחר כך דקה.
    • מי שלא עושה צביעה רצינית, או שאין לו עניין להשחית את המגש, פשוט להכניס אותו בתוך שקית ניילון, ולשפוך את הצבע על הניילון, לא מפריע בכלל, ובסיום העבודה להשליך את הניילון לפח.
    • מומלץ להחזיק גם רולר קטן באיזור. שימו לב אפשר לקנות חבילה של גלגלות לרולרים קטנים, ופשוט להעיף לפח רק את הגלגלת אחרי העבודה.
    שלוש ידייםש
    שלוש ידייםש
    אהבתי
      ובכלל זה:
      • עצות למקומות ספציפיים [זוית תקרה וכה"ג]
      באמצעות במרשת, לפני צביעת כלל הקיר באמצעות רולר
      • שמירת הנקיון במהלך הצביעה
      פריסת ניילון על הריצפה
      כיסוי כל המתגים/ שקעים/ מסגרות דלתות וחלונות בדבק נייר
      • סתימת החורים קודם הצביעה
      באמצעות קלסימו/ שפכטל אמריקאי/ טייח גבס (תלוי בעובי ועומק החורים)
      • טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
      צביעת מס' שכבות
      בתודה מראש!
      צביעת מס' שכבות
      אני עושה את זה קבוע
      בהחלט רעיון טוב!
      רב מודדר יאיר דניאלי 2 תגובות תגובה אחרונה
      • ר
        ר
        כאחד שהתעסק בצבע לפני ההסבה לחשמל (ואני ממש לא מתגעגע...)
        אני מצטרף לטיפים הנ"ל (בפרט אהבתי את המגש בתוך הניילון (@איש-גמזו), אוסיף עוד טיפ שמאז שהקפדתי עליו העבודה השתנתה פלאים:
        • צביעה מקדימה עם בונדרול
        מאז השימוש עם בונדרול נגמרו הסיפורים על צבע שמתקלף, בין תוך כדי הצביעה ובין לאחר מכן.
          ובכלל זה:
          בתודה מראש!
          ש
          ש
          שלמהx
          י תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלוש ידייםש
            שלוש ידייםש
            עריכה: כתבתי התנצלות בהמשך
            י שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ד
              ד
              בתודה
              • א יא
                חומר מקשר
                כמו נוזל דביק שמורחים בין הטיח לשפכטל (לא כולם עושים את זה) ובין השפכטל לצבע
                כשצובעים עם צבע סיד נהוג לא לשים בונדרול
                • ז
                  דרך אגב במריחת בונדרול יש לשים לב למריחת שיכבה דקה ולסחוט היטב את הרולר כדי למנוע טיפטופים (שימו לב החומר מטבעו דליל מאוד כך שבקלות נוצרים טפטופים...
                  הערה נוספת כל הנ"ל לגבי חשיבות הבונדרול/פריימר זה רק כאשר צובעים על טיח/שפטל/או צבע שאינו אקרילי. צבע אקרילי אינו סופג את הבונדרול/פריימר כמו שצריך וגם אין בעיית הדבקות של אקריל לאקריל...
                  • אלע'ס גוטא
                    • ד דניאל התייחס לנושא זה ב
                    • משה מיארהמ
                      הבונדרול מסייע גם באיטום של כתמי רטיבות שגם אם צובעים כמה פעמים הצבע עולה מעל,
                      יש אפשרות לעשות את זה עם צבע שמן (פח קטן) ועליו לצבוע רגיל, הרעיון לאטום את הרטיבות.
                      • משה מיארהמ
                        ואח"כ צובעים מעל באדום, הגבול בין הצבעים יוצא הכי מדויק ובלי פרנזים.
                          צביעת מס' שכבות
                          אני עושה את זה קבוע
                          בהחלט רעיון טוב!
                          רב מודדר
                          רב מודדר
                          רב מודד
                          @א-י כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                          הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב
                          • רב מודדר רב מודד
                            @רב-מודד כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                            תאמין לי ניסיתי ולא עזר
                            ומבחינת זמן ההמתנה, גם בספריי צריך להמתין עד שיתייבש...
                            רב מודדר תגובה 1 תגובה אחרונה
                              רב מודדר
                              רב מודדר
                              רב מודד
                              במה מדובר?
                              • רב מודדר רב מודד
                                במה מדובר?
                                לא זוכר,
                                אולי X2
                                • משה מיארהמ
                                    י
                                    י
                                    יהודה 2
                                    איך יודעים אם צבעו את הבית בצבע אקרילי ?
                                    • ש שלמהx
                                      י
                                      י
                                      יהודה 2
                                      @שלמהx כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                                      איך מכניסים לשם שפכטל ?🤔
                                      • י
                                        י
                                        יהודה 2
                                        איך מדללים צבע וכמה ?
                                        אני כשאני צובע אני פשוט שופך למגש וזהו
                                        • י יהודה 2
                                          @יהודה-2 כתוב על האריזה בכמה לדלל (בפעם ראשונה או בפעם שניה) ואם זה בספריי אז מדללים יותר
                                          אם תדלל במגש תצטרך לדלל כל מילוי
                                          אם אתה מתכנן להשתמש בכל הצבע תדלל בדלי עצמו
                                          אם לא, תעביר לכלי כמות משוערת ושם תערבב
                                          יש אביזרים שמתחברים למקדחה/פטישון ומיועדים לערבוב צבעים (אפשר במקום לקנות, לקחת מוט, לחבר למקדחה ובצד השני לחבר לו אזיקונים בלי לחתוך את הזנב שיוצא ממנו)
