  2. צביעה סיוד וטיח
  3. בקשה לשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
50 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות 15 עוקבים
    כאחד שהתעסק בצבע לפני ההסבה לחשמל (ואני ממש לא מתגעגע...)
    אני מצטרף לטיפים הנ"ל (בפרט אהבתי את המגש בתוך הניילון (@איש-גמזו), אוסיף עוד טיפ שמאז שהקפדתי עליו העבודה השתנתה פלאים:
    • צביעה מקדימה עם בונדרול
    מאז השימוש עם בונדרול נגמרו הסיפורים על צבע שמתקלף, בין תוך כדי הצביעה ובין לאחר מכן.
    שלוש ידייםש
    שלוש ידייםש
    עריכה: כתבתי התנצלות בהמשך
    י שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ד
      ד
      בתודה
      • א יא
        חומר מקשר
        כמו נוזל דביק שמורחים בין הטיח לשפכטל (לא כולם עושים את זה) ובין השפכטל לצבע
        כשצובעים עם צבע סיד נהוג לא לשים בונדרול
        • ז
          דרך אגב במריחת בונדרול יש לשים לב למריחת שיכבה דקה ולסחוט היטב את הרולר כדי למנוע טיפטופים (שימו לב החומר מטבעו דליל מאוד כך שבקלות נוצרים טפטופים...
          הערה נוספת כל הנ"ל לגבי חשיבות הבונדרול/פריימר זה רק כאשר צובעים על טיח/שפטל/או צבע שאינו אקרילי. צבע אקרילי אינו סופג את הבונדרול/פריימר כמו שצריך וגם אין בעיית הדבקות של אקריל לאקריל...
          • אלע'ס גוטא
            • ד דניאל התייחס לנושא זה ב
            • משה מיארהמ
              הבונדרול מסייע גם באיטום של כתמי רטיבות שגם אם צובעים כמה פעמים הצבע עולה מעל,
              יש אפשרות לעשות את זה עם צבע שמן (פח קטן) ועליו לצבוע רגיל, הרעיון לאטום את הרטיבות.
              • משה מיארהמ
                ואח"כ צובעים מעל באדום, הגבול בין הצבעים יוצא הכי מדויק ובלי פרנזים.
                  כיסוי כל המתגים/ שקעים
                  טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
                  צביעת מס' שכבות
                  אני עושה את זה קבוע
                  בהחלט רעיון טוב!
                  רב מודדר
                  רב מודדר
                  רב מודד
                  @א-י כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                  הפתרון הוא לרסס לפני הצביעה עם ספריי צבע מה שנועל אותם וגורם להם לא לצוף שוב
                  • רב מודדר רב מודד
                    @רב-מודד כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                    תאמין לי ניסיתי ולא עזר
                    ומבחינת זמן ההמתנה, גם בספריי צריך להמתין עד שיתייבש...
                    רב מודדר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      רב מודדר
                      רב מודדר
                      רב מודד
                      במה מדובר?
                      • רב מודדר רב מודד
                        במה מדובר?
                        לא זוכר,
                        אולי X2
                        • משה מיארהמ
                            י
                            י
                            יהודה 2
                            איך יודעים אם צבעו את הבית בצבע אקרילי ?
                            • ש שלמהx
                              סתימת החורים קודם הצביעה
                              י
                              י
                              יהודה 2
                              @שלמהx כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
                              איך מכניסים לשם שפכטל ?🤔
                              • י
                                י
                                יהודה 2
                                איך מדללים צבע וכמה ?
                                אני כשאני צובע אני פשוט שופך למגש וזהו
                                • י יהודה 2
                                  @יהודה-2 כתוב על האריזה בכמה לדלל (בפעם ראשונה או בפעם שניה) ואם זה בספריי אז מדללים יותר
                                  אם תדלל במגש תצטרך לדלל כל מילוי
                                  אם אתה מתכנן להשתמש בכל הצבע תדלל בדלי עצמו
                                  אם לא, תעביר לכלי כמות משוערת ושם תערבב
                                  יש אביזרים שמתחברים למקדחה/פטישון ומיועדים לערבוב צבעים (אפשר במקום לקנות, לקחת מוט, לחבר למקדחה ובצד השני לחבר לו אזיקונים בלי לחתוך את הזנב שיוצא ממנו)
                                  • י יהודה 2
                                    שלוש ידייםש
                                    שלוש ידייםש
                                    ישנם מספר אפשרויות לסוג הצבע
                                    בגדול:
                                    סיד (ישן, פשוט, ומוכר)
                                    צבע אקרילי (סטנדרט כיום)
                                    צבע שמן (מבריק וחלק מאוד)
                                      בגדול:
                                      איש גמזוא
                                      איש גמזוא
                                      @שלוש-ידיים אפשר לשים לב שבדרך כלל בדירות חדשות מהקבלן הקירות צבועים בסיד, ולא בצבע אקרילי.
                                      זה נובע בעיקר בשביל לתת לקירות להוציא את הלחות שנמצאת בהם מהבניה, מה שפחות אפשרי באקרילי שהוא אטום.
                                        שלוש ידייםש
                                        שלוש ידייםש
                                        אני מתנצל,
                                        לאחר הגעת הצבעי בפעם השניה הוא טען שזה קרה רק בחדר אחד ספציפי
                                        החדר ההוא סמוך לשירותים והיה שם הצפה זמן רב, ולטענתו עקב המים הרבים הקירות ספגו הרבה רטיבות והצבע שנעשה על הקירות הרטובים התקלף מהר.
                                        כעת הוא עושה תיקונים (לאחר ייבוש מס' ימים עם מזגן על חימום) ונראה מה יהיו תוצאותיו!!
                                          הקבלן שבנה לנו לפני 3 שנים (חרדי) טען שכיום לא צריך לצבוע בסיד כי הבניה עובדת בורה שונה ואפשר אפי' לצבוע במשי
