  3. שואב שוטף רובוטי מול ידני – דגמים, חוויות והמלצות
120 פוסטים 7 כותבים 3.0k צפיות 7 עוקבים
    @aiib @שמואל-ש. שימו לב שלפי מה שאני מבין אין באמת דרך לעשות שיהיה ריח טוב אחרי שטיפה כי המכשיר לוקח 1:300 חומר על מים
    @יעקב-ישראל כתב:
      @יעקב-ישראל כתב:
      #102
      @aiib לפי מה שאני יודע על אף הוראת היצרן זה לא מומלץ ולחומר שלהם אין ריח
      • S Sandstorm
        @יעקב-ישראל כתב:
        שאם הוא מנקה את המטבח ונשאר כתם אתה לא יכול באמצע השטיפה להגיד לו היי תנקה פה רגע שוב תן לו לסיים (ייתכן שיש עוד חדרים קודם) ורק אז תריץ אותו שוב
        אצלי אפשרי, לוחצים על הוספת אזור במפה, תוכ"ד התהליך, והוא עוזב את הכל ואח"כ ממשיך כרגיל
        @יעקב-ישראל כתב:
        אפשר להרטיב את הסמרטוט לפני כן ולשים על הסמרטוט עצמו קצת חומר ניקוי רגיל, ואין בעיה כי אין חומר שעובר דרך מערכת השטיפה.
        @Sandstorm כתב:
        צודק גם אצלי
        אז אני מגלה שאיני יודע על הרובוט שלי כל מיני דברים קחו את הדברים שלי בינתיים בעירבון מוגבל
          @Sandstorm כתב:
          צודק גם אצלי
          @יעקב-ישראל כתב:
          מומלץ מאד להשקיע בזה קצת...
            #105
            @יעקב-ישראל כתב:
            ולחומר שלהם אין ריח
            מוזר! כתוב שהוא מבושם.
            עריכה: אני רואה שזה נוזל שלא מצורף לשואב עצמו
            אבל דרימי מפנים לאתר הזה כדי לקנות נוזל.
            • A admin פיצל נושא זה ב
              @שמואל-ש. כתב:
              אחר שיחה עם סוכן שנאמן עלי
              טלפון?
              בכמה הוא מוכר את הדגמים האחרים?
              יבואן רשמי?
              כמה אחריות?
              איזה ערכה? (יש ערכות מורחבות לפעמים)
              כמובן עוד שבוע צריך סקירה מקיפה...
              ושיהיה בשעה טובה!!
              ש מנותק
              ש מנותק
              שמואל ש.
              אז ככה
              בהתחלה לא רציתי לכתוב פה כי רציתי למכור את זה
              הייתי מאוכזב ממנו, כי הוא הצליח להוריד רק כתמים רגילים ומטה
              אבל אח"כ ראיתי שאם מגדירים שטיפה ולא שאיבה ושטיפה אז השטיפה היא ממש חזקה והיא מורידה גם כתמים ממש חזקים של בית עם ילדים במוצ"ש וכו'
              במטבח אני עושה 3 מחזורים ניקוי עמוק, ובסלון אולי פחות, אבל אני בהחלט מפעיל אותו כיום במקום ספונז'ה ידנית!
              כמובן שאין כמו ריענון עם הרבה מים על הרצפה, אבל בשביל ניקיון זה בהחלט נותן את המענה שציפיתי לו
              היו לי המון דרישות ממנו, והוא הגשים לי אותם...
              שאלות בבקשה...
              • ש שמואל ש.
                אז ככה
                שאלות בבקשה...
                @שמואל-ש. כתב:
                מה זה אומר? הוא שוטף כשהכל מלוכלך? מבלי לשאוב את הלכלוך קודם?
                3 מחזורי ניקוי?!?!? זה בטח אורך נצח...
                צריך להפעיל אותו 3 פעמים או שאפשר להגדיר?
                מה שחשוב לי לדעת כמה התעסקות זה דורש, כמה אתה צריך לעזור לו, לא להיתקע, להדריך אותו לסייע ובסוף לנגב אחריו או שאתה משגר ושוכח והכל נקי כמצופה
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @שמואל-ש. כתב:
                  ש מנותק
                  ש מנותק
                  שמואל ש.
                  אפשר או לעשות שיעשה שאיבה ואח"כ שטיפה ולא שניהם יחד, או פשוט לעשות טאטוא קצרצר...
                  נכון, אני מפעיל אותו ע"פ רוב בלילה לפני שאני הולך לישון כך שזה לא בדיוק רלוונטי
                  אפשר להגדיר כמה מחוזרים יעשה 1-3
                  כלום כלום כלום
                  כאמור אני משגר אותו לפני שאני הולך לישון כך שאני לא בשטח גם אם הוא ירצה עזרה...
                  וגם כשאני לא מרים את הכסאות/מזיז עגלות וכו' הוא מסתדר טוב מאוד
                  דורש רק פעם ב למלאות מים נקיים ולשפוך את המיים המלוכלכים וזהו
                  • ש שמואל ש.
                    כלום כלום כלום
                    @שמואל-ש. כתב:
                    למה אתה צריך להגדיר את זה? למה הרובוט עצמו לא מזהה שהוא לא ניקה וחוזר שוב?
                    הוא לא רובוט??!?
                      @שמואל-ש. כתב:
                      הוא לא רובוט??!?
                      ש מנותק
                      ש מנותק
                      שמואל ש.
                      יכול להיות שכן - לא ניסיתי
                      בגלל שכאמור הוא עושה את זה כשאני לא בשטח אז אני לא לוקח סיכון ומפעיל אותו באופן שכשאקום וודאי יהיה לי בית נקי ומצוחצח...
                      • ש שמואל ש.
                        @שמואל-ש. כתב:
                        זה נראה לי מאד חשוב בשביל כולם (ואולי גם עבורך...) אז אם ייצא לך לבדוק בהזדמנות תעדכן...
                        • מ מנותק
                          מ מנותק
                          משה
                          חייב אפלקציה או שאפשר גם בלי?
                          • מ משה
                            ש מנותק
                            ש מנותק
                            שמואל ש.
                            @משה כתב:
                            אולי אפשר בלי זה אבל זה די חסר משמעות...
                            אבל ביקשתי לשכן שירשום לי אותו בפעם הראשונה ואז התחברתי מאמולטור
                            אח"כ חיברתי את זה למערכת טלפונית ואני שולט על זה גם מהטלפון
                            אבל פעם אחת חייבים סמארטפון
                            • ש שמואל ש.
                              @משה כתב:
                              @שמואל-ש. כתב:
                              איזה רמת שליטה? ואיך עשית את זה?
                                @שמואל-ש. כתב:
                                ש מנותק
                                ש מנותק
                                שמואל ש.
                                איזה רמת שליטה?
                                הכל חוץ מניקוי לפי אזור שזה צריך לצייר על המסך
                                ואיך עשית את זה?
                                ימות המשיח + HA
                                • ש שמואל ש.
                                  איזה רמת שליטה?
                                  ואיך עשית את זה?
                                  ימות המשיח + HA
                                  @שמואל-ש. כתב:
                                  ימות המשיח + HA
                                  אולי כדאי שתשתף את מה שיצרת.
                                    @שמואל-ש. כתב:
                                    ימות המשיח + HA
                                    ש מנותק
                                    ש מנותק
                                    שמואל ש.
                                    בתשלום...
                                    • ש שמואל ש.
                                      בתשלום...
                                      @שמואל-ש. כתב:
                                      בתשלום...
                                      זה כ"כ הרבה עבודה? או כמה דקות עם AI?...
                                      כי מרגיש לי שזה פורום עזרה...
                                      אבל זכותך כמובן!
                                        @שמואל-ש. כתב:
                                        בתשלום...
                                        אבל זכותך כמובן!
                                        ש מנותק
                                        ש מנותק
                                        שמואל ש.
                                        זה כ"כ הרבה עבודה?
                                        זה לקלוט את דרך הפעולה עם הapi של HA
                                        לקלוט את הפונקציות של דרימי ואיך מפעילים כל פונקצייה
                                        לחשוב איך עושים את זה הכי טוב בטלפון וכו'
                                        ולכן צריך לתת את כל מה שעשיתי??
                                        • ש שמואל ש.
                                          זה כ"כ הרבה עבודה?
                                          @שמואל-ש. כתב:
                                          מה שכתבתי היה בהנחה שמה שעשית הוא דבר מאד קל. אני לא יודע כמה באמת השקעת.
                                          במידה ובנאדם לדוגמא התייעץ כאן בפורום האם לקנות רובוט, אנשים ענו לו נתנו לו מידע, אפילו בדקו בשבילו במיוחד דברים ובזכותם הוא קיבל את ההחלטה הנכונה ואז הוא עבד כמה דקות ויצר משהו שיכול לעזור לאחרים ודורש תשלום עבור זה באותו המקום שעזר לו ואולי אפילו מאנשים שעזרו לו יש בזה קצת טעם לפגם.
                                          כמובן זו רק דוגמא שלא מדברת עליך! רק כדי להסביר מה התכוונתי. וזה בוודאי לא רלוונטי אם זה באמת משהו מסובך שעבדת עליו הרבה.
