  3. פתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים
18 פוסטים 7 כותבים 2.3k צפיות 6 עוקבים
  • A
    שלום לכולם,
    מבנה שנמצא באזור ללא תשתית מים מסודרת, יש צינור PEX חשוף המונח על הקרקע למרחק של כמה קילומטרים, המוביל מים אליו.
    הבעיה היא שבימי שמש, אפילו כשהטמפרטורה בחוץ מתונה (25 מעלות בצל), הצינור החשוף מתחמם מאוד מהשמש והמים מגיעים לטמפרטורה של 45-50 מעלות וחמים מידיי לשימוש ובוודאי למקלחת, וכיוון שהצינור מאוד ארוך וגם רחב (אאל"ט 32) כמה שנותנים למים לזרום בשביל שיתקררו זה לא מועיל כלום.
    קבירת הצינור באדמה או בידוד שלו לכל האורך זה לא פתרון מעשי כי זה דורש המון השקעה.
    הפתרון שאני שוקל הוא ליישם בנקודת הכניסה לבית מיכל אגירה של כ200-300 ליטר שיותקן בין הצינור הראשי למחלק המים הביתי (החנוכיה). המטרה היא שהמים החמים מהצינור יעברו דרך המיכל, יתקררו מעט, ורק אז יגיעו לשימוש.
    השאלות שלי למומחים:
    1. איך כדאי לבודד את המיכל כדי שהמים יתקררו באופן אפקטיבי? אולי כדאי להשתמש במיכל של דוד שמש?
    2. איזו טכניקה תמנע דליפת מים מהמיכל גם כשהברזים סגורים? (כי הרי המים מהצינור הראשי זורמים באופן קבוע והברזים בבית לא תמיד פתוחים אז באיזשהו שלב זה לכאורה ידלוף...)
      צריך אולי מיכל עם מצוף (כמו בניאגרה) או שאפשר להשתמש בטכניקות של חוקי הטבע כמו חוק כלים שלובים?
    3. חשוב גם שלחץ המים המקורי שהוא מעולה יישמר..
    האם יש פתרונות פשוטים אחרים שלא חשבתי עליהם?
    אשמח לשמוע את הניסיון והידע שלכם.
    תודה מראש!
    ח אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
    • bakbukB
      bakbukB
      bakbuk
      צביעה של הצינור בכל צבע בהיר, בטח לבן, תשפיע דרמטית.
      1. מיכל של דוד שמש מבודד מעולה, אבל אתה לא צריך בידוד!! זה ישמור על חום המים! אתה צריך הצללה רצינית וכמה שפחות בידוד... בספק צחוק הייתי אומר שאפילו כדאי שיהיה חור קטן וישפריץ מים במיכל בחוץ (כמו מגדל קירור...).
      2. אם זה מבוצע מקצועית עם חיבורים שעומדים ב3 בר בערך (אלא"כ זה חיבור מרכזי יותר), למה שיהיה דליפה?
      3. אני חושב שבשביל צריך שלא יהיה צוואר בקבוק - כל המחברים והצינורות צריכים להיות עם קוטר מתאים לחץ של 3 בר.
      • A
        @bakbuk כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
        מכסה של מיכל מים סטנדרטי מפלטסיק לא אוטם לגמרי, בשונה מיכל של דוד שמש שהוא באמת יכול להיות כחלק ממערכת סגורה. ולכן אם המים יתמלאו עד גדותיהם (ולא יוכלו להמשיך הלאה כי אני לא פותח בהמשך את הברז כל העת) הם יתחילו לדלוף מהפתח. אני באמת מנסה לחפש מיכל אטום לגמרי או שאשתמש במצוף (רק אז יתכן שזה ישפיע על לחץ המים שגם את זה אפשר לפתור עם משאבה חשמלית).
        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מיכאלושמ
          מיכאלושמ
          מיכאלוש
          @admin כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
          או כלים שלובים
          למה שלא תעשה בעיקרון של הדודי מים של שבת ?
          • שלוש ידייםש
            שלוש ידייםש
            גם אני חשבתי על הרעיון של דוד מים לשבת
            מגיע בגדלים של 500/ 1000/ 1500 ליטר
            מגיע בשתי שכבות הפנימית שחורה (למניעת תולעים) ושכבה חיצונית לבנה (למניעת קליטת חום השמש)
            מתקינים בו מצוף של ניאגרה
            אך החיסרון בזה הוא לחץ המים שיורד משמעותית
            בדרך כלל בשימוש בצנרת ללא מחלק מים ובברזים הישנים שיוצאים מהקיר ללא מערבל- זרם המים יתר חזק (מקביל לקוטר הצינור/ לחץ המים מושפע מהזרימה ע"פ החוק של כלים שלובים וזרימה כלפי מטה= כלומר- מכיוון שהברז שממוקם יותר נמוך ממיכל המים והצינור מלא במים= המים בברז זורמים, אך ללא לחץ ורק ע"י כמות ספיקת המים שהברז יכול לתת)
            מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי מספיק טוב
            מכיוון שהדוד בנוי באופן שהוא נותן מים גם בהפסקות מים (כמו בשבת שסוגרים את מקור המים) הדוד אינו אטום כדי שיוכל להיכנס אוויר ויצאו המים לבית
            לכן אין את הלחץ מים המקורי מהצינור המוביל.
            דוד שמש- הוא ישמור על החום
            אתה יכול לקחת דוד שמש לקלף ממנו את הבידוד ולהשתמש בו הפוך [כלומר- כניסת מים חמים מחלקו העליון, ויציאת מים מקוררים מחלקו התחתון].
            השאלה כמה הוא יצליח לקרר את המים
            בשביל לקרר את המים אתה צריך כמובן שהוא לא יעמוד בשמש, וכן להוסיף לו קירור- כמו להעמיד אותו במקום מוצל אך עם זרימת אוויר ו/או להצמידו לאדמה ע"מ ליצור שאיבת חום.
            רעיון נוסף ויותר מועיל לכאורה- תחבר בסוף הצינור לפני הכניסה לבית צינור ארוך ברעיון של רדיאטור- צינור ארוך שמסתובב הלוך וחזור- כשהוא נמצא באזור מוצל
            תוכל להוסיף עליו איזה מאוורר או להניחו בכיוון של זרימת אוויר וכך הוא יצטנן.
            בהצלחה.
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              או כלים שלובים
              למעשה פתרתי את הבעיה איכשהו,
              מה שעשיתי הוא:
              1. קניתי מיכל כזה, מיקמתי אותו כמטר וחצי מעל המפלס של הברזים.
              2. צבעתי את המיכל בצבע לבן עם צבע הכי זול שהיה בטמבור.
              3. חיברתי לו מצוף כמו של ניאגרה.
                ו...לא היה בברזים לחץ בכלל 😞 רק זרזיף וגם זה בקושי רב.. , ולכן:
              4. לאחר המיכל שמתי משאבת לחץ חשמלית.
              ביום הכי חם המים הגיעו ל40 מעלות, במקום 48 מעלות ביום לא חם במצב הקודם. כך שזה מבחינתי פתרון מעולה.
              החסרון הוא בשבת, כי המשאבה נדלקת אוטומטית בפתיחת ברז. אז יצרתי מעקף למיכל ולמשאבה עם ברז על הצינור שאפשר לפתוח ולסגור בהתאם, ואז הבעיה שבשבת בימים חמים עלול להיות מים ממש רותחים בברז, אבל ספציפית זה פחות מפריע במקרה זה.
              כיסיתי הכל ברזנט לבן אז מתעצל לפתוח הכל בשביל לצלם תמונה...
              @מיכאלוש כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
              או כלים שלובים
              חשבתי כמוך שזה יועיל,
              אבל התבררו לי כמה דברים:
              1. אין שום עדיפות למיכל של 1000 ליטר על מיכל קטן יותר של 200 ליטר למשל מבחינת לחץ. הנפח לא מייצר לחץ. למרות שדמיינתי שכשיש הרבה מים שיושבים על פתח היציאה מהמיכל זה מגביר לחץ...
              2. חוק כלים שלובים מייצר לחץ מינימלי ממש ומועיל רק אם אין שום הפרעות בדרך, כמו מחלק מים, פיתולים בצנרת וכו'.
              לכן הפתרון במקרה שלי היה לשים משאבת לחץ שתגביר את הלחץ.
              פתרון אפשרי אחר הוא להרים את המיכל ל-15-20 מטר גובה מינימום (כל מטר גובה מוסיף לחץ של כ0.1 בר, לחץ מים בדירה סטנדרטית הוא מינימום 3 בר) אבל זה לא היה מעשי אצלי.
              הדודי מים של שבת ?
              @שלוש-ידיים כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
              אפשר קישור להבין במה מדובר? לא נהוג במחוזותיי..
              למעשה המיכל שהשתמשתי בו מעולה עבורי ואם המים זורמים דרכו כל הזמן לכאורה אין חשש תולעים וכו' (אני טועה?).
              שלוש ידייםש kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה שעשיתי הוא:
                או כלים שלובים
                הדודי מים של שבת ?
                שלוש ידייםש
                שלוש ידייםש
                אותו רעיון של מה שקנית
                אין ייצור מיוחד עבור זה
                אכן לא אמורים להיווצר תולעים!
                כדאי לשים לב אחת לשנה שנתיים אם יש לך אפשרות נוחה לבדוק את המים
                  שלום לכולם,
                  השאלות שלי למומחים:
                  תודה מראש!
                  ח
                  ח
                  חנינא
                  יש דוד לחץ מכני כמובן (משמש ג"כ למים של שבת כדי ליצור לחץ בדוד של שבת מגיע בנוסף לדוד הגדול ומתמלא עם משאבה כדי ליצור לחץ) מגיע בגדלים גם של 100 ליטר והרעיון שהוא משמר את הלחץ שהמים נכנסו אליו (אל תשאל אותי איך זה עובד אני לא יודע) עשוי ממתכת מה שיכול לתרום לקירור של המים כשהוא מוצל כמובן
                  אם תרצה אני יברר איפה אפשר לקנות כזה דבר
                  • ח חנינא
                    @חנינא מעניין. ברגע שהמיכל סגור הרמטית כמו מיכל של דוד שמש והוא חלק ממערכת סגורה, הלחץ המקורי יישמר.
                    באינטרנט לא מצאתי מוצר כזה מלבד דוד שמש סטנדרטי שחסרונו בבידוד שלו (שרק מזיק במקרה שלי) ובמחיר שלו. אם תוכל להפנות אותי או לתת פרטים נוספים, אשמח.
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • bakbukB
                      bakbukB
                      bakbuk
                      @admin אני גם לא מוצא, אבל ברור שיש.
                      אני מוצא כזה דבר באמזון: https://www.amazon.com/dp/B0CZRJKFGM
                        ח
                        ח
                        חנינא
                        @admin יש על זה הרבה בגוגל בעיקר על שמירת לחץ נמוך במערכות חימום סולאריות
                        אני מכיר מישהו שעשה את זה בכמה מקומות למים של שבת שיהיה לחץ מים ומכני (בגלל שבת) אני יבדוק איתו בעז"ה בערב
                        • bakbukB
                          bakbukB
                          bakbuk
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי bakbuk
                          אני כעת חושב שהפתרון המושלם הוא רדיאטור קירור, יכול להיות שזה חוסך לגמרי את המיכל או לפחות מקטין את הנפח הנדרש.
                          גם זה אני לא יודע למצוא בארץ:
                          https://www.amazon.com/heat-exchanger-coil/s?k=heat+exchanger+coil
                          יכול להיות שגם יותר זול שמה, זה למשל:
                          https://www.amazon.com/Water-Exchanger-18x18-Copper-Ports/dp/B071NLZSPX
                          עולה 1100 כולל משלוח לארץ. יש אח"כ אתגר של התבריגים, או אולי זה משהו עם פתרונות פשוטים? לא מבין בזה.
                            שלום לכולם,
                            השאלות שלי למומחים:
                            תודה מראש!
                            יכול להיות שאם ישימו טפלון על ההברגה של המכסה זה יעזור שלא ישפריץ מים וגם יותר סיכוי שישמור על הזרם
                            A שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @אלע-amp-amp-x27-ס-גוט כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
                              לא במקרה של לחץ מים חזק...
                                מה שעשיתי הוא:
                                או כלים שלובים
                                הדודי מים של שבת ?
                                kasnikK
                                kasnikK
                                יש שיטה כלשהיא לשים לוח בתוך המיכל עם משקולת
                                  אם כן איך לא משפריץ לך מים בכל ברז אם יש לחץ מים חזק?
                                    @אלע-ס-גוט כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
                                    כי השסתום של הברז נועד לעמוד גם בלחץ חזק יחסית...
                                    בשונה מהמכסה של המיכל.
                                      שלוש ידייםש
                                      שלוש ידייםש
                                      @אלע-x27-ס-גוט כתב בפתרון לקירור מים בקיץ שמגיעים בצינור שחשוף לאורך קילומטרים:
                                      אני הבנתי שזה נועד רשמית שלא יהיה לחץ כדי שייתן מים גם במקרה של הפסקת מים/ שבת.
                                      אם אתה רוצה מים רק במקרה שיש הספקת מים רציפה- אתה צריך לחפש מיכל אגירה אטום ובלחץ.
                                      יש את מיכלי המים המרובעים [שנמצאים בתוך כמין רשת מברזל- אני לא מכיר אותם ספציפית אבל ייתכן שהם כן עומדים בלחץ]
                                      כמו כן כבר הזכרתי שניתן לקחת דוד מים חשמלי ולקלף לו את שיכבת הבידוד.
                                      ומלבד זאת:
                                      יש לי השערה שהדודים הרגלים -ללא לחץ- מכיוון שפתח היציאה הוא מהצד ולא מלמטה לכן יש לחץ מים נמוך
                                      יתכן שאם תמצא דוד שפתחו מלמטה יהיה לו לחץ מים יותר חזק.
                                      • A admin התייחס לנושא זה ב
                                      • א אמר מר התייחס לנושא זה ב
