  3. קושי בפתיחת דלת ממ"ד
14 פוסטים 5 כותבים 572 צפיות 4 עוקבים
  • A
    דלת הממ"ד שלי נפתחת ונסגרת מאד בקושי- אני לא מדבר על הנעילה אלא על עצם ההזזה של הדלת.
    זה ממש מצריך דחיפה פיזית במיוחד לקראת סוף הפתיחה.
    האם זה תקין? השאלה היא אם יש לה דרישה למימוש אחריות.
    • A
      תנסה לשמן את הצירים עם wd40. הזזה של הדלת לא אמורה לדרוש הפעלת כוח פיזי. תבדוק גם אם הדלת מתחככת איפשהו.
      A שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
        @admin כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
        ילד בן 4 אמור להצליח לפתוח/לסגור את הדלת? (במקרה שלי זה קשה גם לבנאדם מבוגר...)
          @aiib כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
          זה יותר כבד מדלת רגילה אז ילד בן 4 זה אולי מעט גבולי אבל בגדול לא אמור להיות קושי, חוץ מהנעילה ההרמטית שהיא יחסית קשה.
            @admin בבדיקה נוספת עיקר הקושי הוא כשהדלת מגיעה קרוב ל90 מעלות ואילך.
            זה כן תקין? הדלת אמורה להיפתח בצורה קלה יותר מ90 מעלות?
              kasnikK
              kasnikK
              @aiib תבדוק האם הצירים ישרים
              באם הקושי בדחיפה אינו שווה
              בד''כ הסיבה היא שהצירים התעקמו
              • kasnikK kasnik
                @kasnik כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
                ואז מה הפתרון?
                  ואז מה הפתרון?
                  kasnikK
                  kasnikK
                  @aiib אם זה רק הסתובב במקום ליישר אותם (עם פטיש וכדו')
                  עם הציר עצמו התעקם, להחליף צירים....
                  • kasnikK kasnik
                    יש אפשרות להחליף צירים בדלת ממ"ד? להבנתי זה יציקה עם החדר ממ"ד
                    נ.ב אני עדיין בתקופת האחריות. רק רוצה לברר במה זה כרוך והאם זה באמת בעייתי
                    ז kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib בדקת שזה לא בעיה בריצוף?
                        @זוג-ידיים-ימניות כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
                        לא רואה שום סימן על הרצפה.
                          שלוש ידייםש
                          שלוש ידייםש
                          ללא קשר למקרה דנן (האם זה הבעיה/ הפיתרון)
                          תמיד צירים עדיך לשמן בגריז או בספריי סיליקון
                          WD40 נועד לנקות שומנים (גריז) וחלודה ולאחר תקופה קצרה הבעיה תחזור למקומה
                            kasnikK
                            kasnikK
                            זכור לי שכן
                            • kasnikK kasnik
                              זכור לי שכן
                              זכור לי שכן
                              כשביקשתי להחליף כיוון דלת החברה אמרה לי שצריך להחליף את כל הדלת.
                              אבל אולי רק צירים זה שונה.
