  3. קושי בפתיחת דלת ממ"ד
14 פוסטים 5 כותבים 470 צפיות 4 עוקבים
    @aiib כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
    @admin כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
    תנסה לשמן את הצירים עם wd40. הזזה של הדלת לא אמורה לדרוש הפעלת כוח פיזי. תבדוק גם אם הדלת מתחככת איפשהו.
    ילד בן 4 אמור להצליח לפתוח/לסגור את הדלת? (במקרה שלי זה קשה גם לבנאדם מבוגר...)
    זה יותר כבד מדלת רגילה אז ילד בן 4 זה אולי מעט גבולי אבל בגדול לא אמור להיות קושי, חוץ מהנעילה ההרמטית שהיא יחסית קשה.
    @admin בבדיקה נוספת עיקר הקושי הוא כשהדלת מגיעה קרוב ל90 מעלות ואילך.
    זה כן תקין? הדלת אמורה להיפתח בצורה קלה יותר מ90 מעלות?
      @aiib תבדוק האם הצירים ישרים
      באם הקושי בדחיפה אינו שווה
      בד''כ הסיבה היא שהצירים התעקמו
        @kasnik כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
        ואז מה הפתרון?
          ואז מה הפתרון?
          @aiib אם זה רק הסתובב במקום ליישר אותם (עם פטיש וכדו')
          עם הציר עצמו התעקם, להחליף צירים....
            יש אפשרות להחליף צירים בדלת ממ"ד? להבנתי זה יציקה עם החדר ממ"ד
            נ.ב אני עדיין בתקופת האחריות. רק רוצה לברר במה זה כרוך והאם זה באמת בעייתי
            ז kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib בדקת שזה לא בעיה בריצוף?
                @זוג-ידיים-ימניות כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
                לא רואה שום סימן על הרצפה.
                  ללא קשר למקרה דנן (האם זה הבעיה/ הפיתרון)
                  תמיד צירים עדיך לשמן בגריז או בספריי סיליקון
                  WD40 נועד לנקות שומנים (גריז) וחלודה ולאחר תקופה קצרה הבעיה תחזור למקומה
                    זכור לי שכן
                      זכור לי שכן
                      זכור לי שכן
                      כשביקשתי להחליף כיוון דלת החברה אמרה לי שצריך להחליף את כל הדלת.
                      אבל אולי רק צירים זה שונה.
