  3. קושי בפתיחת דלת ממ"ד
14 פוסטים 5 כותבים 338 צפיות 4 עוקבים
    דלת הממ"ד שלי נפתחת ונסגרת מאד בקושי- אני לא מדבר על הנעילה אלא על עצם ההזזה של הדלת.
    זה ממש מצריך דחיפה פיזית במיוחד לקראת סוף הפתיחה.
    האם זה תקין? השאלה היא אם יש לה דרישה למימוש אחריות.
      תנסה לשמן את הצירים עם wd40. הזזה של הדלת לא אמורה לדרוש הפעלת כוח פיזי. תבדוק גם אם הדלת מתחככת איפשהו.
        @admin כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
        ילד בן 4 אמור להצליח לפתוח/לסגור את הדלת? (במקרה שלי זה קשה גם לבנאדם מבוגר...)
          @aiib כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
          זה יותר כבד מדלת רגילה אז ילד בן 4 זה אולי מעט גבולי אבל בגדול לא אמור להיות קושי, חוץ מהנעילה ההרמטית שהיא יחסית קשה.
            @admin בבדיקה נוספת עיקר הקושי הוא כשהדלת מגיעה קרוב ל90 מעלות ואילך.
            זה כן תקין? הדלת אמורה להיפתח בצורה קלה יותר מ90 מעלות?
              @aiib תבדוק האם הצירים ישרים
              באם הקושי בדחיפה אינו שווה
              בד''כ הסיבה היא שהצירים התעקמו
                @kasnik כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
                ואז מה הפתרון?
                  ואז מה הפתרון?
                  @aiib אם זה רק הסתובב במקום ליישר אותם (עם פטיש וכדו')
                  עם הציר עצמו התעקם, להחליף צירים....
                    יש אפשרות להחליף צירים בדלת ממ"ד? להבנתי זה יציקה עם החדר ממ"ד
                    נ.ב אני עדיין בתקופת האחריות. רק רוצה לברר במה זה כרוך והאם זה באמת בעייתי
                    ז kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib בדקת שזה לא בעיה בריצוף?
                        @זוג-ידיים-ימניות כתב בקושי בפתיחת דלת ממ"ד:
                        לא רואה שום סימן על הרצפה.
                          ללא קשר למקרה דנן (האם זה הבעיה/ הפיתרון)
                          תמיד צירים עדיך לשמן בגריז או בספריי סיליקון
                          WD40 נועד לנקות שומנים (גריז) וחלודה ולאחר תקופה קצרה הבעיה תחזור למקומה
                            זכור לי שכן
                              זכור לי שכן
                              זכור לי שכן
                              כשביקשתי להחליף כיוון דלת החברה אמרה לי שצריך להחליף את כל הדלת.
                              אבל אולי רק צירים זה שונה.
