סרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן
@זוג-ידיים-ימניות כך גם אני חשבתי, GPT אומר על זה כך:
ההסבר שנתת נשמע כמו תיאור של מכונה שנראית כמו "מכונת perpetual motion", שבה תנועה אחת משמירה על עצמה (באמצעות מנוע שמניע את המגנטים, שמניעים את סלילי הנחושת, שמייצרים חשמל שמפעיל את המנוע). הרעיון הזה יכול להיראות מעניין, אך הוא סותר את חוקי התרמודינמיקה.
למה זה לא מציאותי?
הפסדים אנרגטיים (Efficiency)
גם אם המנוע מתחיל לעבוד, תמיד יהיו הפסדים אנרגטיים בגלל:חיכוך בין החלקים (מנוע, מגנטים, סלילים).
התנגדות חשמלית בסלילי הנחושת.
אנרגיית חום שמאבדת את עצמה בתהליך.
לכן, האנרגיה שנוצרת בתהליך הזה תמיד תהיה פחותה מהאנרגיה שנדרשת כדי להפעיל את המנוע. כלומר, אין אפשרות להחזיר את כל האנרגיה בהצלחה.
לא ניתן לייצר חשמל ללא קלט אנרגיה
בתיאור שלך, המנוע מופעל על ידי האנרגיה שנוצרת מהסיבוב הידני, ואז המנוע מתחיל להזרים חשמל שמפעיל אותו. אבל המנוע לא יכול להפעיל את עצמו לנצח בלי מקור אנרגיה חיצוני. המנוע תמיד ידרוש יותר אנרגיה כדי לשמור על התנועה מאשר מה שהוא מצליח להפיק, בשל הפסדי אנרגיה.חוקי התרמודינמיקה
החוק הראשון (שימור אנרגיה): האנרגיה לא נעלמת ולא נוצרת מחדש. אתה לא יכול להפיק אנרגיה בצורה "חופשית" ללא קלט אנרגיה.
החוק השני (הגדלת האנטרופיה): כל מערכת תתפוס חום ואנרגיה לא ניתן להמיר ב-100% לאנרגיה שימושית. תמיד יש הפסדים.
דוגמה להדגמה של תופעה כזו:
נניח שאתה משתמש במנוע קטן מאוד כדי להפעיל את המגנטים שיזיזו את סלילי הנחושת. בסופו של דבר, המנוע יתעייף בגלל חיכוך, התנגדות, ושאר הפסדים אנרגטיים. המערכת לא תוכל לשמור על התנועה הזאת לנצח, כי היא תמיד תדרוש יותר אנרגיה מהכמות שהיא מייצרת.לסיכום: מה שמתארים בסרטון לא אפשרי בצורה כזו שימשיך לפעול ללא הפסקה. תיאוריה כזו נראית פופולרית אך היא נוגדת את חוקי הפיזיקה הידועים לנו.
אם יש לך עוד שאלות או דברים שצריך להבהיר, אני כאן!
אבל לא תמיד אפשר לסמוך עליו.
כל הרכיבים באמת נגישים לרכישה בארץ?
זה היה יכול אולי לעזור לי כאן
https://diy-il.forum/topic/31
במקום כל הפרוצדורה עם המיכל ומשאבה.
אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.@אמר-מר כתב בסרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן:
עדכון: מצאתי
מצרף לטובת כולם, זה מאוד חמוד
https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBAזה רק סירטון ערוך.
המציאות כמו שמראים זה לא יכול לעבוד.רק כדי להוכיח לכם שזה לא לא עובד מציע לכם לקרוא את תיאור ערוץ שממנו זה נוצא
(חסכתי לכם את הזמן לחפש)
בבקשה
בקיצור חבל על הכסף שלכם
עדכון: מצאתי
בבקשה
@zvinisim הם דווקא כן פרסמו את המחולל אנרגיה תמידית למכירה
https://www.youtube.com/watch?v=bjM7tKnfxTA
https://www.youtube.com/watch?v=5k9OhuPnEbA(לא ראיתי את זה, זה חסום בנטפרי)
הגז בסרטון המזגן הוא גז דליק מאוד ומיועד לקירור רק עם מדחסים מותאמים שלא יוצרים ניצוץ מומלץ שלא לנסות לחקות אותו
מחולל האנרגיה התמידית לא עובד ואני מוכן להציע כל סכום כסף למי שיתן לי אחד כזה -
מיתאמרא על הרב וייסמנדל זצ"ל שהיתה לו תוכנית כזו וחברות האנרגיה איימו על חייו כדי שלא יגלה אותה לאיש.
ואני שמעתי שהוא ידע איך לייצר אנרגיה ממים. בלי נפט.
עקרונית צריך "רק" להפריד בין האטומים שלו שמכילים חמצן ומימן.
והמדינה הורתה לו להפסיק, כדי שכל המדינות הערביות לא יתהפכו עלינו.
הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה. -
הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה.@איש-תחזוקה דברים נכוחים וישרים כתבת, לא יודע למה הצנעת אותם במכסה הספוילר...
מה שהבאתי את העובדא של הרב ווייסמאנדל כהוכחה, זה בשביל שככה שמעתי, שזה היתה ההמצאה שלו.
אבל נראין דבריך מדבריהם. -
אם כבר הקפיצו את זה, יש דיון בעניין ברכבים זה לזה: https://rechavimzelaze.ovh/topic/10589/לבנות-מזגן-לרכב-לבד-אפשרי
