  3. סרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן
28 פוסטים 13 כותבים 5.6k צפיות 13 עוקבים
  • א
    אמר מר
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אמר מר
    לפני כמה ימים ראיתי כזה סרטון DIY ועכשיו אני שוב מחפש אותו ולא מוצא.
    רואים שהוא מכין כמין מזגן מצינורות נחושת, יחידת התאיידות ומדחס מנוע קטן על קרש ומחבר עם אזיקונים.
    (יש שם בערוץ עוד כמה סרטונים איך ליצור חשמל לבד, ועוד בנושא החשמל)
    אם משהו נתקל בסרטון/ערוץ יוטיוב זה אשמח שיצרף את הקישור.
    • א
      אמר מר
      עדכון: מצאתי
      מצרף לטובת כולם, זה מאוד חמוד
      https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBA
      א יא מיכאלושמ יעקב ישראלי 3 תגובות תגובה אחרונה
      8
        זה היה יכול אולי לעזור לי כאן
        https://diy-il.forum/topic/31
        אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.
        א יא א Z 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אמר מר
          עדכון: מצאתי
          @אמר-מר זה עצום!
          אנשים משלמים אלפי שקלים לתקן את המזגן ברכב
          וברכבים זולים לפעמים אנשים מוותרים על תיקון כי זה לא משתלם
          בתכלס הם יכולים להתקין כזה דבר ברכב ולחבר למצת של הרכב
          רק 2 שאלות
          שאלה ראשונה:
          הרי זה מעגל של גז שמתחמם ומתקרר
          אם שמים באותו החדר את שני החלקים זה לא מוריד מעוצמת הקרור (החלק השני מחמם את האוויר בחדר)?
          שאלה שניה:
          אם אני הופך את מקום החיבורים של המשאבת אוויר (כניסת ויציאת אוויר) המזגן לא אמור לההפך למזגן על חום?
            @admin כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
            יש אלי אקספרס
            משאבת אוויר
            מאוורר
            מארז סוללה
            צנרת יש בכל טמבור
            והאמת שנראה שאתה צריך שם משהו בקני מידה הרבה יותר גדול
            • מאירמ
              מאירמ
              מאיר
              דרך אגב.
              וזה חייב להיות כמובן פייק
              להתקנת התוסף מחנות כרום »
              • א אמר מר
                עדכון: מצאתי
                מיכאלושמ
                מיכאלושמ
                מיכאלוש
                @אמר-מר
                הסרטון בהחלט חמוד בשביל להדגים איך קירור על ידי מדחס עובד
                אבל כמו שאמרו הערוץ ממש לא אמין בלשון המעטה, רכב על מים, מחולל אנרגיה תמידית פנל סולרי מאור הירח, ושאר קשקושים...
                ממש לא ממליץ על הערוץ בלשון המעטה ואני מכיר אותו לא מהיום
                דבר נוסף מזגן אי אפשר לבנות כל כך בקלות הוא חייב להיות בטמפרטורה מאוד מדוייקת שמצד אחד הוא יוציא אויר קר ומצד שני לא יצטבר קרח על הצינורות כמו בסרטון שלו ואז אין לאויר איפה לעבור במקפיא למשל שכן מיועד שיצבר קרח יש גוף חימום מיוחד בשביל זה
                • א אמר מר
                  עדכון: מצאתי
                  יעקב ישראלי
                  יעקב ישראלי
                  @אמר-מר אחד המגניבים אבל לא יעבוד
                  הצד השני מחמם את החדר
                  לדעתי זה יכול להות רעיון לא רע לייצור מים
                    @אמר-מר זה עצום!
                    רק 2 שאלות
                    שאלה ראשונה:
                    שאלה שניה:
                    אמר מר
                    @א-י כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
                    שאלה ראשונה:
                    א. בגלל שהצינור החם קטן בהרבה מהצינור המקרר, נראה לי שזה לא משפיע.
                    ב. המאוורר שבין שניהם זורק את האוויר לכיוון של הצינור הקר, ואז מי שנמצא מול הצינור הקר, מקבל משב אוויר קר.
                    לקרר את החדר לא יודע עד כמה זה יקרר, מעניין לנסות.
                    שאלה שניה:
                    לכאורה, כן.
                    מצורף סרטון שמסביר איך זה עובד במזגן הביתי הרגיל:
                    https://youtu.be/4jvhR1prgUE?t=518
                    צנרת יש בכל טמבור
                    בניתיים הייתי בשתי טמבורים ולא היה.
                      אמר מר
                      אכן.
                      צריך לחקור, האם כאשר שמים צינור קירור ארוך יותר/קפילרי ארוך יותר, זה יתן יותר תפוקת קירור, ואז יהיה אפשר לשלוט ברמת הקירור. צ"ע.
                      • מאירמ מאיר
                        דרך אגב.
                        אמר מר
                        דרך אגב.
                        למה פייק?
                        רואים שזה עובד!
                        לעכשיול תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אמר מר
                          דרך אגב.
                          למה פייק?
                          רואים שזה עובד!
                          לעכשיול
                          לעכשיול
                          לעכשיו
                          דרך אגב.
                          למה פייק?
                          רואים שזה עובד!
                          יש חוק טבע שאומר שא"א לייצר אנרגיה, רק להעביר.
                          זה חייב לצרוך אנרגיה מאנשהו בשביל זה.
                          א ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מדמ
                            מדמ
                            מד
                            מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מדמ מד
                              מאירמ
                              מאירמ
                              מאיר
                              @מד כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
                              יש חוקי טבע. לא שייך לעשות תכנית נגד זה.
                              אם היה שייך כזה דבר היה נפתר כל הבעיות בעולם...
                              • לעכשיול לעכשיו
                                דרך אגב.
                                למה פייק?
                                רואים שזה עובד!
                                אמר מר
                                @לעכשיו @מאיר הרי תמיד הוא חייב להתחיל את הפעולה בצורה ידנית, זה האנרגיה של היד שלו שמועברת למתקן, אני טועה?
                                מאירמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אמר מר
                                  מאירמ
                                  מאירמ
                                  מאיר
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  @אמר-מר
                                  בהתחלה זה אכן יקפוץ בחזרה כמעט עד הגובה הזה אבל אח"כ זה יתמעט והולך.
                                  • מאירמ מאיר
                                    @אמר-מר
                                    אמר מר
                                    • א אמר מר
                                      מאירמ
                                      מאירמ
                                      מאיר
                                      @אמר-מר
                                      https://chatgpt.com/share/6877e43d-5890-8000-88fe-9064fb4e3ba0
                                      • לעכשיול לעכשיו
                                        דרך אגב.
                                        למה פייק?
                                        רואים שזה עובד!
                                          אמר מר
                                          ||ההסבר שנתת נשמע כמו תיאור של מכונה שנראית כמו "מכונת perpetual motion", שבה תנועה אחת משמירה על עצמה (באמצעות מנוע שמניע את המגנטים, שמניעים את סלילי הנחושת, שמייצרים חשמל שמפעיל את המנוע). הרעיון הזה יכול להיראות מעניין, אך הוא סותר את חוקי התרמודינמיקה.
                                          למה זה לא מציאותי?
                                          הפסדים אנרגטיים (Efficiency)
                                          גם אם המנוע מתחיל לעבוד, תמיד יהיו הפסדים אנרגטיים בגלל:
                                          חיכוך בין החלקים (מנוע, מגנטים, סלילים).
                                          התנגדות חשמלית בסלילי הנחושת.
                                          בתיאור שלך, המנוע מופעל על ידי האנרגיה שנוצרת מהסיבוב הידני, ואז המנוע מתחיל להזרים חשמל שמפעיל אותו. אבל המנוע לא יכול להפעיל את עצמו לנצח בלי מקור אנרגיה חיצוני. המנוע תמיד ידרוש יותר אנרגיה כדי לשמור על התנועה מאשר מה שהוא מצליח להפיק, בשל הפסדי אנרגיה.
                                          חוקי התרמודינמיקה
                                          דוגמה להדגמה של תופעה כזו:
                                          נניח שאתה משתמש במנוע קטן מאוד כדי להפעיל את המגנטים שיזיזו את סלילי הנחושת. בסופו של דבר, המנוע יתעייף בגלל חיכוך, התנגדות, ושאר הפסדים אנרגטיים. המערכת לא תוכל לשמור על התנועה הזאת לנצח, כי היא תמיד תדרוש יותר אנרגיה מהכמות שהיא מייצרת.
                                          לסיכום: מה שמתארים בסרטון לא אפשרי בצורה כזו שימשיך לפעול ללא הפסקה. תיאוריה כזו נראית פופולרית אך היא נוגדת את חוקי הפיזיקה הידועים לנו.
                                          אבל לא תמיד אפשר לסמוך עליו.
