  3. מדריך | הכל על כריכת ספרים
100 פוסטים 19 כותבים 7.0k צפיות 17 עוקבים
  • י יוסף 0
    יש לי 2 שאלות בנושא:
    1. יש טיפים איך בספרים עבדים לקדוח ישר ולא עקום?
    2. יש למישהו קישורים לאליאקספרס וכדומה של דבקים איכותיים וחוט?
    איש גמזוא
    איש גמזוא
    @יוסף-0 כתב:
    צריך בעיקר ידיים טובות וריכוז, אולי להסתכל מפרספקטיבה קצת רחוקה.
    @יוסף-0 כתב:
    אליאקספרס לא שמענו, אולי אמזון אבל לא נראה לי יותר זול מבארץ
    י תגובה 1 תגובה אחרונה
    • י
      י
      יוסף 0
        @יוסף-0 כתב:
        @יוסף-0 כתב:
        י
        י
        יוסף 0
        @איש-גמזו כתב:
        יש חנויות באזור צפת שמוכרות את הדבק בזול? יש למישהו קישורים לאמזון מניסיון אישי?
        • י יוסף 0
          kasnikK
          kasnikK
          @יוסף-0 כתב:
          לא, כי אז הדפים באלכסון...
          • לפני הקדיחה חובה לשים פס של חצי אינץ' בחריץ, כדי שהחוטים לא יקרעו את הספר,
          • לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
          תלוי בביקוש...
          @admin אשמח אם תענה לי במייל
          א י 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יוסף-0 כתב:
            תלוי בביקוש...
            איש תחזוקה
            ככה מושכים את הקשר לחור.
            כשמסיימים לתפור, יש שתי קצוות שיוצאים מחורים סמוכים.
            עכשיו עושים קשר אחד, ומותחים את שתי הקצוות לכיוון אחד החורים.
            ואז מותחים אותם בהצלבה עם התפרים. מעל אחד החורים, לא משנה מי מהם.
            זאת אומרת- אם התפרים הם ממזרח למערב, אז מותחים את הקשר לצפון ודרום.
            ואז הקשר בורח לחור כמו במשחק הילדים "גוגו"
            אחרי שהקשר ברח לחור, עושים עוד קשר, ועם המחט גוררים אותו שיהיה מהודק לקשר הראשון.
            ואז מומלץ לעשות קשר נוסף, ולשרוף כנ"ל.
            אני ברוך השם, חכם.
            • א איש תחזוקה
              kasnikK
              kasnikK
              @איש-תחזוקה כתב:
              לדעתי לא מומלץ, זה עושה בליטה שגורמת לקבר להיקרע.
              איש גמזוא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                @איש-תחזוקה כתב:
                איש גמזוא
                איש גמזוא
                @kasnik כתב:
                כי אין כאן מספיק ציבור, בזמנו כשרציתי לכרוך לראשונה חיפשתי ביוטיוב ולא מצאתי סרטונים מספיק. יעילים
                  @איש-תחזוקה כתב:
                  @kasnik כתב:
                    @kasnik כתב:
                    kasnikK
                    kasnikK
                    @admin אז למה אין אפילו תגובה אחת של 'רוצה' או אפילו לייק אחד?
                    ||אין לי צורך בלייקים, זה לא מקדם אותי לשום מקום, אבל זה לא נראה שמישהו צריך את המדריך...
                    @איש-גמזו כתב:
                    כי זה תחום מאד נישתי שמי שעובד בו לא ישקיע אפילו דקה להסריט ולערוך.
                      כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
                      יש ביקוש? זה לא בא ברגל...
                      ||בינתיים לא נראה שהפוסט בראש האשכול צבר תאוצה, או עזר מי יודע מה...||
                      @admin נודה לתשובתך!
                      ד
                      ד
                      דניאל כתב:
                      @kasnik כתב:
                      תלוי בביקוש...
                      @kasnik כתב:
                      ציטטתי ההודעות כדי לומר, שגם אני מאוד התלהבתי וכתבתי את הפוסט, ושאלתי אם יש צורך בוידיאו, ומלבד אחד שביקש - אף אחד לא ביקש.
                      אז גם אני ירדתי מזה.. [ג"א כתבתי בספויילר שלא קל לעשות זאת וכו'..]
                      אדרבה, אם כחך במתנך, עשה כחכמתך ונזכה לראות פרי עמלך.
                      • ד
                        ד
                        @יוסף-0 ועוד
                        ||ששאלו דברים, בל"נ בהמשך אשיב, אם טרם באתם על סיפוקכם. פשוט בלת"ק חלקי.||
                        • יורם בוסקילהי
                          יורם בוסקילהי
                          יורם בוסקילה
                          אני אשמח למדריך מצולם.
                          תודה!
                          • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                            תודה!
                            י
                            י
                            יוסף 0
                            @יורם-בוסקילה אני גם אשמח!
                              @יוסף-0 כתב:
                              תלוי בביקוש...
                              י
                              י
                              יוסף 0
                              @kasnik כתב:
                              אם לא שמתי אני צריך לדאוג? זה ספר חדש וכבר עשיתי קדיחה
                                דניאל כתב:
                                @kasnik כתב:
                                תלוי בביקוש...
                                @kasnik כתב:
                                אפרים
                                @דניאל אשמח גם.
                                • י יוסף 0
                                  @kasnik כתב:
                                  kasnikK
                                  kasnikK
                                  @יוסף-0 כתב:
                                  איזה ספר? ומה העובי ומה תדירות השימוש?
                                  • ד
                                    ד
                                    @יוסף-0 אני אישית כרכתי מעל עשר אלף ספרים ואף פעם לא שמתי.
                                    אם כי אחרי ההמלצות כאן לעשות זאת, אני שוקל להתחיל.
                                    אבל מכאן ועד להילחץ אין טעם.
                                      איש גמזוא
                                      איש גמזוא
                                      @דניאל כתב:
                                      @דניאל כתב:
                                      גם אני מצטרף להמלצות, בעיקר בספרים שבשימוש תדיר.
                                      (אתה יכול להסתכל על ספרים ישנים בלוים, שהרבה פעמים החוט אכל את הכריכה מרוב שפשוף)
                                        @דניאל כתב:
                                        @דניאל כתב:
                                        ד
                                        ד
                                        #60
                                        @איש-גמזו כתב:
                                        כמה זה מועיל שלא יתבלה והחוט יקרע את הכריכה? עוזר מאוד או קצת?
                                        אתה קונה זאת חתוך לחצי אינטש, או שאתה חותך לבד?
                                        kasnikK איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ד
                                          ד
                                          אשמח לשמוע מנסיון האם וכמה מוסיף לשים דבק כריכה [לבן] בפנים הספר בעמוד הראשון והאחרון, היכן שנהוג להדביק דבק נייר לבן.
                                          אני אמור לכרוך סט מאוד מאוד שימושי ומסופקני האם לעשות זאת.
                                          תודה רבה.
