מדריך | הכל על כריכת ספרים
יש לי 2 שאלות בנושא:
- יש טיפים איך בספרים עבדים לקדוח ישר ולא עקום?
- יש למישהו קישורים לאליאקספרס וכדומה של דבקים איכותיים וחוט?
לא, כי אז הדפים באלכסון...
- לפני הקדיחה חובה לשים פס של חצי אינץ' בחריץ, כדי שהחוטים לא יקרעו את הספר,
- לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
תלוי בביקוש...
@admin אשמח אם תענה לי במייל
תלוי בביקוש...
ככה מושכים את הקשר לחור.
כשמסיימים לתפור, יש שתי קצוות שיוצאים מחורים סמוכים.
עכשיו עושים קשר אחד, ומותחים את שתי הקצוות לכיוון אחד החורים.
ואז מותחים אותם בהצלבה עם התפרים. מעל אחד החורים, לא משנה מי מהם.
זאת אומרת- אם התפרים הם ממזרח למערב, אז מותחים את הקשר לצפון ודרום.
ואז הקשר בורח לחור כמו במשחק הילדים "גוגו"
אחרי שהקשר ברח לחור, עושים עוד קשר, ועם המחט גוררים אותו שיהיה מהודק לקשר הראשון.
ואז מומלץ לעשות קשר נוסף, ולשרוף כנ"ל. -
לדעתי לא מומלץ, זה עושה בליטה שגורמת לקבר להיקרע.
@admin אז למה אין אפילו תגובה אחת של 'רוצה' או אפילו לייק אחד?
אין לי צורך בלייקים, זה לא מקדם אותי לשום מקום, אבל זה לא נראה שמישהו צריך את המדריך...
בזמנו כשרציתי לכרוך לראשונה חיפשתי ביוטיוב ולא מצאתי סרטונים מספיק. יעילים
כי זה תחום מאד נישתי שמי שעובד בו לא ישקיע אפילו דקה להסריט ולערוך.
כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
יש ביקוש? זה לא בא ברגל...
@admin נודה לתשובתך!דניאל כתב:
תלוי בביקוש...
ציטטתי ההודעות כדי לומר, שגם אני מאוד התלהבתי וכתבתי את הפוסט, ושאלתי אם יש צורך בוידיאו, ומלבד אחד שביקש - אף אחד לא ביקש.
אז גם אני ירדתי מזה.. [ג"א כתבתי בספויילר שלא קל לעשות זאת וכו'..]אדרבה, אם כחך במתנך, עשה כחכמתך ונזכה לראות פרי עמלך.
אני אשמח למדריך מצולם.
תודה! -
תודה!@יורם-בוסקילה אני גם אשמח!
תלוי בביקוש...
דניאל כתב:
תלוי בביקוש...
@יוסף-0 אני אישית כרכתי מעל עשר אלף ספרים ואף פעם לא שמתי.
אם כי אחרי ההמלצות כאן לעשות זאת, אני שוקל להתחיל.
אבל מכאן ועד להילחץ אין טעם.
