  3. מדריך | הכל על כריכת ספרים
100 פוסטים 19 כותבים 7.0k צפיות 17 עוקבים
  • ח חנן
    אותו מחיר אצל לוין.
    ד
    ד
    @חנן כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
    אותו מחיר אצל לוין.
    הדבק אותו דבק?
    אצל סגל זה האמריקאי 'פוליקן', אצל לוין אם לא השתנה בשנתיים האחרונות זה 'שורטייפ'.
    • ח
      ח
      חנן
      נכון....
      "חנן דומה למלך..."
      • ד
        ד
        הודעה חשובה לגבאי אוצר הספרים שבינינו
        ||חברים, מי שכורך היות והוא גבאי אוצר ספרים, ישנו אשכול ייעודי לגבאי אוצר ספרים בפורום השכן -פורום לתורה, ישנה שם התאגדות לרכישות קבוצתיות וכדומה לספרים, וכנראה גם לדבקים בהמשך, אז מי שרוצה יעיין שם.
        זה הקישור לתועלת||
        • שלמה ק.ש
          שלמה ק.ש
          שלמה ק.
          אשמח לקבל מידע האם והיכן ניתן להזמין דבקים בכמויות גדולות במחיר יותר זול מ-60 ו-90
          • ד
            ד
            אולי הסוג הפשוט יותר לא פוליקן, אצל מש' לוין.
            לא מידיעה, רק שכדאי לבדוק
            • שלמה ק.ש שלמה ק.
              איש גמזוא
              איש גמזוא
              #39
              @שלמה-ק. טבלה שיש לי מימות שימושי כגבאי אוצה״ס בישיבה (לא מידי הרבה זמן...), לא יודע מי עדיין רלוונטי.
              • שלמה ק.ש שלמה ק.
                ד
                ד
                @שלמה-ק. כתב:
                מצאת משהו?
                • י
                  י
                  יוסף 0
                  יש לי 2 שאלות בנושא:
                  1. יש טיפים איך בספרים עבדים לקדוח ישר ולא עקום?
                  2. יש למישהו קישורים לאליאקספרס וכדומה של דבקים איכותיים וחוט?
                  • י יוסף 0
                    איש גמזוא
                    איש גמזוא
                    @יוסף-0 כתב:
                    צריך בעיקר ידיים טובות וריכוז, אולי להסתכל מפרספקטיבה קצת רחוקה.
                    @יוסף-0 כתב:
                    אליאקספרס לא שמענו, אולי אמזון אבל לא נראה לי יותר זול מבארץ
                    י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י
                      י
                      יוסף 0
                        @יוסף-0 כתב:
                        @יוסף-0 כתב:
                        י
                        י
                        יוסף 0
                        @איש-גמזו כתב:
                        יש חנויות באזור צפת שמוכרות את הדבק בזול? יש למישהו קישורים לאמזון מניסיון אישי?
                        • י יוסף 0
                          kasnikK
                          kasnikK
                          @יוסף-0 כתב:
                          לא, כי אז הדפים באלכסון...
                          • לפני הקדיחה חובה לשים פס של חצי אינץ' בחריץ, כדי שהחוטים לא יקרעו את הספר,
                          • לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
                          תלוי בביקוש...
                          @admin אשמח אם תענה לי במייל
                          א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @יוסף-0 כתב:
                            תלוי בביקוש...
                            איש תחזוקה
                            ככה מושכים את הקשר לחור.
                            כשמסיימים לתפור, יש שתי קצוות שיוצאים מחורים סמוכים.
                            עכשיו עושים קשר אחד, ומותחים את שתי הקצוות לכיוון אחד החורים.
                            ואז מותחים אותם בהצלבה עם התפרים. מעל אחד החורים, לא משנה מי מהם.
                            זאת אומרת- אם התפרים הם ממזרח למערב, אז מותחים את הקשר לצפון ודרום.
                            ואז הקשר בורח לחור כמו במשחק הילדים "גוגו"
                            אחרי שהקשר ברח לחור, עושים עוד קשר, ועם המחט גוררים אותו שיהיה מהודק לקשר הראשון.
                            ואז מומלץ לעשות קשר נוסף, ולשרוף כנ"ל.
                            אני ברוך השם, חכם.
                            • א איש תחזוקה
                              kasnikK
                              kasnikK
                              @איש-תחזוקה כתב:
                              לדעתי לא מומלץ, זה עושה בליטה שגורמת לקבר להיקרע.
                              איש גמזוא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @איש-תחזוקה כתב:
                                איש גמזוא
                                איש גמזוא
                                @kasnik כתב:
                                כי אין כאן מספיק ציבור, בזמנו כשרציתי לכרוך לראשונה חיפשתי ביוטיוב ולא מצאתי סרטונים מספיק. יעילים
                                  @איש-תחזוקה כתב:
                                  @kasnik כתב:
                                    @kasnik כתב:
                                    kasnikK
                                    kasnikK
                                    @admin אז למה אין אפילו תגובה אחת של 'רוצה' או אפילו לייק אחד?
                                    ||אין לי צורך בלייקים, זה לא מקדם אותי לשום מקום, אבל זה לא נראה שמישהו צריך את המדריך...
                                    @איש-גמזו כתב:
                                    כי זה תחום מאד נישתי שמי שעובד בו לא ישקיע אפילו דקה להסריט ולערוך.
                                      יש ביקוש? זה לא בא ברגל...
                                      ||בינתיים לא נראה שהפוסט בראש האשכול צבר תאוצה, או עזר מי יודע מה...||
                                      @admin נודה לתשובתך!
                                      ד
                                      ד
                                      דניאל כתב:
                                      @kasnik כתב:
                                      תלוי בביקוש...
                                      @kasnik כתב:
                                      ציטטתי ההודעות כדי לומר, שגם אני מאוד התלהבתי וכתבתי את הפוסט, ושאלתי אם יש צורך בוידיאו, ומלבד אחד שביקש - אף אחד לא ביקש.
                                      אז גם אני ירדתי מזה.. [ג"א כתבתי בספויילר שלא קל לעשות זאת וכו'..]
                                      אדרבה, אם כחך במתנך, עשה כחכמתך ונזכה לראות פרי עמלך.
                                      • ד
                                        ד
                                        @יוסף-0 ועוד
                                        ||ששאלו דברים, בל"נ בהמשך אשיב, אם טרם באתם על סיפוקכם. פשוט בלת"ק חלקי.||
                                        • יורם בוסקילהי
                                          יורם בוסקילהי
                                          יורם בוסקילה
                                          אני אשמח למדריך מצולם.
                                          תודה!
