עזרה עם תריס חשמלי
אני תיקנתי כמה וכמה כאלו . זה התקלה הכי נפוצה בתריסים חשמליים.
עדיין ממליץ לך להזמין איש מקצוע.
אגב, לא צריך להחליף את השלב הזה.
זה קצת מסובך, אבל אנסה להסביר בכל זאת.
מה שקורה, ככל שהשלבים צמודים יותר לציר, הם בעצם 'מתקפלים' חזק יותר, כי הם צמודים לסיבוב הפנימי.
ואם תסתכל על המבנה של השלב תראה שהוא אכן בסיכון להישלף כאשר הוא מקופל. ובתריס חשמלי, בשונה מרגיל, הוא נמצא מידי הרבה זמן בתנוחה הזאת כאשר הוא מחזיק את כל התריס תחתיו.
אז עם תפילה טובה ניתן להחזיר את השלב הזה, ועם איזה פלייר או משהו 'לכווץ' קצת את השוליים בצורה שמצד אחד הוא יוכל להתיישר, אבל מצד שני הוא יהיה לחוץ מספיק לא להשתחרר כשהוא מקופל.
ואגב, @בומבה אני כן עושה את זה בתוך הקופסה. אני שולף רק חלק קטן מהתריס החוצה, ומשעין על איזה כיסא כתר מזדמן או משהו.||ניסיתי לצייר את כוונתי. אני מתנצל על האיכות, אבל ככה זה בציור על מחשב...
בכל אופן, בציור הזה רואים (מהצד) 2 שלבים איך הם נתפסים אחד בשני.
בציור הזה רואים איך ע"י קיפול השלבים הכחול התנתק.
החץ הירוק מראה חלק שמומלץ ליישר קצת לפני החזרה למקום.
והחץ האדום מורה איפה לכווץ כדי לתפוס את זה (אחרי החזרת השלב, בצורה עדינה לאורך השלב).
||יש עוד נקודה חשובה שקצת מסובך לי להסביר אותה - צריך לשים לב להגדרת ההעלאה וההורדה של התריס.
כלומר, לא להגיע למצב כזה שהציר של התריס הוא עד למטה, אבל בפועל התריס לא (כי אז התריס לא רד עד למטה, וגם המנוע לא ייעצר בזמן בעת ההעלאה.
או לחילופין שהציר לא עד למטה, אך התריס כן. במצב כזה כשתלחץ על הורדת התריס הוא יסתובב בכיוון הורדת התריס למרות שהתריס כבר למטה. ובהעלאת התריס, הוא ייעצר באמצע.
מקווה שהובנתי איך שהוא.ואגב, @בומבה אני כן עושה את זה בתוך הקופסה. אני שולף רק חלק קטן מהתריס החוצה, ומשעין על איזה כיסא כתר מזדמן או משהו.
במקרה שיש צורך לשלוף ע"י השחלה הצידה שלב שלם - זה לפעמים לא רלוונטי
נגיד שהתריס ברוחב 3.5 וכל הסלון הוא ברוחב 4.
אז אין לך לאיפה להשחיל את השלב החוצה ואח"כ חזרה פנימה.
זו היתה הבעיה אצלי בכל אופן, ולכן הייתי צריך להוציא את כל התריס ואז לסובב אותו לאורך הסלון ואז לשלוף.
אבל אם אין צורך לשלוף או להשחיל שלב שלם, אלא רק לתחוב חזרה פנימה את השלב שיצא ואח"כ להדק עם פלייר - אכן כדבריך שאין צורך להוציא את כל התריס החוצה.יש עוד נקודה חשובה שקצת מסובך לי להסביר אותה - צריך לשים לב להגדרת ההעלאה וההורדה של התריס.
מקווה שהובנתי איך שהוא.כמובן שאחרי ההחזרה של התריס חייבים לכייל את המנוע.
בכל מנוע יש מנגנון לכיוון של המנוע מתי הוא יפסיק להסתובב, לפעמים ישנו כפתור של כיול, ולפעמים באמצעות ברגים מסוימים.
ראו כאן
https://trisimhashmalim.co.il/electric-shutter-motor-calibration/ -
ראו כאן
מקווה שהובנתי איך שהוא. -
גם אם נשארים עם אותה כמות של שלבים? למה?
המנוע מתוכנת כמה סיבובים הוא יעשה לסגירה של התריס וכמה הוא יעשה לפתיחה של התריס.
כדי שהוא לא ימשיך להסתובב אחרי שהתריס נפתח לגמרי ואז התריס יבלע בתוך הקופסא ולא יוכל לחזור לרדת, וכן כדי למנוע שהמנוע לא ימשיך לדחוף את התריס למטה בסגירה ויפעיל כח על השלבים, זה יקרע את השלבים.
ברגע שהמנוע הסתבובב כמה פעמים על ריק, אין לך מושג איפה הוא אוחז עכשיו, וממילא כשתחבר את התריס יקרו אחד מהאפשרויות הבאות- הוא לא יעלה עד ללמעלה
- הוא לא ירד עד ללמטה
- הוא יעלה יותר מידי
- הוא ימשיך לרדת גם אחרי שהתריס הגיע לרצפה
לכן צריך להלביש את התריס ולסדר אותו חזרה ואז לכוון את המנוע כמו שהזוכר בלינק שצירפתי
כמה הנידמן לוקח על כזה דבר?
כמה הערבי שהתקין את זה ייקח (אני יודע שזה תלוי בו, מתכוון מה המחיר הנורמלי שאני אדע שהוא לא עוקץ אותי...)
אין לי מושג כמה זה יעלה לך.
וגם מאד סביר שגם אחרי שיעשו את התיקון עדיין התריס יהיה מעוות בכמה מקומות וירעיש מאד (כי יכול להיות שהעיוותים קרו בזמן התקלה...)
מאמין שאיש תריסים מקצועי (אפי' ערבי...) ידע לסדר כמה שניתן כדי להפחית את זה.
אבל אולי בחלק מהמקרים זה ידרוש החלפה של כמה שלבים (שזה סיפור קצת יקר, כי צריך אותם מידות ואותו צבע בדיוק) -
יואווווו
זה בדיוק (אבל בדיוק) מה שקרה לי לפני כמעט שנה.
ספוילר: בסוף תיקנתי לבד.
אבל----------
לא מומלץ.
אל תעשה את זה לבד.
פשוט תזמין איש תריסים.אסביר לך:
- פתחתי את הקופסה של התריס (ראיתי שעשית את זה כבר...)
- הוצאתי את כל התריס אלי לבית (זה משקל עצום!!!!)
- שכב אצלי בסלון כמו קלוץ במשך שבוע
- התניידתי ברחבי העיר (עם חלקים באורך 3.5 מטר...) ממחסן אלומיניום אחד לשני כדי שמישהו יעזור לי
- סידרתי את הבעיה בערך... (בהמשך ארחיב)
- קראתי לכל המשפחה והשכנים שיעזרו לי להשחיל חזרה את התריס (כבד!!!!!!!!!!!!!!!!)
- לקח המון זמן. ובאמצע התייאשתי וכמעט מכרתי את הדירה (בפחות מאה אל"ש... כי התריס מקולקל...)
- כיום התריס עובד - אבל - מרעיש!!! אוהו מרעיש!!! כל סגירה ופתיחה זה נשמע מטווח יריות...
בשמחה אסביר לך מה התהליך, רק שאלה לפני:
התריס עם שלבי אור או בלי?קראתי לכל המשפחה והשכנים שיעזרו לי להשחיל חזרה את התריס (כבד!!!!!!!!!!!!!!!!)
במקרה שלי מדובר בתריס 2.5 מטר אורך, אבל הוא עשוי מאלומניום מוקצף, הוא יחסית מאד קל. האיש אלומניום גלגל מלמעלה ואני דחפתי מלמטה ואז הוא הוריד את זה לרצפה לבד.
להחליף הכל עולה עשירית מזה...
חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
באמת חבל...
דווקא חשבתי על כיוון כזה אבל ראיתי שהערבי לא עושה ככה אז זרמתי.
חשבתי אולי התריס כבר קיבל את הצורה שלו וכדו' או כל מיני תירוצים אחרים...
מקווה שלא נזדקק שוב... -
באמת חבל...
מקווה שלא נזדקק שוב...חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
באמת חבל...
מקווה שלא נזדקק שוב...בשביל לעשות את זה אתה צריך להוציא את כל השלב ע"י השחלה הצידה
וזה אומר שצריך להוציא את כל התריס
לא כך? -
באמת חבל...
לא כך?חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
באמת חבל...
לא כך?אצלי הוא הוציא בכל מקרה את הכל החוצה.
