  3. עזרה עם תריס חשמלי
עזרה עם תריס חשמלי
34 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות 5 עוקבים
    אצלי זה היה עם שלבי אור ומה שקרה זה שהסיבוב שהתריס הסתובב סביב עצמו (בגלל שמשהו תקע אותו מלהיסגר עד הסוף) קרע את השלבי-אור ועיקם אותם לגמרי.
    נאלצתי פשוט להוציא את השלבי-אור ולחבר את השלבים אחד לשני בהשחלה, היות וזה קרה בשלבים העליונים - זה לא הפריע לי שלא יהיה להם אור.
    מה שאני מעריך שקרה אצלך זה שמהלחץ השלבים התנתקו ע"י שהתרחבו קצת.
    לדעתי תוכל להשחיל בחזרה את השלב לתוך חבירו, ועם פלייר להחזיר את הכיפוף שיסגור עליו חזק.
    אך דא עקא, כמו שכתבת, אין אפשרות לעשות את זה כאשר התריס בתוך הקופסא, אלא יש צורך להוציא הכל.
    וזה ממש מפרך.
    (תחשוב רגע איך תחזיר את התריס אח"כ למקום...
    צריך לגלגל אותו, ואז להרים אותו לגובה של הקופסא כשהוא מגולגל, ואז כמה מחזיקים אותו באויר, ואחד תופס את הקצה של התריס ומתחיל להשחיל אותו לתוך המסלול מעל המנוע, ותוך כדי הם מגלגלים בידיהם כדי לשחרר לו עוד תריס, ויש שם כל מיני זיזים שתוקעים מידי פעם, ואז מנסים בכח, וקצת מתעקם.... וכו' וכו')
    מה שבסוף יצא זה שישנם עוד כמה עיקומים ועיוותים בתריס שגורמים לרעש בלתי נסבל בסגירה ופתיחה של התריס.
    גם סביר להניח שכבר בשעה שהתריס נתקל והסתובב סביב עצמו - כבר אז אירעו עוד כמה עיוותים חוץ מאלו שיצאו ממקומם.
    (כבר מזמן אמר לי איש אלומיניום שכפתור אוטומטי לתריס זה יכול להיות נזק. צריך להתקין כפתור קפיץ שאתה צריך להחזיק אותו לחוץ כדי שהתריס ירד. הבעיה היא שזה לא מתאים למי שיש לו שעון שבת לתריס. אלא רק למי שמשתמש במנואלה)
    @בומבה כתב:
    ואיש אלומיניום איך יעשה את זה? יביא צוות של 4 אנשים וייקח לי כמו תריס חדש?...
    מה היה עוזר אם זה היה קפיץ?
    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
      @בומבה כתב:
      ב
      ב
      הוא מכיר את המערכת יותר ממך ויודע איפה נקודות התורפה
      בכל אופן - כאוות נפשך. אני אח"כ התבאסתי מאד שלא הבאתי איש מקצוע ודי...
      כי המפעיל לא יכול לזוז משם כל עוד התריס יורד, וממילא הוא ער למכשולים שמפריעים לתריס לרדת.
      • ר
        ר
        אני תיקנתי כמה וכמה כאלו . זה התקלה הכי נפוצה בתריסים חשמליים.
        עדיין ממליץ לך להזמין איש מקצוע.
        אגב, לא צריך להחליף את השלב הזה.
        זה קצת מסובך, אבל אנסה להסביר בכל זאת.
        מה שקורה, ככל שהשלבים צמודים יותר לציר, הם בעצם 'מתקפלים' חזק יותר, כי הם צמודים לסיבוב הפנימי.
        ואם תסתכל על המבנה של השלב תראה שהוא אכן בסיכון להישלף כאשר הוא מקופל. ובתריס חשמלי, בשונה מרגיל, הוא נמצא מידי הרבה זמן בתנוחה הזאת כאשר הוא מחזיק את כל התריס תחתיו.
        אז עם תפילה טובה ניתן להחזיר את השלב הזה, ועם איזה פלייר או משהו 'לכווץ' קצת את השוליים בצורה שמצד אחד הוא יוכל להתיישר, אבל מצד שני הוא יהיה לחוץ מספיק לא להשתחרר כשהוא מקופל.
        ואגב, @בומבה אני כן עושה את זה בתוך הקופסה. אני שולף רק חלק קטן מהתריס החוצה, ומשעין על איזה כיסא כתר מזדמן או משהו.
        ||ניסיתי לצייר את כוונתי. אני מתנצל על האיכות, אבל ככה זה בציור על מחשב...
        בכל אופן, בציור הזה רואים (מהצד) 2 שלבים איך הם נתפסים אחד בשני.
        בציור הזה רואים איך ע"י קיפול השלבים הכחול התנתק.
        החץ הירוק מראה חלק שמומלץ ליישר קצת לפני החזרה למקום.
        והחץ האדום מורה איפה לכווץ כדי לתפוס את זה (אחרי החזרת השלב, בצורה עדינה לאורך השלב).
        123eff0d-8da0-4909-9448-fbc03001a1ba-image.jpeg ||
        יש עוד נקודה חשובה שקצת מסובך לי להסביר אותה - צריך לשים לב להגדרת ההעלאה וההורדה של התריס.
        כלומר, לא להגיע למצב כזה שהציר של התריס הוא עד למטה, אבל בפועל התריס לא (כי אז התריס לא רד עד למטה, וגם המנוע לא ייעצר בזמן בעת ההעלאה.
        או לחילופין שהציר לא עד למטה, אך התריס כן. במצב כזה כשתלחץ על הורדת התריס הוא יסתובב בכיוון הורדת התריס למרות שהתריס כבר למטה. ובהעלאת התריס, הוא ייעצר באמצע.
        מקווה שהובנתי איך שהוא.
        ב A 3 תגובות תגובה אחרונה
          ב
          ב
          @רפאל-0 כתב:
          במקרה שיש צורך לשלוף ע"י השחלה הצידה שלב שלם - זה לפעמים לא רלוונטי
          נגיד שהתריס ברוחב 3.5 וכל הסלון הוא ברוחב 4.
          אז אין לך לאיפה להשחיל את השלב החוצה ואח"כ חזרה פנימה.
          זו היתה הבעיה אצלי בכל אופן, ולכן הייתי צריך להוציא את כל התריס ואז לסובב אותו לאורך הסלון ואז לשלוף.
          אבל אם אין צורך לשלוף או להשחיל שלב שלם, אלא רק לתחוב חזרה פנימה את השלב שיצא ואח"כ להדק עם פלייר - אכן כדבריך שאין צורך להוציא את כל התריס החוצה.
          @רפאל-0 כתב:
          כמובן שאחרי ההחזרה של התריס חייבים לכייל את המנוע.
          בכל מנוע יש מנגנון לכיוון של המנוע מתי הוא יפסיק להסתובב, לפעמים ישנו כפתור של כיול, ולפעמים באמצעות ברגים מסוימים.
          ראו כאן👇
          https://trisimhashmalim.co.il/electric-shutter-motor-calibration/
            @רפאל-0 כתב:
            @רפאל-0 כתב:
            ראו כאן👇
            @בומבה כתב:
            גם אם נשארים עם אותה כמות של שלבים? למה?
              @רפאל-0 כתב:
              כמה הנידמן לוקח על כזה דבר?
              כמה הערבי שהתקין את זה ייקח (אני יודע שזה תלוי בו, מתכוון מה המחיר הנורמלי שאני אדע שהוא לא עוקץ אותי...)
                @רפאל-0 כתב:
                ייתכן אבל שיתקנו את זה בצורה הזו ואז אחרי תקופה קצרה הוא ישתחרר שוב ואז יתברר שהיה כדאי להחליף את השלב?
                  ניתן להבין איזה מנוע מדובר?
                    @בומבה כתב:
                    ב
                    ב
                    @בומבה כתב:
                    המנוע מתוכנת כמה סיבובים הוא יעשה לסגירה של התריס וכמה הוא יעשה לפתיחה של התריס.
                    כדי שהוא לא ימשיך להסתובב אחרי שהתריס נפתח לגמרי ואז התריס יבלע בתוך הקופסא ולא יוכל לחזור לרדת, וכן כדי למנוע שהמנוע לא ימשיך לדחוף את התריס למטה בסגירה ויפעיל כח על השלבים, זה יקרע את השלבים.
                    ברגע שהמנוע הסתבובב כמה פעמים על ריק, אין לך מושג איפה הוא אוחז עכשיו, וממילא כשתחבר את התריס יקרו אחד מהאפשרויות הבאות
                    1. הוא לא יעלה עד ללמעלה
                    2. הוא לא ירד עד ללמטה
                    3. הוא יעלה יותר מידי
                    4. הוא ימשיך לרדת גם אחרי שהתריס הגיע לרצפה
                      לכן צריך להלביש את התריס ולסדר אותו חזרה ואז לכוון את המנוע כמו שהזוכר בלינק שצירפתי
                      @רפאל-0 כתב:
                      ב
                      ב
                      @רפאל-0 כתב:
                      אין לי מושג כמה זה יעלה לך.
                      וגם מאד סביר שגם אחרי שיעשו את התיקון עדיין התריס יהיה מעוות בכמה מקומות וירעיש מאד (כי יכול להיות שהעיוותים קרו בזמן התקלה...)
                      מאמין שאיש תריסים מקצועי (אפי' ערבי...) ידע לסדר כמה שניתן כדי להפחית את זה.
                      אבל אולי בחלק מהמקרים זה ידרוש החלפה של כמה שלבים (שזה סיפור קצת יקר, כי צריך אותם מידות ואותו צבע בדיוק)
                        ב
                        ב
                        אני לא מזהה...
                        אולי אלו שני הברגים בצד...
                        לא רוצה לומר סתם...
                          350 שקל לתיקון בלי החלפה, הגיוני?
                            יואווווו
                            זה בדיוק (אבל בדיוק) מה שקרה לי לפני כמעט שנה.
                            ספוילר: בסוף תיקנתי לבד.
                            אבל----------
                            לא מומלץ.
                            אל תעשה את זה לבד.
                            פשוט תזמין איש תריסים.
                            אסביר לך:
                            1. פתחתי את הקופסה של התריס (ראיתי שעשית את זה כבר...)
                            2. הוצאתי את כל התריס אלי לבית (זה משקל עצום!!!!)
                            3. שכב אצלי בסלון כמו קלוץ במשך שבוע
                            4. התניידתי ברחבי העיר (עם חלקים באורך 3.5 מטר...) ממחסן אלומיניום אחד לשני כדי שמישהו יעזור לי
                            5. סידרתי את הבעיה בערך... (בהמשך ארחיב)
                            6. קראתי לכל המשפחה והשכנים שיעזרו לי להשחיל חזרה את התריס (כבד!!!!!!!!!!!!!!!!)
                            7. לקח המון זמן. ובאמצע התייאשתי וכמעט מכרתי את הדירה (בפחות מאה אל"ש... כי התריס מקולקל...)
                            8. כיום התריס עובד - אבל - מרעיש!!! אוהו מרעיש!!! כל סגירה ופתיחה זה נשמע מטווח יריות...
                            בשמחה אסביר לך מה התהליך, רק שאלה לפני:
                            התריס עם שלבי אור או בלי?
                            @בומבה כתב:
                            במקרה שלי מדובר בתריס 2.5 מטר אורך, אבל הוא עשוי מאלומניום מוקצף, הוא יחסית מאד קל. האיש אלומניום גלגל מלמעלה ואני דחפתי מלמטה ואז הוא הוריד את זה לרצפה לבד.
                            להחליף הכל עולה עשירית מזה...
                              ב
                              ב
                              לדעתי בהחלט סביר
                              כמובן שזה היה בציניות...
                              מה למעייש'ה?
                              הגיע טכנאי? סודר?
                                לדעתי בהחלט סביר
                                מה למעייש'ה?
                                הגיע טכנאי? סודר?
                                @בומבה כתב:
                                מה למעייש'ה?
                                הגיע טכנאי? סודר?
                                הגיע, הוריד את התריס, עיקם חזרה את השלב שתיים שהיו עקומים, החזיר, כיוון את המנוע, לקח 350 שקל.
                                כשהתריס עולה כלפי מעלה אז אני מרגיש שיש קצת זליגות לצדדים של התריס.
                                הערבי טוען להגנתו שתמיד זה ככה ויש מקום לתריס לשחק כי אם לא הוא תמיד היה נתקע.
                                הגיוני?
                                  @בומבה כתב:
                                  מה למעייש'ה?
                                  הגיע טכנאי? סודר?
                                  הגיוני?
                                  ב
                                  ב
                                  כיוון את המנוע
                                  בשביל הספורט...
                                  שמת לב איך הוא כיוון את המנוע הזה?...
                                  יעקב קי A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כיוון את המנוע
                                    בשביל הספורט...
                                    יעקב קי
                                    יעקב קי
                                    יעקב ק
                                    @בומבה יש מברג מיוחד שמגיעה בדרך כלל אם המנוע
                                      כיוון את המנוע
                                      בשביל הספורט...
                                      @בומבה כתב:
                                      כיוון את המנוע
                                      בשביל הספורט...
                                      דבר ראשון הוא סגר אותו עד הסוף ואז חיבר את השלבים למוט.
                                      אחר כך הוא עשה תיקונים קטנים עם מברג- שייסגר יותר לכיוון אחד שייסגר פחות לכיוון שני. אולי יש שם 2 ברגים. לא בטוח.
                                        @בומבה כתב:
                                        כיוון את המנוע
                                        בשביל הספורט...
                                        ר
                                        ר
                                        אולי יש שם 2 ברגים
                                        יש שם, זה הברגים שעם זה מכוונים אותו. בד"כ זה מפתח אלם.
                                        אגב, המחיר שלו הגיוני, אני לוקח אפילו יותר.
                                        וכן, אחרי שתריס עובר אירוע כזה הוא יותר מרעיש, רעוע, חלש וכו'. אין מה לעשות.
                                        • אלע'ס גוטא
                                          חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
