  3. עזרה עם תריס חשמלי
עזרה עם תריס חשמלי
34 פוסטים 5 כותבים 947 צפיות 5 עוקבים
    יואווווו
    זה בדיוק (אבל בדיוק) מה שקרה לי לפני כמעט שנה.
    ספוילר: בסוף תיקנתי לבד.
    אבל----------
    לא מומלץ.
    אל תעשה את זה לבד.
    פשוט תזמין איש תריסים.
    אסביר לך:
    1. פתחתי את הקופסה של התריס (ראיתי שעשית את זה כבר...)
    2. הוצאתי את כל התריס אלי לבית (זה משקל עצום!!!!)
    3. שכב אצלי בסלון כמו קלוץ במשך שבוע
    4. התניידתי ברחבי העיר (עם חלקים באורך 3.5 מטר...) ממחסן אלומיניום אחד לשני כדי שמישהו יעזור לי
    5. סידרתי את הבעיה בערך... (בהמשך ארחיב)
    6. קראתי לכל המשפחה והשכנים שיעזרו לי להשחיל חזרה את התריס (כבד!!!!!!!!!!!!!!!!)
    7. לקח המון זמן. ובאמצע התייאשתי וכמעט מכרתי את הדירה (בפחות מאה אל"ש... כי התריס מקולקל...)
    8. כיום התריס עובד - אבל - מרעיש!!! אוהו מרעיש!!! כל סגירה ופתיחה זה נשמע מטווח יריות...
    בשמחה אסביר לך מה התהליך, רק שאלה לפני:
    התריס עם שלבי אור או בלי?
    @בומבה כתב:
    במקרה שלי מדובר בתריס 2.5 מטר אורך, אבל הוא עשוי מאלומניום מוקצף, הוא יחסית מאד קל. האיש אלומניום גלגל מלמעלה ואני דחפתי מלמטה ואז הוא הוריד את זה לרצפה לבד.
    להחליף הכל עולה עשירית מזה...
      350 שקל לתיקון בלי החלפה, הגיוני?
      לדעתי בהחלט סביר
      כמובן שזה היה בציניות...
      מה למעייש'ה?
      הגיע טכנאי? סודר?
        לדעתי בהחלט סביר
        מה למעייש'ה?
        הגיע טכנאי? סודר?
        @בומבה כתב:
        מה למעייש'ה?
        הגיע טכנאי? סודר?
        הגיע, הוריד את התריס, עיקם חזרה את השלב שתיים שהיו עקומים, החזיר, כיוון את המנוע, לקח 350 שקל.
        כשהתריס עולה כלפי מעלה אז אני מרגיש שיש קצת זליגות לצדדים של התריס.
        הערבי טוען להגנתו שתמיד זה ככה ויש מקום לתריס לשחק כי אם לא הוא תמיד היה נתקע.
        הגיוני?
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          @בומבה כתב:
          מה למעייש'ה?
          הגיע טכנאי? סודר?
          הגיוני?
          כיוון את המנוע
          בשביל הספורט...
          שמת לב איך הוא כיוון את המנוע הזה?...
          יעקב קי A 2 תגובות תגובה אחרונה
            כיוון את המנוע
            בשביל הספורט...
            יעקב קי מנותק
            יעקב קי מנותק
            יעקב ק
            @בומבה יש מברג מיוחד שמגיעה בדרך כלל אם המנוע
              כיוון את המנוע
              בשביל הספורט...
              @בומבה כתב:
              כיוון את המנוע
              בשביל הספורט...
              דבר ראשון הוא סגר אותו עד הסוף ואז חיבר את השלבים למוט.
              אחר כך הוא עשה תיקונים קטנים עם מברג- שייסגר יותר לכיוון אחד שייסגר פחות לכיוון שני. אולי יש שם 2 ברגים. לא בטוח.
                @בומבה כתב:
                כיוון את המנוע
                בשביל הספורט...
                אולי יש שם 2 ברגים
                יש שם, זה הברגים שעם זה מכוונים אותו. בד"כ זה מפתח אלם.
                אגב, המחיר שלו הגיוני, אני לוקח אפילו יותר.
                וכן, אחרי שתריס עובר אירוע כזה הוא יותר מרעיש, רעוע, חלש וכו'. אין מה לעשות.
                  חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
                    @אלע-ס-גוט כתב:
                    באמת חבל...
                    דווקא חשבתי על כיוון כזה אבל ראיתי שהערבי לא עושה ככה אז זרמתי.
                    חשבתי אולי התריס כבר קיבל את הצורה שלו וכדו' או כל מיני תירוצים אחרים...
                    מקווה שלא נזדקק שוב...
                      @אלע-ס-גוט כתב:
                      באמת חבל...
                      @אלע-ס-גוט כתב:
                      באמת חבל...
                      בשביל לעשות את זה אתה צריך להוציא את כל השלב ע"י השחלה הצידה
                      וזה אומר שצריך להוציא את כל התריס
                      לא כך?
                        @אלע-ס-גוט כתב:
                        באמת חבל...
                        לא כך?
                        @בומבה כתב:
                        @אלע-ס-גוט כתב:
                        באמת חבל...
                        לא כך?
                        אצלי הוא הוציא בכל מקרה את הכל החוצה.
                          @אלע-ס-גוט כתב:
                          באמת חבל...
                          לא כך?
                          @בומבה מניסיון אם זה 2 אנשים זה לא בעיה להוציא את כל התריס
                            @אלע-ס-גוט כתב:
                            ומניסיון שלי עם אלומניום מוקצף 2.5 מטר אפשרי גם עם בנאדם אחד.
                            כמובן שעזרה מבנאדם נוסף מאד עוזרת.
                              @אלע-ס-גוט כתב:
                              @aiib משקל כן בגודל קצת פחות (בסוף זה תלוי מה הגודל וחשמליים עושים יותר על תריסים גדולים)
