  3. רטיבות על הקירות והגג
23 פוסטים 5 כותבים 669 צפיות 4 עוקבים
  • פ פיתוח אישי
    מה עם קיר גבס פשוט להסתיר את הבעיה
    (אם אני מבין נכון הבעיה רק אסטיתקה אז מה רע בלהסתיר?)
    כמו שכתב @aiib
    רטיבות זו לא רק בעיה אסתטית. רטיבות שנשארת בתוך הקיר גורמת ללא מעט בעיות, וכשאתה מחפה עם גבס חלק מהבעיות אפילו מתגברות, כי יווצר שם מרחב חשוך ולח שזה בדיוק התנאים שעובש אוהב. ולנשום עובש יכול לגרום לבעיות בריאותיות כאלו ואחרות.
    בנוסף, הקיר גבס עצמו ייפגע מתישהו. גם עם רווח הלחות הגבוהה שכלואה שם תגרום לגבס לספוג רטיבות, להתנפח ולהעלות עובש גם עליו. זה רק עניין של זמן.
    • פ מנותק
      פ מנותק
      פיתוח אישי
      ז A א יא 3 תגובות תגובה אחרונה
      • פ פיתוח אישי
          • פ פיתוח אישי
            • פ פיתוח אישי
              אל תאמין לאף אחד!!!
              השכן מעלי הרס לי את כל הדירה!
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                אל תאמין לאף אחד!!!
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיתוח אישי
                א יא A 3 תגובות תגובה אחרונה
                • פ פיתוח אישי
                  אתה לא צריך לשלם כלום
                  מי שגרם לזה (-השכן) משלם הכל
                  כולל כל נזק שנגרם לך
                  בתכלס' כולם משלמים
                  שוב!
                  אתה מכניס ראש בריא למיטה חולה
                  במידה ויש תדרוש מהשכן לתקן
                  • פ פיתוח אישי
                      בתכלס' כולם משלמים
                      שוב!
                      • פ מנותק
                        פ מנותק
                        פיתוח אישי
                        אני לא מפחד מריבוי השנים כמו שאני מפחד מריבוי הכסף בסוף זה דירה להשקעה והפן הכספי הוא המנצח
                        • פ פיתוח אישי
                          אני רק יסבר את אוזנך
                          אשתי ילדה השבוע בשעטו"מ
                          ולולי שיש לי חדר שהוא מרפסת סוכה לא הייתי יכול להביא אותה הביתה
                          בגדים ומשחקים שהיו לי בביודם והיו לי המון!!! חלקם של מאות שקלים, כולם עם עובש
                          אני נאלצתי להזיז את המיטות בחד"ש כי גם כשאין רטיבות חלקי צבע וטיח נושרים במשך כל היום
                          חדר אחד מושבת לגמרי
                          אני כבר זמן רב מנוע מלארח בבית (ואני אוהב לארח)
                          מוצרי חשמל מתקלקלים רק מהלחות בבית
                          זה פוגע בבריאות הגוף ובבריאות הנפש
                          שבוע אחרי ששיפצתי חדר בעשר אצבעות כולל נברשת טפטים שפכטל אמריקאי וצבע משי הכל נהרס ונראה כמו פרסומת של "קופת העיר"
                          אני כותב ומשתף את כל זה רק כדי שתבין מעט מהסבל שיכול להגרם לך
                          אבל... תבדוק
                          אולי באמת הכל הסתדר
                          על הצד שלא... תזכור שזה לא רק עניין של כסף
                          עריכה:
                          אני רואה שכתבת שזה השקעה
                          ואם יש רטיבותך פעילה נראה לך שיש שוכר שיסכים להכנס לשם?!
                          הייתה דירה זולה בחיפה שמכרו אותה במחיר ממש זול בגלל שהייתה רטיבות שנבעה מההר ולא היה ניתן לטפל בזה
                          וכל פעם נפל בה פראייר אחר
                          כך שדירה זולה לא תמיד זה מתכון בטוח לרווח
                          • פ מנותק
                            פ מנותק
                            פיתוח אישי
                            וואו תודה אני באמת אסתכל אל זה כיותר חשוב...
                            מקווה שהכל באמת יהיה בסדר..
