  3. רטיבות על הקירות והגג
23 פוסטים 5 כותבים 259 צפיות 4 עוקבים
    הדבר הכי חשוב זה להבין מאיפה הרטיבות מגיעה, כי הטיפול משתנה לגמרי לפי המקור.
    רטיבות בקירות חיצוניים יכולה להיות בגלל איטום חיצוני שנפגם (טיח סדוק, חוסר שכבת איטום), צנרת שדולפת בתוך הקיר, או רטיבות קפילארית, כלומר רטיבות שעולה מהיסודות כלפי מעלה.
    שאלה פשוטה שיכולה לעזור:
    האם הרטיבות מופיעה בעיקר בחורף אחרי גשמים? אם כן, סביר שמדובר בחדירת מי גשם בגלל איטום לקוי. אם זה קבוע גם בקיץ, ייתכן שזו נזילה מצנרת.
    לגבי הגג, מה הכוונה "בעיקר"? אם הרטיבות מרוכזת במקום ספציפי זה דווקא סימן לא רע, כי זה אומר שכנראה יש נקודה בעייתית אחת שאפשר לאתר ולטפל בה. אם זה בהרבה מקומות זה כבר בעייתי יותר והרבה פעמים כדי לעשות איטום מחדש על כל הגג.
    לגבי הקירות, שווה לבדוק אם יש סדקים בטיח בחוץ, באיזור בו יש רטיבות מהצד הפנימי. וגם לעלות לגג ופשוט לבדוק אם מזהים בעיה ניכרת לעין באיטום.
    בתכלס זה לא משהו שאפשר לפתור דרך הפורום, הכי כדאי שתביא מישהו (יועץ איטום או בדק בית וכדו') שיעשה בדיקה מקצועית.
    אם בסוף מתברר שזה איטום חיצוני נקודתי זה בדרך כלל טיפול בעלות סבירה אבל אם יש בעיה רוחבית או עמוקה יותר, זה כבר יכול להיות סיפור יקר.
    • פ מנותק
      פ מנותק
      פיתוח אישי
      תודה על המענה המפורט
      גג שהתכוונתי הוא גג שהוא הרצפה של השכן מלמעלה...
      בקיר החיצוני מדובר בקיר בחיפוי אבן ירושלמי
      העיקר שאני רוצה לדעת כמה במקסימום עלות מדובר
      לפני קניית דירה אני רוצה לדעת את כל העליות הנלוות
      נ.ב בעיניים של איש פשוט לא בעל מקצוע מה רע בפשוט לשים קיר גבס לחפות את הקיר?
        כמו שכבר כתבו לך, רטיבות יכולה להיות משהו פשוט ויכולה להיות סיוט, למים אין כללים ברורים מאיפה הם נוזלים...
        אף אחד גם לא יוכל לתת לך מחיר מקסימום לטיפול. כי אם זה משהו פשוט זה ייגמר בקלות ויעלה נמוך אבל אם לא מוצאים את הבעיה זה יכול להיות הליך ארוך של ניסוי ותעיה עד שמוצאים את הבעיה אם בכלל...
        נשאלת השאלה, למה המוכר לא טיפל בזה עד היום או שניסה ולא הצליח...
        • פ מנותק
          פ מנותק
          פיתוח אישי
          מה עם קיר גבס פשוט להסתיר את הבעיה
          (אם אני מבין נכון הבעיה רק אסטיתקה אז מה רע בלהסתיר?)
          A A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • פ פיתוח אישי
            להסתיר את כל הקירור והתקרה?
            תצטרך כמובן להתרחק מהקיר כדי שהרטיבות והטחב לא יעברו לגבס... =פחות שטח בבית.
            מה גם שעלול להיות ריח של טחב ועובש בבית מעבר לגבס ולפעמים זה עלול להחמיר.
            • פ פיתוח אישי
              כמו שכתב @aiib
              רטיבות זו לא רק בעיה אסתטית. רטיבות שנשארת בתוך הקיר גורמת ללא מעט בעיות, וכשאתה מחפה עם גבס חלק מהבעיות אפילו מתגברות, כי יווצר שם מרחב חשוך ולח שזה בדיוק התנאים שעובש אוהב. ולנשום עובש יכול לגרום לבעיות בריאותיות כאלו ואחרות.
              בנוסף, הקיר גבס עצמו ייפגע מתישהו. גם עם רווח הלחות הגבוהה שכלואה שם תגרום לגבס לספוג רטיבות, להתנפח ולהעלות עובש גם עליו. זה רק עניין של זמן.
              • פ מנותק
                פ מנותק
                פיתוח אישי
                ז A א יא 3 תגובות תגובה אחרונה
                • פ פיתוח אישי
                    • פ פיתוח אישי
                      • פ פיתוח אישי
                        אל תאמין לאף אחד!!!
                        השכן מעלי הרס לי את כל הדירה!
                        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אל תאמין לאף אחד!!!
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיתוח אישי
                          א יא A 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • פ פיתוח אישי
                            אתה לא צריך לשלם כלום
                            מי שגרם לזה (-השכן) משלם הכל
                            כולל כל נזק שנגרם לך
                            בתכלס' כולם משלמים
                            שוב!
                            אתה מכניס ראש בריא למיטה חולה
                            במידה ויש תדרוש מהשכן לתקן
                            • פ פיתוח אישי
                                בתכלס' כולם משלמים
                                שוב!
                                • פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פיתוח אישי
                                  אני לא מפחד מריבוי השנים כמו שאני מפחד מריבוי הכסף בסוף זה דירה להשקעה והפן הכספי הוא המנצח
                                  • פ פיתוח אישי
                                    אני רק יסבר את אוזנך
                                    אשתי ילדה השבוע בשעטו"מ
                                    ולולי שיש לי חדר שהוא מרפסת סוכה לא הייתי יכול להביא אותה הביתה
                                    בגדים ומשחקים שהיו לי בביודם והיו לי המון!!! חלקם של מאות שקלים, כולם עם עובש
                                    אני נאלצתי להזיז את המיטות בחד"ש כי גם כשאין רטיבות חלקי צבע וטיח נושרים במשך כל היום
                                    חדר אחד מושבת לגמרי
                                    אני כבר זמן רב מנוע מלארח בבית (ואני אוהב לארח)
                                    מוצרי חשמל מתקלקלים רק מהלחות בבית
                                    זה פוגע בבריאות הגוף ובבריאות הנפש
                                    שבוע אחרי ששיפצתי חדר בעשר אצבעות כולל נברשת טפטים שפכטל אמריקאי וצבע משי הכל נהרס ונראה כמו פרסומת של "קופת העיר"
                                    אני כותב ומשתף את כל זה רק כדי שתבין מעט מהסבל שיכול להגרם לך
                                    אבל... תבדוק
                                    אולי באמת הכל הסתדר
                                    על הצד שלא... תזכור שזה לא רק עניין של כסף
                                    עריכה:
                                    אני רואה שכתבת שזה השקעה
                                    ואם יש רטיבותך פעילה נראה לך שיש שוכר שיסכים להכנס לשם?!
                                    הייתה דירה זולה בחיפה שמכרו אותה במחיר ממש זול בגלל שהייתה רטיבות שנבעה מההר ולא היה ניתן לטפל בזה
                                    וכל פעם נפל בה פראייר אחר
                                    כך שדירה זולה לא תמיד זה מתכון בטוח לרווח
                                    • פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פיתוח אישי
                                      וואו תודה אני באמת אסתכל אל זה כיותר חשוב...
                                      מקווה שהכל באמת יהיה בסדר..
