  3. סרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן
28 פוסטים 13 כותבים 5.3k צפיות 13 עוקבים
    זה היה יכול אולי לעזור לי כאן
    https://diy-il.forum/topic/31
    אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.
    אמר מר
    @admin כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
    אכן.
    צריך לחקור, האם כאשר שמים צינור קירור ארוך יותר/קפילרי ארוך יותר, זה יתן יותר תפוקת קירור, ואז יהיה אפשר לשלוט ברמת הקירור. צ"ע.
    • מאירמ מאיר
      דרך אגב.
      וזה חייב להיות כמובן פייק
      אמר מר
      דרך אגב.
      למה פייק?
      רואים שזה עובד!
      לעכשיול תגובה 1 תגובה אחרונה
      • א אמר מר
        דרך אגב.
        למה פייק?
        רואים שזה עובד!
        לעכשיול מנותק
        לעכשיול מנותק
        לעכשיו
        דרך אגב.
        למה פייק?
        רואים שזה עובד!
        יש חוק טבע שאומר שא"א לייצר אנרגיה, רק להעביר.
        זה חייב לצרוך אנרגיה מאנשהו בשביל זה.
        א ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מדמ מנותק
          מדמ מנותק
          מד
          מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מדמ מד
            מאירמ מנותק
            מאירמ מנותק
            מאיר
            @מד כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
            יש חוקי טבע. לא שייך לעשות תכנית נגד זה.
            אם היה שייך כזה דבר היה נפתר כל הבעיות בעולם...
            להתקנת התוסף מחנות כרום »
            • לעכשיול לעכשיו
              דרך אגב.
              למה פייק?
              רואים שזה עובד!
              אמר מר
              @לעכשיו @מאיר הרי תמיד הוא חייב להתחיל את הפעולה בצורה ידנית, זה האנרגיה של היד שלו שמועברת למתקן, אני טועה?
              מאירמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אמר מר
                מאירמ מנותק
                מאירמ מנותק
                מאיר
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                @אמר-מר
                בהתחלה זה אכן יקפוץ בחזרה כמעט עד הגובה הזה אבל אח"כ זה יתמעט והולך.
                • מאירמ מאיר
                  @אמר-מר
                  אמר מר
                  • א אמר מר
                    מאירמ מנותק
                    מאירמ מנותק
                    מאיר
                    @אמר-מר
                    https://chatgpt.com/share/6877e43d-5890-8000-88fe-9064fb4e3ba0
                    • לעכשיול לעכשיו
                      דרך אגב.
                      למה פייק?
                      רואים שזה עובד!
                        אמר מר
                        למה זה לא מציאותי?
                        הפסדים אנרגטיים (Efficiency)
                        גם אם המנוע מתחיל לעבוד, תמיד יהיו הפסדים אנרגטיים בגלל:
                        חיכוך בין החלקים (מנוע, מגנטים, סלילים).
                        התנגדות חשמלית בסלילי הנחושת.
                        בתיאור שלך, המנוע מופעל על ידי האנרגיה שנוצרת מהסיבוב הידני, ואז המנוע מתחיל להזרים חשמל שמפעיל אותו. אבל המנוע לא יכול להפעיל את עצמו לנצח בלי מקור אנרגיה חיצוני. המנוע תמיד ידרוש יותר אנרגיה כדי לשמור על התנועה מאשר מה שהוא מצליח להפיק, בשל הפסדי אנרגיה.
                        חוקי התרמודינמיקה
                        דוגמה להדגמה של תופעה כזו:
                        נניח שאתה משתמש במנוע קטן מאוד כדי להפעיל את המגנטים שיזיזו את סלילי הנחושת. בסופו של דבר, המנוע יתעייף בגלל חיכוך, התנגדות, ושאר הפסדים אנרגטיים. המערכת לא תוכל לשמור על התנועה הזאת לנצח, כי היא תמיד תדרוש יותר אנרגיה מהכמות שהיא מייצרת.
                        לסיכום: מה שמתארים בסרטון לא אפשרי בצורה כזו שימשיך לפעול ללא הפסקה. תיאוריה כזו נראית פופולרית אך היא נוגדת את חוקי הפיזיקה הידועים לנו.
                        אבל לא תמיד אפשר לסמוך עליו.
                        • א אמר מר
                          למה זה לא מציאותי?
                          חוקי התרמודינמיקה
                          מאירמ מנותק
                          מאירמ מנותק
                          מאיר
                          אז תקרא ותחפש לבד...
                          אבל אין עניין להאמין בכח לדבר שאומרים לך שהוא לא אפשרי
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zvinisim
                            עדכון: מצאתי
                            מצרף לטובת כולם, זה מאוד חמוד
                            https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBA
                            זה רק סירטון ערוך.
                            המציאות כמו שמראים זה לא יכול לעבוד.
                            רק כדי להוכיח לכם שזה לא לא עובד מציע לכם לקרוא את תיאור ערוץ שממנו זה נוצא
                            (חסכתי לכם את הזמן לחפש)
                            בבקשה
                            בקיצור חבל על הכסף שלכם
                            • Z zvinisim
                              עדכון: מצאתי
                              זה רק סירטון ערוך.
                              בבקשה
                              אמר מר
                              https://www.youtube.com/watch?v=5k9OhuPnEbA
                              (לא ראיתי את זה, זה חסום בנטפרי)
                              • א אמר מר
                                לא באמת...
                                • יענקלה הדוביי מנותק
                                  יענקלה הדוביי מנותק
                                  יענקלה הדובי
                                  הגז בסרטון המזגן הוא גז דליק מאוד ומיועד לקירור רק עם מדחסים מותאמים שלא יוצרים ניצוץ מומלץ שלא לנסות לחקות אותו
                                  מחולל האנרגיה התמידית לא עובד ואני מוכן להציע כל סכום כסף למי שיתן לי אחד כזה
                                  • מדמ מד
                                    איש תחזוקה
                                    @מד כתב:
                                    ואני שמעתי שהוא ידע איך לייצר אנרגיה ממים. בלי נפט.
                                    עקרונית צריך "רק" להפריד בין האטומים שלו שמכילים חמצן ומימן.
                                    והמדינה הורתה לו להפסיק, כדי שכל המדינות הערביות לא יתהפכו עלינו.
                                    הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה.
                                    אני ברוך השם, חכם.
                                    מדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א איש תחזוקה
                                      @מד כתב:
                                      מדמ מנותק
                                      מדמ מנותק
                                      מד
                                      @איש-תחזוקה דברים נכוחים וישרים כתבת, לא יודע למה הצנעת אותם במכסה הספוילר...
                                      מה שהבאתי את העובדא של הרב ווייסמאנדל כהוכחה, זה בשביל שככה שמעתי, שזה היתה ההמצאה שלו.
                                      אבל נראין דבריך מדבריהם.
                                        אחרית לעמך
                                        אם כבר הקפיצו את זה, יש דיון בעניין ברכבים זה לזה: https://rechavimzelaze.ovh/topic/10589/לבנות-מזגן-לרכב-לבד-אפשרי
