סרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן
דרך אגב.
וזה חייב להיות כמובן פייקלמה פייק?
רואים שזה עובד!יש חוק טבע שאומר שא"א לייצר אנרגיה, רק להעביר.
זה חייב לצרוך אנרגיה מאנשהו בשביל זה. -
@אמר-מר
בהתחלה זה אכן יקפוץ בחזרה כמעט עד הגובה הזה אבל אח"כ זה יתמעט והולך. -
דרך אגב.
למה זה לא מציאותי?
הפסדים אנרגטיים (Efficiency)
גם אם המנוע מתחיל לעבוד, תמיד יהיו הפסדים אנרגטיים בגלל:חיכוך בין החלקים (מנוע, מגנטים, סלילים).
התנגדות חשמלית בסלילי הנחושת.
בתיאור שלך, המנוע מופעל על ידי האנרגיה שנוצרת מהסיבוב הידני, ואז המנוע מתחיל להזרים חשמל שמפעיל אותו. אבל המנוע לא יכול להפעיל את עצמו לנצח בלי מקור אנרגיה חיצוני. המנוע תמיד ידרוש יותר אנרגיה כדי לשמור על התנועה מאשר מה שהוא מצליח להפיק, בשל הפסדי אנרגיה.חוקי התרמודינמיקה
דוגמה להדגמה של תופעה כזו:
נניח שאתה משתמש במנוע קטן מאוד כדי להפעיל את המגנטים שיזיזו את סלילי הנחושת. בסופו של דבר, המנוע יתעייף בגלל חיכוך, התנגדות, ושאר הפסדים אנרגטיים. המערכת לא תוכל לשמור על התנועה הזאת לנצח, כי היא תמיד תדרוש יותר אנרגיה מהכמות שהיא מייצרת.לסיכום: מה שמתארים בסרטון לא אפשרי בצורה כזו שימשיך לפעול ללא הפסקה. תיאוריה כזו נראית פופולרית אך היא נוגדת את חוקי הפיזיקה הידועים לנו.
אבל לא תמיד אפשר לסמוך עליו.
למה זה לא מציאותי?
זה היה יכול אולי לעזור לי כאן
https://diy-il.forum/topic/31
אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.@אמר-מר כתב בסרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן:
עדכון: מצאתי
מצרף לטובת כולם, זה מאוד חמוד
https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBAזה רק סירטון ערוך.
המציאות כמו שמראים זה לא יכול לעבוד.רק כדי להוכיח לכם שזה לא לא עובד מציע לכם לקרוא את תיאור ערוץ שממנו זה נוצא
(חסכתי לכם את הזמן לחפש)
בבקשה
בקיצור חבל על הכסף שלכם
עדכון: מצאתי
בבקשה
https://www.youtube.com/watch?v=5k9OhuPnEbA(לא ראיתי את זה, זה חסום בנטפרי)
הגז בסרטון המזגן הוא גז דליק מאוד ומיועד לקירור רק עם מדחסים מותאמים שלא יוצרים ניצוץ מומלץ שלא לנסות לחקות אותו
מחולל האנרגיה התמידית לא עובד ואני מוכן להציע כל סכום כסף למי שיתן לי אחד כזה -
ואני שמעתי שהוא ידע איך לייצר אנרגיה ממים. בלי נפט.
עקרונית צריך "רק" להפריד בין האטומים שלו שמכילים חמצן ומימן.
והמדינה הורתה לו להפסיק, כדי שכל המדינות הערביות לא יתהפכו עלינו.
הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה. -
הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה.@איש-תחזוקה דברים נכוחים וישרים כתבת, לא יודע למה הצנעת אותם במכסה הספוילר...
מה שהבאתי את העובדא של הרב ווייסמאנדל כהוכחה, זה בשביל שככה שמעתי, שזה היתה ההמצאה שלו.
אבל נראין דבריך מדבריהם. -
אם כבר הקפיצו את זה, יש דיון בעניין ברכבים זה לזה: https://rechavimzelaze.ovh/topic/10589/לבנות-מזגן-לרכב-לבד-אפשרי
