סרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן
עדכון: מצאתי
מצרף לטובת כולם, זה מאוד חמוד
https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBA -
@אמר-מר זה עצום!
אנשים משלמים אלפי שקלים לתקן את המזגן ברכב
וברכבים זולים לפעמים אנשים מוותרים על תיקון כי זה לא משתלם
בתכלס הם יכולים להתקין כזה דבר ברכב ולחבר למצת של הרכברק 2 שאלות
שאלה ראשונה:
הרי זה מעגל של גז שמתחמם ומתקרר
אם שמים באותו החדר את שני החלקים זה לא מוריד מעוצמת הקרור (החלק השני מחמם את האוויר בחדר)?
שאלה שניה:
אם אני הופך את מקום החיבורים של המשאבת אוויר (כניסת ויציאת אוויר) המזגן לא אמור לההפך למזגן על חום?@א-י כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
שאלה ראשונה:
אם שמים באותו החדר את שני החלקים זה לא מוריד מעוצמת הקרור (החלק השני מחמם את האוויר בחדר)?א. בגלל שהצינור החם קטן בהרבה מהצינור המקרר, נראה לי שזה לא משפיע.
ב. המאוורר שבין שניהם זורק את האוויר לכיוון של הצינור הקר, ואז מי שנמצא מול הצינור הקר, מקבל משב אוויר קר.לקרר את החדר לא יודע עד כמה זה יקרר, מעניין לנסות.
שאלה שניה:
אם אני הופך את מקום החיבורים של המשאבת אוויר (כניסת ויציאת אוויר) המזגן לא אמור לההפך למזגן על חום?לכאורה, כן.
מצורף סרטון שמסביר איך זה עובד במזגן הביתי הרגיל:
https://youtu.be/4jvhR1prgUE?t=518@א-י כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
צנרת יש בכל טמבור
בניתיים הייתי בשתי טמבורים ולא היה.
זה היה יכול אולי לעזור לי כאן
https://diy-il.forum/topic/31
אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.@admin כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.אכן.
צריך לחקור, האם כאשר שמים צינור קירור ארוך יותר/קפילרי ארוך יותר, זה יתן יותר תפוקת קירור, ואז יהיה אפשר לשלוט ברמת הקירור. צ"ע. -
דרך אגב.
וזה חייב להיות כמובן פייק@מאיר כתב בסרטון יוטיוב לבנית מיני מזגן:
דרך אגב.
וזה חייב להיות כמובן פייקלמה פייק?
רואים שזה עובד! -
דרך אגב.
רואים שזה עובד!@אמר-מר כתב בסרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן:
דרך אגב.
רואים שזה עובד!יש חוק טבע שאומר שא"א לייצר אנרגיה, רק להעביר.
זה חייב לצרוך אנרגיה מאנשהו בשביל זה. -
דרך אגב.
@אמר-מר
בהתחלה זה אכן יקפוץ בחזרה כמעט עד הגובה הזה אבל אח"כ זה יתמעט והולך. -
דרך אגב.
למה זה לא מציאותי?
הפסדים אנרגטיים (Efficiency)
גם אם המנוע מתחיל לעבוד, תמיד יהיו הפסדים אנרגטיים בגלל:חיכוך בין החלקים (מנוע, מגנטים, סלילים).
התנגדות חשמלית בסלילי הנחושת.
בתיאור שלך, המנוע מופעל על ידי האנרגיה שנוצרת מהסיבוב הידני, ואז המנוע מתחיל להזרים חשמל שמפעיל אותו. אבל המנוע לא יכול להפעיל את עצמו לנצח בלי מקור אנרגיה חיצוני. המנוע תמיד ידרוש יותר אנרגיה כדי לשמור על התנועה מאשר מה שהוא מצליח להפיק, בשל הפסדי אנרגיה.חוקי התרמודינמיקה
דוגמה להדגמה של תופעה כזו:
נניח שאתה משתמש במנוע קטן מאוד כדי להפעיל את המגנטים שיזיזו את סלילי הנחושת. בסופו של דבר, המנוע יתעייף בגלל חיכוך, התנגדות, ושאר הפסדים אנרגטיים. המערכת לא תוכל לשמור על התנועה הזאת לנצח, כי היא תמיד תדרוש יותר אנרגיה מהכמות שהיא מייצרת.לסיכום: מה שמתארים בסרטון לא אפשרי בצורה כזו שימשיך לפעול ללא הפסקה. תיאוריה כזו נראית פופולרית אך היא נוגדת את חוקי הפיזיקה הידועים לנו.
אבל לא תמיד אפשר לסמוך עליו.
למה זה לא מציאותי?
אם באמת כל הרכיבים נגישים רק נשאר לחשוב איך לקרר על ידי זה את המים, איך ואיפה להעביר אותם בשביל שיתקררו.@אמר-מר כתב בסרטון יוטיוב לבניית מיני מזגן:
עדכון: מצאתי
https://www.youtube.com/watch?v=WHLuimGVzBAזה רק סירטון ערוך.
המציאות כמו שמראים זה לא יכול לעבוד.רק כדי להוכיח לכם שזה לא לא עובד מציע לכם לקרוא את תיאור ערוץ שממנו זה נוצא
(חסכתי לכם את הזמן לחפש)
בבקשה
בקיצור חבל על הכסף שלכם
עדכון: מצאתי
בבקשה
https://www.youtube.com/watch?v=5k9OhuPnEbA(לא ראיתי את זה, זה חסום בנטפרי)
הגז בסרטון המזגן הוא גז דליק מאוד ומיועד לקירור רק עם מדחסים מותאמים שלא יוצרים ניצוץ מומלץ שלא לנסות לחקות אותו
מחולל האנרגיה התמידית לא עובד ואני מוכן להציע כל סכום כסף למי שיתן לי אחד כזה -
ואני שמעתי שהוא ידע איך לייצר אנרגיה ממים. בלי נפט.
עקרונית צריך "רק" להפריד בין האטומים שלו שמכילים חמצן ומימן.
והמדינה הורתה לו להפסיק, כדי שכל המדינות הערביות לא יתהפכו עלינו.
הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה. -
הם צריכים את מכירת הנפט כאוויר לנשימה.@איש-תחזוקה דברים נכוחים וישרים כתבת, לא יודע למה הצנעת אותם במכסה הספוילר...
מה שהבאתי את העובדא של הרב ווייסמאנדל כהוכחה, זה בשביל שככה שמעתי, שזה היתה ההמצאה שלו.
אבל נראין דבריך מדבריהם.
