  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
63 פוסטים 4 כותבים 567 צפיות 4 עוקבים
  • א אהרן
    מנסיון לפעמים נתקע שם ללכלוך בחוסם ריח או סתם בתעלה ולכן זה גורם לריח
    המלצה שלי תוציא את החוסם ריח ותנקה אותו ולפני שאתה מחזיר שים סודה קאוסטיק ... ותעשה שטיפה טובה .
    ותעשה שטיפה טובה .
    איפה ואיך?
      אהרן
      בבור של הביוב ....
      אתה יודע מה זה סודה קאוסטיק ?
      • א אהרן
        בבור של הביוב ....
        בבור של הביוב ....
        בבור או בצינורות?
          אהרן
          התכוונתי בבור של המקלחת ומימלא זה יגיע לצינורות
          אבל בכללי אני ממליץ פעם בחצי שנה או שנה לעשות ניקיון כללי בניקוז
          • א אהרן
            בבור של הביוב ....
            סודה קאוסטיק
            זה לא עלול ליצור בעיות בצנרת?
              אהרן
              בהצלחה
                אהרן
                לא אבל אתה יודע איך משתמשים ????
                חשוב אחרי זה לפתוח את המים במקלחת
                • א אהרן
                  עכשיו כתבת...
                  אתה מדבר על חומר ייעוד לאינסטלציה או רק שיהיה כתוב סודה אקוסטית?
                    אהרן
                    רק סודה אקוסטית.....
                    זה היה נראה לי שההודעה ההיא לא עלתה .....
                    • א אהרן
                      איזה כמות בכל בור?
                        אהרן
                        ככה אני עושה
                        • א אהרן
                          ככה אני עושה
                          ככה אני עושה
                          אני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
                            אהרן
                            בהצלחה תעדכן ....
                            • א אהרן
                              בהצלחה תעדכן ....
                              הנקודה אצלי שאין ריח מהבור ניקוז באופן רגיל אלא רק כשאני משתמש במקלחת והמים מתנקזים פתאום יש ריח
                                אהרן
                                הבנתי וזה יכול להיות מליכלוך שהצטבר במשך תקופה וזה גורם לאי כניסת אויר לצינורות הביוב
                                ולכן זה יעזור לך
                                • א אהרן
                                  ולכן זה יעזור לך
                                  ולכן זה יעזור לך
                                  איך יכול להיות שסתום עד כדי כך שאוויר לא יכול לעבור אבל מים כן עוברים?
                                    אהרן
                                    וואי וואי הפכת את זה לסוגייה מניסיון שלי זה יעזור לך זה עולה 20 ש"ח אוקי
                                    בהצלחה
                                    • א אהרן
                                      בהצלחה
                                      @אהרן 😊
                                      קראתי באינטרנט שסודה אקוסטית זה מוצא אחרון לכן אני רוצה להיות בטוח שזה הפתרון
                                      • א אהרן
                                        בהצלחה תעדכן ....
                                        ישראל אשרי מנותק
                                        ישראל אשרי מנותק
                                        ישראל אשר
                                        מורחק
                                        @אהרן ואם אתה קורא לאינצטלטור לא משנה למה תגיד לו שאתה מישתמש בחומר הזה כי זה יכול לגרום לכויות חזקות
                                          ככה אני עושה
                                          התכוונתי כמובן נקודת ביקורות- חיבור של 2-3 צינורות
