ריח של ביוב בפתיחת המים
בהצלחה -
ככה אני עושהאני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
בהצלחה תעדכן .... -
הבנתי וזה יכול להיות מליכלוך שהצטבר במשך תקופה וזה גורם לאי כניסת אויר לצינורות הביוב
ולכן זה יעזור לך -
בהצלחה תעדכן .... -
התכוונתי כמובן נקודת ביקורות- חיבור של 2-3 צינורות
בהצלחה -
אני מעולם לא השתמשתי בזה בנקודת ביקורת כי לא היה לי צורך אבל אני חושב שצריך לשים כמות קרוב לכוס חד פעמי ומיד לשפוך מים רותחים אבל עדיף לך לעשות גם בבור ניקוז של האמבטיה ובעיקר שם .... בהצלחה ובזהירות
באמבטיה אין לי ריח. רק במקלחון.
לשפוך לתוך המים ואז להוסיף מים רותחים? -
