  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
70 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות 4 עוקבים
  • ישראל אשרי ישראל אשר
    אם עדין יש לך בעיה אשמח לעזור
    איך?...
    • ישראל אשרי מנותק
      ישראל אשרי מנותק
      ישראל אשר
      תעלה תמונה של המוצר שלך ואני אנסה לעזור
        הוא מחובר ואני מעדיף לא להוציא אותו. זה מחסום ריח סטנדרטי.
        • ישראל אשרי מנותק
          ישראל אשרי מנותק
          ישראל אשר
          אתה יכול לנסות למצוא את זה בגוגל ולשלוח לי תומנה
            סגנון כזה:
              אהרן
              מנסיון לפעמים נתקע שם ללכלוך בחוסם ריח או סתם בתעלה ולכן זה גורם לריח
              המלצה שלי תוציא את החוסם ריח ותנקה אותו ולפני שאתה מחזיר שים סודה קאוסטיק ... ותעשה שטיפה טובה .
              • א אהרן
                ותעשה שטיפה טובה .
                איפה ואיך?
                  אהרן
                  בבור של הביוב ....
                  אתה יודע מה זה סודה קאוסטיק ?
                  • א אהרן
                    בבור של הביוב ....
                    בבור של הביוב ....
                    בבור או בצינורות?
                      אהרן
                      התכוונתי בבור של המקלחת ומימלא זה יגיע לצינורות
                      אבל בכללי אני ממליץ פעם בחצי שנה או שנה לעשות ניקיון כללי בניקוז
                      • א אהרן
                        בבור של הביוב ....
                        סודה קאוסטיק
                        זה לא עלול ליצור בעיות בצנרת?
                          אהרן
                          בהצלחה
                            אהרן
                            לא אבל אתה יודע איך משתמשים ????
                            חשוב אחרי זה לפתוח את המים במקלחת
                            • א אהרן
                              עכשיו כתבת...
                              אתה מדבר על חומר ייעוד לאינסטלציה או רק שיהיה כתוב סודה אקוסטית?
                                אהרן
                                רק סודה אקוסטית.....
                                זה היה נראה לי שההודעה ההיא לא עלתה .....
                                • א אהרן
                                  איזה כמות בכל בור?
                                    אהרן
                                    ככה אני עושה
                                    • א אהרן
                                      ככה אני עושה
                                      ככה אני עושה
                                      אני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
                                        אהרן
                                        בהצלחה תעדכן ....
                                        • א אהרן
                                          בהצלחה תעדכן ....
                                          הנקודה אצלי שאין ריח מהבור ניקוז באופן רגיל אלא רק כשאני משתמש במקלחת והמים מתנקזים פתאום יש ריח
