  3. ריח של ביוב בפתיחת המים
63 פוסטים 4 כותבים 567 צפיות 4 עוקבים
    אהרן
    רק סודה אקוסטית.....
    זה היה נראה לי שההודעה ההיא לא עלתה .....
    • א אהרן
      איזה כמות בכל בור?
        אהרן
        ככה אני עושה
        • א אהרן
          ככה אני עושה
          ככה אני עושה
          אני מדבר על בורות ניקוז. כמה?
            אהרן
            בהצלחה תעדכן ....
            • א אהרן
              בהצלחה תעדכן ....
              הנקודה אצלי שאין ריח מהבור ניקוז באופן רגיל אלא רק כשאני משתמש במקלחת והמים מתנקזים פתאום יש ריח
                אהרן
                הבנתי וזה יכול להיות מליכלוך שהצטבר במשך תקופה וזה גורם לאי כניסת אויר לצינורות הביוב
                ולכן זה יעזור לך
                • א אהרן
                  ולכן זה יעזור לך
                  ולכן זה יעזור לך
                  איך יכול להיות שסתום עד כדי כך שאוויר לא יכול לעבור אבל מים כן עוברים?
                    אהרן
                    וואי וואי הפכת את זה לסוגייה מניסיון שלי זה יעזור לך זה עולה 20 ש"ח אוקי
                    בהצלחה
                    • א אהרן
                      בהצלחה
                      @אהרן 😊
                      קראתי באינטרנט שסודה אקוסטית זה מוצא אחרון לכן אני רוצה להיות בטוח שזה הפתרון
                      • א אהרן
                        בהצלחה תעדכן ....
                        ישראל אשרי מנותק
                        ישראל אשרי מנותק
                        ישראל אשר
                        מורחק
                        @אהרן ואם אתה קורא לאינצטלטור לא משנה למה תגיד לו שאתה מישתמש בחומר הזה כי זה יכול לגרום לכויות חזקות
                          ככה אני עושה
                          התכוונתי כמובן נקודת ביקורות- חיבור של 2-3 צינורות
                          • א אהרן
                            בהצלחה
                            מה הכוונה? בתוך המים שנמצאים בנקודת ביקורת?
                                אהרן
                                אני מעולם לא השתמשתי בזה בנקודת ביקורת כי לא היה לי צורך אבל אני חושב שצריך לשים כמות קרוב לכוס חד פעמי ומיד לשפוך מים רותחים אבל עדיף לך לעשות גם בבור ניקוז של האמבטיה ובעיקר שם .... בהצלחה ובזהירות
                                • א אהרן
                                  באמבטיה אין לי ריח. רק במקלחון.
                                  לשפוך לתוך המים ואז להוסיף מים רותחים?
                                    ישראל אשרי מנותק
                                    ישראל אשרי מנותק
                                    ישראל אשר
                                    מורחק
                                    @aiib בהכרח מגביה את מפלס המים בנקודת ביקורת
                                    • ישראל אשרי ישראל אשר
                                      האם זה נכון? אני מנסה להבין למה, בעצם המטרה של חוסם ריח אם אני מבין נכון זה לגרום לאוויר לעבור דרך המים ואז מספיק שהיציאה של החוסם נמצאת בתוך המים גם אם הצנרת עצמה מעל מפלס המים
                                      • א אהרן
                                        בהצלחה
                                        @אהרן למעשה השתמשתי בסודה אקוסטית, עדיין לא יכול לומר אם זה הועיל או לא, מה שכן הפחידו אותי שזה חומר מסוכן וכו' וכו' למעשה מעבר לבעבוע ממש קטן בתוך הבור לא קרה כלום. האם זה בעייתי?
                                        • ישראל אשרי מנותק
                                          ישראל אשרי מנותק
                                          ישראל אשר
                                          מורחק
                                          זה לא חומר מסוכן זה כן מסוכן אים אתה נוגע אם זה בידים
