עזרה עם תריס חשמלי
יואווווו
זה בדיוק (אבל בדיוק) מה שקרה לי לפני כמעט שנה.
ספוילר: בסוף תיקנתי לבד.
אבל----------
לא מומלץ.
אל תעשה את זה לבד.
פשוט תזמין איש תריסים.אסביר לך:
- פתחתי את הקופסה של התריס (ראיתי שעשית את זה כבר...)
- הוצאתי את כל התריס אלי לבית (זה משקל עצום!!!!)
- שכב אצלי בסלון כמו קלוץ במשך שבוע
- התניידתי ברחבי העיר (עם חלקים באורך 3.5 מטר...) ממחסן אלומיניום אחד לשני כדי שמישהו יעזור לי
- סידרתי את הבעיה בערך... (בהמשך ארחיב)
- קראתי לכל המשפחה והשכנים שיעזרו לי להשחיל חזרה את התריס (כבד!!!!!!!!!!!!!!!!)
- לקח המון זמן. ובאמצע התייאשתי וכמעט מכרתי את הדירה (בפחות מאה אל"ש... כי התריס מקולקל...)
- כיום התריס עובד - אבל - מרעיש!!! אוהו מרעיש!!! כל סגירה ופתיחה זה נשמע מטווח יריות...
בשמחה אסביר לך מה התהליך, רק שאלה לפני:
התריס עם שלבי אור או בלי?קראתי לכל המשפחה והשכנים שיעזרו לי להשחיל חזרה את התריס (כבד!!!!!!!!!!!!!!!!)
במקרה שלי מדובר בתריס 2.5 מטר אורך, אבל הוא עשוי מאלומניום מוקצף, הוא יחסית מאד קל. האיש אלומניום גלגל מלמעלה ואני דחפתי מלמטה ואז הוא הוריד את זה לרצפה לבד.
להחליף הכל עולה עשירית מזה...
חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
באמת חבל...
דווקא חשבתי על כיוון כזה אבל ראיתי שהערבי לא עושה ככה אז זרמתי.
חשבתי אולי התריס כבר קיבל את הצורה שלו וכדו' או כל מיני תירוצים אחרים...
מקווה שלא נזדקק שוב... -
באמת חבל...
מקווה שלא נזדקק שוב...חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
באמת חבל...
מקווה שלא נזדקק שוב...בשביל לעשות את זה אתה צריך להוציא את כל השלב ע"י השחלה הצידה
וזה אומר שצריך להוציא את כל התריס
לא כך? -
באמת חבל...
לא כך?חבל שאני אומר את זה רק עכשיו אבל איש תריסים אמר לי לשים את השלבים שהתעקמו והשתחררו למטה בתריס כי אז אין לו כובד לסחוב ואז הוא ישאר בתוך המסילה ולא יפול
באמת חבל...
לא כך?אצלי הוא הוציא בכל מקרה את הכל החוצה.
באמת חבל...
לא כך? -
@בומבה מניסיון אם זה 2 אנשים זה לא בעיה להוציא את כל התריס
ומניסיון שלי עם אלומניום מוקצף 2.5 מטר אפשרי גם עם בנאדם אחד.
כמובן שעזרה מבנאדם נוסף מאד עוזרת.
