  3. בקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר
13 פוסטים 4 כותבים 233 צפיות 4 עוקבים
  • S מנותק
    S מנותק
    Sandstorm
    שלום חברים,
    יש לי מיניבר עם מערכת טיהור של אפיקים, נדמה לי שהמערכת היא נוגה TX (אפיקים קוראים לזה 'קוויק'. הסננים הם גוף אחד, הנשלפים מהתושבת ללא צורך לפרק את בית הסנן ולהוציא את הסנן מתוכו).
    כעת הגיע הזמן להחליף סננים ואני שוקל להחליף את כלל המערכת באחרת, הן מחמת טעם המים בהשוואה לתמי 4 שהרבה יותר טעים לי, והן מבחינת העלות של החלפת הסננים במערכת הזו שלטעמי לא מצדיקה את המחיר ביחס לטעם המים.
    אציין שאפיקים עצמם התקינו לי רק מערכת של 2 שלבים למרות שבשוק אני רואה שערכת החלפה מגיעה רק עם 3 שלבים (הם עבדו עלי??) ויתכן שלכן אני לא מרוצה מהטעם של המים.
    בכל אופן אשמח לדעת האם להשאר עם המערכת הקיימת או המלצה למערכת אחרת טובה וטעימה
    בתודה מראש
    לא יודע אם שמתי את הנושא בקטגוריה הנכונה, פשוט לא מצאתי משהו אחר שקשור למים
    ח יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ח מנותק
      חנינא
      לדעתי מניסיון (והרבה)
      אין משהו שמתחרה עם תמי 4 מכל הבחינות מהירות חימום וקירור ובלי תקלות (החסרון היחיד שזה בלי מצב שבת)
      יש לך ביד 2 יחסית בגרושים 400/500 ש"ח לדגם פמילי
      S אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
      • ח חנינא
        S מנותק
        S מנותק
        Sandstorm
        @חנינא גם אני במחשבה לאחור הייתי לוקח תמי 4, אך כרגע אני לא מחפש להחליף מכשיר מיניבר, אלא רק את מערכת הסננים (שמתחת לכיור) בכמה מאות ש"ח מקסימום.
        כתבת שיש לך נסיון, אתה מכיר אולי מערכת סננים טובה?
        • ח חנינא
          @חנינא כתב בבקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר:
          לאחרונה הם הוציאו כזה שמאושר בשבת
          • S Sandstorm
            שלום חברים,
            בתודה מראש
            חנינא
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
            @Sandstorm כתב בבקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר:
            זה היטעני לחשוב שאתה מתייעץ גם על מערכת חדשה
            מה שהצעתי עולה כמה מאות סביב ה 500 ש"ח יש מלא היצע ביד 2 אבל כרצונך
            לצערי אין לי מידע😢
            עזרתי לכמה מקומות שהייתי קשור אליהם אבל על כל תקלה וכו' הם הביאו טכנאי
            ובתמי 4 (אני מדבר על לפחות 3 מקומות) ככל שזכרוני איתן לא היו תקלות והכל עבד מצוין
            בהצלחה
            • S Sandstorm
              שלום חברים,
              בתודה מראש
              @Sandstorm למה אתה מתנהל איתם פשוט לעשות מעקף ולקנות מסנן בטמבור
              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                S מנותק
                S מנותק
                Sandstorm
                @יעקב-ישראל אני כבר לא.
                מערכת הסינון שיש לי זו מערכת שמוכרים בנפרד בארץ בהרבה חנויות, לא משהו בלעדי של אפיקים. ולא צריך מעקף, פשוט להחליף סננים בנפרד או לנתק את מחברי הצינור ולחבר למערכת אחרת (אין כאן את כל הסיפורים של תמי4). אני רק מתעניין אם יש משהו יותר מומלץ מבחינת טעם\סינון\ מחיר.
                • S Sandstorm
                  @Sandstorm אני תמיד טענתי שיש טעם לוואי למכשירי נועם וכולם אמרו לי שזה אותו מים ואני מדומיין
                  ייתכן
                  אבל אם גם אתה מרגיש ככה אז ייתכן שזה טעם מהמכשיר
                  כי אני קונה מהסגנון הזה והטעם מעולה (תמי 4)
                    ייתכן
                    S מנותק
                    S מנותק
                    Sandstorm
                    @יעקב-ישראל הלינק ששלחת מפנה לסנן פחם קוקוס, שהתפקיד שלו זה לשפר את טעם המים, לא היה לי את זה עד עכשיו. נראה לי שאשאיר את המערכת שיש לי, ואני אוסיף כזה מסנן בקו בין המערכת סינון למיניבר.
                    • S Sandstorm
                      @Sandstorm לא הבנתי, זה מסנן מים
                      מה יש לך ?
                        מה יש לך ?
                        S מנותק
                        S מנותק
                        Sandstorm
                        @יעקב-ישראל יש לי את זה: 56dedc39-8604-4ab9-80a8-f5ec451f9e38-image.png
                        רק עם 2 מסננים.
                        הפילטר שלך הוא לא מערכת סינון מלאה, הוא בעיקר משמש כפילטר נוסף אחרי סינון להשבחת טעם המים או כפילטר למקררים (זה בעיקרון, אין לי מושג כמה ההבדל בפועל ואם ישנו).
                        לכן חשבתי להתקין כמו שלך (הוא מכיל פחם מקוקוס המסנן את המים וחומר מונע שקיעת אבנית) בנוסף על הקיים כדי להוציא טעמי לוואי.
                        • S Sandstorm
                          רק עם 2 מסננים.
                          @Sandstorm לא יודע נשמע לי ששלי מספיק להכל
                          מה אתה רוצה לסנן שם ? זהב ?
                          אבל כרצונך
                            אבל כרצונך
                            S מנותק
                            S מנותק
                            Sandstorm
                            @יעקב-ישראל כתב בבקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר:
                            😊 הלוואי שהייתי יודע...
                            אבל את המערכת הזו קיבלתי אחרי שביקשתי להחליף ממערכת אחרת שהיתה ממש גרועה, גם ממנה אני פחות מרוצה ביחס למים של תמי4 אבל זה ממש בסדר לכן התעניינתי איך אפשר לשפר או אם מישהו מכיר משהו מנסיון, כרגע להחליף לגמרי נראה לי שלא, בבחינת מה שלא שבור אל תתקן...
