  3. בקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר
13 פוסטים 4 כותבים 801 צפיות 4 עוקבים
  • ח חנינא
    לדעתי מניסיון (והרבה)
    אין משהו שמתחרה עם תמי 4 מכל הבחינות מהירות חימום וקירור ובלי תקלות (החסרון היחיד שזה בלי מצב שבת)
    יש לך ביד 2 יחסית בגרושים 400/500 ש"ח לדגם פמילי
    S
    S
    Sandstorm
    @חנינא גם אני במחשבה לאחור הייתי לוקח תמי 4, אך כרגע אני לא מחפש להחליף מכשיר מיניבר, אלא רק את מערכת הסננים (שמתחת לכיור) בכמה מאות ש"ח מקסימום.
    כתבת שיש לך נסיון, אתה מכיר אולי מערכת סננים טובה?
    • ח חנינא
      @חנינא כתב בבקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר:
      לאחרונה הם הוציאו כזה שמאושר בשבת
      • S Sandstorm
        שלום חברים,
        יש לי מיניבר עם מערכת טיהור של אפיקים, נדמה לי שהמערכת היא נוגה TX (אפיקים קוראים לזה 'קוויק'. הסננים הם גוף אחד, הנשלפים מהתושבת ללא צורך לפרק את בית הסנן ולהוציא את הסנן מתוכו).
        כעת הגיע הזמן להחליף סננים ואני שוקל להחליף את כלל המערכת באחרת, הן מחמת טעם המים בהשוואה לתמי 4 שהרבה יותר טעים לי, והן מבחינת העלות של החלפת הסננים במערכת הזו שלטעמי לא מצדיקה את המחיר ביחס לטעם המים.
        אציין שאפיקים עצמם התקינו לי רק מערכת של 2 שלבים למרות שבשוק אני רואה שערכת החלפה מגיעה רק עם 3 שלבים (הם עבדו עלי??) ויתכן שלכן אני לא מרוצה מהטעם של המים.
        בכל אופן אשמח לדעת האם להשאר עם המערכת הקיימת או המלצה למערכת אחרת טובה וטעימה
        בתודה מראש
        ||לא יודע אם שמתי את הנושא בקטגוריה הנכונה, פשוט לא מצאתי משהו אחר שקשור למים||
        ח
        ח
        חנינא
        @Sandstorm כתב בבקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר:
        זה היטעני לחשוב שאתה מתייעץ גם על מערכת חדשה
        מה שהצעתי עולה כמה מאות סביב ה 500 ש"ח יש מלא היצע ביד 2 אבל כרצונך
        לצערי אין לי מידע😢
        עזרתי לכמה מקומות שהייתי קשור אליהם אבל על כל תקלה וכו' הם הביאו טכנאי
        ובתמי 4 (אני מדבר על לפחות 3 מקומות) ככל שזכרוני איתן לא היו תקלות והכל עבד מצוין
        בהצלחה
        • S Sandstorm
          שלום חברים,
          בתודה מראש
          יעקב ישראלי
          יעקב ישראלי
          @Sandstorm למה אתה מתנהל איתם פשוט לעשות מעקף ולקנות מסנן בטמבור
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            S
            S
            Sandstorm
            @יעקב-ישראל אני כבר לא.
            מערכת הסינון שיש לי זו מערכת שמוכרים בנפרד בארץ בהרבה חנויות, לא משהו בלעדי של אפיקים. ולא צריך מעקף, פשוט להחליף סננים בנפרד או לנתק את מחברי הצינור ולחבר למערכת אחרת (אין כאן את כל הסיפורים של תמי4). אני רק מתעניין אם יש משהו יותר מומלץ מבחינת טעם\סינון\ מחיר.
            • S Sandstorm
              יעקב ישראלי
              יעקב ישראלי
              @Sandstorm אני תמיד טענתי שיש טעם לוואי למכשירי נועם וכולם אמרו לי שזה אותו מים ואני מדומיין
              ייתכן
              אבל אם גם אתה מרגיש ככה אז ייתכן שזה טעם מהמכשיר
              כי אני קונה מהסגנון הזה והטעם מעולה (תמי 4)
                ייתכן
                S
                S
                Sandstorm
                @יעקב-ישראל הלינק ששלחת מפנה לסנן פחם קוקוס, שהתפקיד שלו זה לשפר את טעם המים, לא היה לי את זה עד עכשיו. נראה לי שאשאיר את המערכת שיש לי, ואני אוסיף כזה מסנן בקו בין המערכת סינון למיניבר.
                • S Sandstorm
                  יעקב ישראלי
                  יעקב ישראלי
                  @Sandstorm לא הבנתי, זה מסנן מים
                  מה יש לך ?
                    מה יש לך ?
                    S
                    S
                    Sandstorm
                    @יעקב-ישראל יש לי את זה: 56dedc39-8604-4ab9-80a8-f5ec451f9e38-image.png
                    רק עם 2 מסננים.
                    הפילטר שלך הוא לא מערכת סינון מלאה, הוא בעיקר משמש כפילטר נוסף אחרי סינון להשבחת טעם המים או כפילטר למקררים (זה בעיקרון, אין לי מושג כמה ההבדל בפועל ואם ישנו).
                    לכן חשבתי להתקין כמו שלך (הוא מכיל פחם מקוקוס המסנן את המים וחומר מונע שקיעת אבנית) בנוסף על הקיים כדי להוציא טעמי לוואי.
                    • S Sandstorm
                      רק עם 2 מסננים.
                      יעקב ישראלי
                      יעקב ישראלי
                      @Sandstorm לא יודע נשמע לי ששלי מספיק להכל
                      מה אתה רוצה לסנן שם ? זהב ?
                      אבל כרצונך
                        אבל כרצונך
                        S
                        S
                        Sandstorm
                        @יעקב-ישראל כתב בבקשת המלצה למערכת סינון מים למיניבר:
                        😊 הלוואי שהייתי יודע...
                        אבל את המערכת הזו קיבלתי אחרי שביקשתי להחליף ממערכת אחרת שהיתה ממש גרועה, גם ממנה אני פחות מרוצה ביחס למים של תמי4 אבל זה ממש בסדר לכן התעניינתי איך אפשר לשפר או אם מישהו מכיר משהו מנסיון, כרגע להחליף לגמרי נראה לי שלא, בבחינת מה שלא שבור אל תתקן...
