  2. ארגז כלי העבודה
  3. האם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?
22 פוסטים 8 כותבים 551 צפיות 7 עוקבים
  • חגיח מנותק
    חגיח מנותק
    חגי
    שלום, ניסיתי לחפש תשובה באינטרנט אם ניתן לקדוח במברגת אימפקט בבטון, והיה נראה משם שכן
    במידה ולא, האם המקדחה שמוכרים במשנת יוסף תתאים לזה?
    הצורך שלי הוא לתלות נדנדה לילדים מהתקרה עם ג'מבו.
    תודה רבה.
    • חגיח חגי
      תודה רבה.
      @חגי זה יכול לעבוד אבל עלול לדרוש הרבה מאמץ ואנרגיה מיותרים.
      לגבי מברגת אימפקט, הכוח שזה נותן זה הלימה צידית של סיבוב ולא הלימה "קדימה" כמו מכה עם פטיש (כמו בפטישון).
      מקדחה רגילה כנ"ל, אפשרי עם מקדח טוב, אבל ידרוש הרבה מאמץ.
      הכלי הנכון לזה זה פטישון. יש בעלי אקספרס מעולים ב100-200 ש"ח בערך עם עוצמה מצוינת.
      חגיח תגובה 1 תגובה אחרונה
        חגיח מנותק
        חגיח מנותק
        חגי
        מברגת אימפקט כבר יש לי בבית, לכן אני תוהה אם היא יכולה גם לקדוח בבטון בלי שאצטרך לקנות מוצר נוסף, אתה מתייחס למקדחה רוטטת או למברגת אימפקט?
        אני לא בד"כ צריך לקדוח בבטון, השאלה אם אני יכול לרתום לזה את המברגה שכבר יש לי.
        • חגיח חגי
          @חגי ערכתי את הודעתי.
          • חגיח מנותק
            חגיח מנותק
            חגי
            למשהו חד פעמי, או פעם בהרבה זמן אפשר להסתפק במברגה?
            • חגיח חגי
              @חגי כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
              שוב, סביר שבסוף תצליח, אבל זה ידרוש די הרבה אנרגיה ומאמץ (במידה וזה קיר בטון ולא בלוקים) וגם לקנות מקדח ייעודי (hex). זה לא נועד בשביל זה. אם יש לך גמח באיזורך של כלי עבודה כנראה יהיה עדיף לך להתאמץ לשאול מהם מאשר לעבוד קשה עם האימפקט.
              אישית, אני חושב ששווה לקנות כלי ייעודי=פטישון. כשאין לך זמין, אתה חושב שאתה לא צריך. אבל כשיש והוא נגיש בקלות אתה עלול למצוא את עצמך מתחיל לעשות דברים שלא חשבת עליהם...
              י תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חגיח מנותק
                חגיח מנותק
                חגי
                אפשר המלצה על פטישון בעליאקספרס באזור ה100 ש"ח?
                • חגיח חגי
                  אני יכול להמליץ רק על הדגם שיש לי. אני רואה שמחיר עלה ממתי שקניתי, כרגע זה עולה כ215 ש"ח, בעוד יומיים יהיו קופונים ואז המחיר יהיה כ190 ש"ח.
                  שים לב שזה לא כולל בטריה (של מקיטה או תואמת מקיטה, אולי כבר יש לך, אם לא, ממליץ על אלו, בטריות מעולות ממש בשליש מחיר ממקורי) ולא כולל מקדחים תואמים (אישית קניתי סט מקדחים בKSP, בכמה עשרות שקלים).
                  יש את זה שנראה אותו דגם (אבל לא בטוח, אני קניתי מהלינק הקודם) ב10 דולר פחות.
                  A י 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @admin כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
                    כמה זמן זה מחזיק אצלך מעמד?
                    איך הוא בהשוואה לחברות הטובות מבחינת עוצמה ותוצאה?
                      @aiib כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
                      הרבה זמן, אבל אני לא משתמש איתו באופן יומיומי ורציף. אני משער שלשימוש יומיומי מסיבי ושוחק כדאי לקנות כלי של חברה אמינה יותר. מבחינת עוצמה ותוצאה הוא מעולה, אחרת לא הייתי ממליץ עליו.
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        dr
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי dr
                        אם לא בטוח שתשתמש חבל לך לקנות, כיום בכל מקום יש גמחים של כלי עבודה תוכל לבקש מהם.
                        • D dr
                          חגיח מנותק
                          חגיח מנותק
                          חגי
                          @dr כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
                          מנסיוני, כשאני צריך לבקש מגמ"ח אני פשוט דוחה את זה עד שזה נשכח, קניתי את הנדנדה הזו כדי לתלות לפני שנתיים 🙂
                          אורייא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חגיח חגי
                            אורייא מנותק
                            אורייא מנותק
                            אוריי
                            @חגי ולקנות לא יקח לך שנתיים??
                            אם זה שימוש ביתי גם מקדחה רוטטת תעזור לך (אבל אם נתקלת בברזל... תשאיר את הקודח שלך בפנים....)
                            ממליץ לקחת פטישון מקצועי מגמ"ח (אם זה בבני ברק יש לך את נח ברלין..) וכתראה שאתה באמת צריך פטישון תקנה משהו מקצועי הרבה יותר ולא מקדחה רוטטת...
                              יצחק e
                              מה זה אומר מעולות ממש מנסיון באלי אקספרס חשוב יותר הבטריה מהכלי
                              • י יצחק e
                                @יצחק-e כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
                                לא הבנתי את השאלה.
                                  על איזה מהם? יש כאן ב40 שקל ויש ב200 שקל...
                                  • חגיח חגי
                                    תעשה לך רשימה לבין הזמנים
                                    • א אבי
                                      חגיח מנותק
                                      חגיח מנותק
                                      חגי
                                      @אבי קניתי את הפטישון מעליאקספרס, באמת הספקתי לעשות המון דברים בבית מאז, הילדים נהנים מאוד מהנדנדה 🙂
                                      • חגיח חגי
                                        כמה זמן הוא כבר מחזיק? כמה הוא טוב מנסיונך?
                                          חגיח מנותק
                                          חגיח מנותק
                                          חגי
                                          @aiib אני לא השתמשתי בו מספיק בשביל לחוות דעה, הוא לא אצלי הרבה זמן.
