  3. האם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?
10 פוסטים 3 כותבים 15 צפיות 3 עוקבים
  • חגיח מחובר
    חגיח מחובר
    חגי
    שלום, ניסיתי לחפש תשובה באינטרנט אם ניתן לקדוח במברגת אימפקט בבטון, והיה נראה משם שכן
    במידה ולא, האם המקדחה שמוכרים במשנת יוסף תתאים לזה?
    הצורך שלי הוא לתלות נדנדה לילדים מהתקרה עם ג'מבו.
    תודה רבה.
    • חגיח חגי
      תודה רבה.
      כתב נערך לאחרונה על ידי admin
      @חגי זה יכול לעבוד אבל עלול לדרוש הרבה מאמץ ואנרגיה מיותרים.
      לגבי מברגת אימפקט, הכוח שזה נותן זה הלימה צידית של סיבוב ולא הלימה "קדימה" כמו מכה עם פטיש (כמו בפטישון).
      מקדחה רגילה כנ"ל, אפשרי עם מקדח טוב, אבל ידרוש הרבה מאמץ.
      הכלי הנכון לזה זה פטישון. יש בעלי אקספרס מעולים ב100-200 ש"ח בערך עם עוצמה מצוינת.
      חגיח תגובה 1 תגובה אחרונה
        חגיח מחובר
        חגיח מחובר
        חגי
        מברגת אימפקט כבר יש לי בבית, לכן אני תוהה אם היא יכולה גם לקדוח בבטון בלי שאצטרך לקנות מוצר נוסף, אתה מתייחס למקדחה רוטטת או למברגת אימפקט?
        אני לא בד"כ צריך לקדוח בבטון, השאלה אם אני יכול לרתום לזה את המברגה שכבר יש לי.
        • חגיח חגי
          @חגי ערכתי את הודעתי.
          • חגיח מחובר
            חגיח מחובר
            חגי
            למשהו חד פעמי, או פעם בהרבה זמן אפשר להסתפק במברגה?
            • חגיח חגי
              @חגי כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
              שוב, סביר שבסוף תצליח, אבל זה ידרוש די הרבה אנרגיה ומאמץ (במידה וזה קיר בטון ולא בלוקים) וגם לקנות מקדח ייעודי (hex). זה לא נועד בשביל זה. אם יש לך גמח באיזורך של כלי עבודה כנראה יהיה עדיף לך להתאמץ לשאול מהם מאשר לעבוד קשה עם האימפקט.
              אישית, אני חושב ששווה לקנות כלי ייעודי=פטישון. כשאין לך זמין, אתה חושב שאתה לא צריך. אבל כשיש והוא נגיש בקלות אתה עלול למצוא את עצמך מתחיל לעשות דברים שלא חשבת עליהם...
              • חגיח מחובר
                חגיח מחובר
                חגי
                אפשר המלצה על פטישון בעליאקספרס באזור ה100 ש"ח?
                • חגיח חגי
                  אני יכול להמליץ רק על הדגם שיש לי. אני רואה שמחיר עלה ממתי שקניתי, כרגע זה עולה כ215 ש"ח, בעוד יומיים יהיו קופונים ואז המחיר יהיה כ190 ש"ח.
                  שים לב שזה לא כולל בטריה (של מקיטה או תואמת מקיטה, אולי כבר יש לך, אם לא, ממליץ על אלו, בטריות מעולות ממש בשליש מחיר ממקורי) ולא כולל מקדחים תואמים (אישית קניתי סט מקדחים בKSP, בכמה עשרות שקלים).
                  יש את זה שנראה אותו דגם (אבל לא בטוח, אני קניתי מהלינק הקודם) ב10 דולר פחות.
                    @admin כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
                    כמה זמן זה מחזיק אצלך מעמד?
                    איך הוא בהשוואה לחברות הטובות מבחינת עוצמה ותוצאה?
                      @aiib כתב בהאם מברגת אימפקט מתאימה לקידוח בבטון?:
                      הרבה זמן, אבל אני לא משתמש איתו באופן יומיומי ורציף. אני משער שלשימוש יומיומי מסיבי ושוחק כדאי לקנות כלי של חברה אמינה יותר. מבחינת עוצמה ותוצאה הוא מעולה, אחרת לא הייתי ממליץ עליו.
