  2. אלקטרוניקה
  3. איך לתקן מטען שהקונקטור שלו התנתק?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר אלקטרוניקה
12 פוסטים 8 כותבים 494 צפיות 7 עוקבים
    רכב ילדים בסגנון כזה:
    הסוף של כבל הטעינה (קונקטור?) התנתק
    ניסיתי לחברו עם ליפוף של החוטים ודבק חשמל, זה עבד אבל כצפוי התנתק לאחר זמן.
    קניתי מטען חדש, חיברתי, אבל זה לא מטעין.
    זה תמונה של המטען הישן והמקורי שהסיומת נתלשה ממנו:
    אציין גם שיש לו נורת חיווי שברגע שהמצבר טעון היא נהיית ירוקה.
    וזה של המטען החדש שקניתי:
    ולו אין נורת חיווי.
    מה הסיבה שזה לא עובד?
    האם בגלל ההבדל בין 2.5 אמפר בחדש ל1 אמפר במקורי? לא היה להם 1 אמפר.
    אולי אקח את הקצה (הקונקטור) של החדש, אגזור אותו ואחבר למטען הישן? ואז גם ארוויח את נורית החיווי? אם כן, איך אפשר לעשות את זה בצורה שיחזיק מעמד?
    אשמח לכל הצעה או כיוון.
    א יא אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
      ולו אין נורת חיווי.
      @admin כתב באיך לתקן מטען שהקונקטור שלו התנתק?:
      יש לך אפשרות לחבר שוב את החוטים של המטען הישן לחיבור הנ"ל רק הפעם תעשה את זה עם הלחמה
      ואח"כ תקח את המשך החוט ותהדק אותו חזק עם אזיקון לחלק השחור בכדי שהחיבורים לא יתנתקו שוב בעקבות תנודות
      משהו כזה
      דבר נוסף
      המטען החדש אמור להתאים אפי' שיש לו יותר אמפר
      המכשיר שלך יקח לפי מה שמתאים לו
      הסיבה שזה לא עובד יכול להיות בגלל שהחיבור מעט שונה
      קרה לי את זה עם מוצר אחר
        ולו אין נורת חיווי.
        @admin אם אתה גר בק"ס יש חנות (מן הסתם יש בכל עיר חנות כזו) שתביא אליהם את המטען והם יביאו לך אותו מטען בדיוק החנות בק"ס נקראת סנטר ליין ברחוב מס"י ליד 2
        • bakbukB מנותק
          bakbukB מנותק
          bakbuk
          לא הייתי ממליץ לחבר, כי כיוון שנקודת החיבור היא בקצה המחבר אין אפשרות להגן על זה מפני כוחות משיכה וכיפוף, זה לדעתי מצב אבוד.
          במטען החדש הייתי ממליץ לחזק את נקודת החיבור הסופית שהקיפול שמה לא יהיה חד מידי (עם דבק או עם ליפוף המשך החוט והידוקו למחבר עם אזיקון או שניים דקים שמתוחים חזק).
          • bakbukB bakbuk
            @bakbuk כתב באיך לתקן מטען שהקונקטור שלו התנתק?:
            יש אפשרות שרוול מתכווץ בחום הרבה יותר אסטטי יעיל ונוח מדבקים למיניהם ושאר פתרונות...
            כגון אלו....
              כגון אלו....
              @זוג-ידיים-ימניות כתב באיך לתקן מטען שהקונקטור שלו התנתק?:
              זה דברים שאנשים פרטיים פחות מחזיקים בבית
                @אלע-ס-גוט עולה כמה שקלים וקל לשימוש שווה להשקיע בזה
                פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ל מנותק
                  ל מנותק
                  לויק טורנהיים
                  אני לא בטוח שחכם להשתמש ב2.5A לפי הבנתי זה עלול לדפוק את הבטריה לאחר זמן ולא רק
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פיתוח אישי
                    @זוג-ידיים-ימניות איפה אפשר לקנות?
                    • פ פיתוח אישי
                      @פיתוח-אישי כתב באיך לתקן מטען שהקונקטור שלו התנתק?:
                      איפה אפשר לקנות?
                      באלי אקספרס קופסה שלמה בכמה שקלים
                      בטמבור ליד הבית שלי- אחד/ שנים בחינם יותר משלוש- בערך שקל לכל מה שלקחת
                      אני ממליץ על חיבור מעין מה שדובר כאן
                      אני בעבר דכור לי שפרקתי את כל הפלסטיק שמסביב לראש הכבל והלחמתי חוטים חדשים וליפפתי אותם, אם אני לא מדמיין שעשיתי את זה- כנראה זה גם עבר לי טוב.
                        איפה אפשר לקנות?
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פיתוח אישי
                        @שלוש-ידיים כתב באיך לתקן מטען שהקונקטור שלו התנתק?:
                        אתה משתמש בפלסתיק במקום בהלחמה?
                        או רק בלכסות את ההלחמה?
                        • פ פיתוח אישי
                          לא
                          התכוונתי לכיסוי פלסטיק הזה:
