  3. הוספת לד למראה מרחפת
מראה צפהפס לד
35 פוסטים 8 כותבים 234 צפיות 7 עוקבים
  • א איש תחזוקה
    תקנה קאפה כחולה, בעובי מתאים. (יש בחנויות של עיצובי מתנות)
    תדביק מאחורי המראה, ותגלח עם יפנית 5 ס"מ פנימה מקצה המראה.
    ועל זה תדביק את הלד, לכיוון הצדדים.
    יאיר דניאלי
    יאיר דניאלי
    יאיר דניאל
    @איש-תחזוקה זה רעיון חזק!!!
    מה כוונתך בקאפה כחולה?
    זה משהו מיוחד?
    מדובר בחדר אבטיה רטוב. אבל אבדוק את זה. תודה!
      @יאיר-דניאל כתב:
      ואינו דומה מראה עם מסגרת לד למראה עם לד מאחוריה.
      במראה של אושר עד יש גם לד מקדימה וגם מאחורה
      @יאיר-דניאל כתב:
      אינו דומה מה שאתה עושה ללקנות מוכן,
      אתה רואה שאני לא חולק עליך
      מראה אחת עשיתי ומראה אחת קניתי (פירזול חצי חינם, ואגב שם זה עם שנאי מובנה ישירות לחשמל הביתי)
      @יאיר-דניאל כתב:
      במה מדובר, בלד?
      אגב, מה עשית עם שנאי - אני צריך שנאי ממש דק, ונראה שאצלך זה רווח קטן בין המראה לקי
      פס לד COB (הכוונה קו רציף ולא נקודות) מוגן מים עם חיבור USB
      לקחתי מטען שקע שנכנס לקיר וחיברתי לחשמל
      כזה (מאלי אקספרס )
      יחד עם השקע והמסביב יצא לי באזור ה-9 ש"ח - הזוי!
      הדבקתי אותו לקיר על צידו - בולט 2 ס"מ מהקיר אבל בגלל המסגרת זה לא מורגש בכלל
      את הפס לד חיברתי אליו
      אם תרצה לחסוך עוד ס"מ בעובי יש דומה לזה
      image.jpeg זה עצמו נראה לי רחב יותר ממה ששמתי אבל צריך לחפש שם כזה דק יותר
      יאיר דניאלי
      יאיר דניאלי
      יאיר דניאל
      @א-י אשמח לקישור למטען USB לתחת הטיח.
      שילמתי בארץ על שני כאלו - 100 ומשהו שקל (וזה עוד זול - זה של גוויס, של ניסקו (שזה באמת מה שהייתי צריך - כל השקעים והמתגים שלי בבית זה ניסקו) עולה 150 ש"ח ליחידה!!!)
      • יאיר דניאלי יאיר דניאל
        @יאיר-דניאל כתב:
        עכשיו זה 15 ש"ח לפני קופונים
        לפעמים זה יורד אפי' יותר
          @יאיר-דניאל כתב:
          זה מתאים לניסקו? (ואם לא יש כזה שמתאים לניסקו?)
          יאיר דניאלי א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
            יאיר דניאלי
            יאיר דניאלי
            יאיר דניאל
            @אלע-ס-גוט כתב בהוספת לד למראה מרחפת:
            זה מתאים לניסקו?
            לפי התבוננותי בתמונה = לא. זה דומה יותר לגוויס, וגם זה לא מאה אחוז.
            מסתמא יש, רק צריך למצוא.
            ביקשתי ממנו את הקישור שלו - כיון שזה כבר עם נסיון.
            בל"נ אחפש ואם אמצא משהו שנראה נורמלי אעלה פה.
              זה מתאים לניסקו?
              @יאיר-דניאל כתב:
              לא בטוח, ניסקו זה ישראלי גוויס זה איטלקי ונמכר בעולם.
              אם תמצא אדרבה... חיפשתי הרבה...
              יאיר דניאלי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                כתב נערך לאחרונה על ידי א י
                @אלע-ס-גוט כתב:
                איזה ניסקו ואיזה גוויס
                זה מגיע ערכה מלאה לקופסא 3 מקום כולל הכל
                • USB
                • תקע
                • מסגרת פנימית מתכת
                • מסגרת חיצונית
                • 2 ברגים
                (למה כתבתי 2 ברגים?
                כי זה מה שאני אקבל מטמבור תמורת המחיר ששילמתי)
                עכשיו הגיע לי חבילה שסה"כ יצא לי 2 ערכות כאלו פחות מ-13 ש"ח
                  @אלע-ס-גוט כתב:
                  • USB
                  • תקע
                  • מסגרת פנימית מתכת
                  • מסגרת חיצונית
                  • 2 ברגים
                  (למה כתבתי 2 ברגים?
                  #25
                  זה הבנתי רציתי לשאול אם הוא מתאים לאחד מאלה כי לפי התמונה היה לי צד שזה מתאים לניסקו
                    @יאיר-דניאל כתב:
                    יאיר דניאלי
                    יאיר דניאלי
                    יאיר דניאל
                    @aiib לא התכוונתי שתמצא מקורי... אלא חיקוי קרוב למקור מבחינה חיצונית. בכל מקרה אתה יכול לקנות את כל המכלול - כולל מכסה, כך שאתה צריך שרק חיצונית הוא יראה כמו ניסקו/גוויס
                      #27
                      @אלע-ס-גוט אני צריך לבדוק בהזדמנות
                      עד שסידרתי את כל האלמנטים שקשורים לחשמל בארון בקופסא...
                        @יאיר-דניאל כתב:
                        ר
                        ר
                        ניסקו זה ישראלי
                        סתם לשם הדיוק: ניסקו זה סיני, לא ישראלי.
                          ניסקו זה ישראלי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                          #29
                          @רפאל-0 כתב:
                          ניסקו זה ישראלי
                          למיטב הבנתי ניסקו היא חברה ישראלית שמייצרת חלק מהמוצרים בארץ, חלק בסין וחלק מייבוא של חברות אחרות מהעולם.
                          וכוונתי בעיקר הייתה שזה חברה ישראלית עם עיצוב שלהם שפחות נפוץ בעולם ולכן יש פחות חלקים תואמים.
                            @רפאל-0 כתב:
                            ניסקו זה ישראלי
                            יאיר דניאלי
                            יאיר דניאלי
                            יאיר דניאל
                            @aiib ישראלי, לא ישראלי, גנבים!
                            החברה היחידה שחיבור USB שלה תחת הטיח עולה פי 3 מהמתחרים!
                              @יאיר-דניאל כתב:
                              אני חושב שאתה קצת נסחף, אבל באמת הם הרבה יותר יקרים מהתחליפים התואמי גוויס. כמה גוויס מקורי? נראה לי גם מאד יקר.
                                @יאיר-דניאל כתב:
                                יאיר דניאלי
                                יאיר דניאלי
                                יאיר דניאל
                                #32
                                @aiib גוויס מקורי 54 - 60 ש"ח.
                                אאל"ט.
                                בכל מקרה - לגוויס יש תחליפים - שקעי USB של חברות שונות תואמות גוויס, לניסקו אין.
                                (איזה מוכר בטמבור הסביר לי, שזה זה לא במקרה, החברות עושות חרם על ניסקו, בגלל המחירים היקרים שלהם, ולכן לא מייצרים תחליפים שמתאימים, כדי שאנשים לא ישתמשו בניסקו אלא בגוויס. לא כ"כ עובד להם, הקבלנים אוהבים יותר ניסקו, והוא באמת יותר יפה גם, חוץ מזה שלדעתי יותר נוח לעבוד איתו).
                                • משה מיארהמ
                                  @יאיר-דניאל כתב:
                                  זה רעיון חזק!!!
                                  זה משהו מיוחד?
                                  זה מה שעושים בד"כ,
                                  יש גם סוג של סול עבה גמיש והוא הכי מתאים וגם לא שוקל בכלל, גם נמכר בחנות יצירות.
                                    אאל"ט.
                                    @יאיר-דניאל כתב:
                                    חוץ מUSB שאר החלקים שלהם יקרים? כי קניתי ולא ראיתי מחיר יקר מדי.
                                      זה משהו מיוחד?
                                      איש תחזוקה
                                      @יאיר-דניאל כתב:
                                      זה משהו מיוחד?
                                      זה קאפה יותר צפופה וחזקה.
                                      זה מיועד לעיצובי מתנות ולהחזיק משקלים כבדים בלי להישבר.
                                      אני ברוך השם, חכם.
