הוספת לד למראה מרחפת
אני קניתי מראה עגולה עם מסגרת שחורה
עשיתי מ-2 לייסטים צורה של +
לקחתי פלסטיק בצורה של פינה פלסטיק
וחתכתי כל מס' סנטימטרים כדי שיהיה אפשר לכופף/לעגל אותו
חברתי את זה לליסטים (למעלה למטה ובצדדים)
ובגלל שזה פלסטיק אז זה שומר יחסית על צורה של עיגול
עליו הנחתי סרט לד כמו ש...יש לד שהוא פס רציף עולה קצת יותר יקר אבל הרבה יותר יפה
"השקעתי" כ-15 ש"ח בטמו
צילמתי מה שיצא
אבל זווית הצילום מהצד די מעוותת ומראה בקושי צד אחד
במציאות זה נראה אחיד
מקווה שזה לא יוריד לך את החשק...
ואגב היה באושר עד בני ברק מראה עם תאורת לד קדמית ואחורית (חיבור USB) בגודל 70-50 ס"מ חלק עליון מעוגל ב-100 ש"ח
@א-י תודה על התגובה והתמונה.
דווקא נראה יפה.
אבדוק את העניין.לגבי המראה באושר עד, אינו דומה מה שאתה עושה ללקנות מוכן, ואינו דומה מראה עם מסגרת לד למראה עם לד מאחוריה.
צילמתי מה שיצא
דווקא נראה יפה.
במראה של אושר עד יש גם לד מקדימה וגם מאחורה
אתה רואה שאני לא חולק עליך
מראה אחת עשיתי ומראה אחת קניתי (פירזול חצי חינם, ואגב שם זה עם שנאי מובנה ישירות לחשמל הביתי)במה מדובר, בלד?
אגב, מה עשית עם שנאי - אני צריך שנאי ממש דק, ונראה שאצלך זה רווח קטן בין המראה לקיפס לד COB (הכוונה קו רציף ולא נקודות) מוגן מים עם חיבור USB
לקחתי מטען שקע שנכנס לקיר וחיברתי לחשמל
כזה (מאלי אקספרס )
יחד עם השקע והמסביב יצא לי באזור ה-9 ש"ח - הזוי!
הדבקתי אותו לקיר על צידו - בולט 2 ס"מ מהקיר אבל בגלל המסגרת זה לא מורגש בכלל
את הפס לד חיברתי אליואם תרצה לחסוך עוד ס"מ בעובי יש דומה לזה
זה עצמו נראה לי רחב יותר ממה ששמתי אבל צריך לחפש שם כזה דק יותר -
תקנה קאפה כחולה, בעובי מתאים. (יש בחנויות של עיצובי מתנות)
תדביק מאחורי המראה, ותגלח עם יפנית 5 ס"מ פנימה מקצה המראה.
ועל זה תדביק את הלד, לכיוון הצדדים. -
ועל זה תדביק את הלד, לכיוון הצדדים.@איש-תחזוקה זה רעיון חזק!!!
מה כוונתך בקאפה כחולה?
זה משהו מיוחד?
מדובר בחדר אבטיה רטוב. אבל אבדוק את זה. תודה! -
כזה (מאלי אקספרס )
זה עצמו נראה לי רחב יותר ממה ששמתי אבל צריך לחפש שם כזה דק יותר@א-י אשמח לקישור למטען USB לתחת הטיח.
שילמתי בארץ על שני כאלו - 100 ומשהו שקל (וזה עוד זול - זה של גוויס, של ניסקו (שזה באמת מה שהייתי צריך - כל השקעים והמתגים שלי בבית זה ניסקו) עולה 150 ש"ח ליחידה!!!) -
שילמתי בארץ על שני כאלו - 100 ומשהו שקל (וזה עוד זול - זה של גוויס, של ניסקו (שזה באמת מה שהייתי צריך - כל השקעים והמתגים שלי בבית זה ניסקו) עולה 150 ש"ח ליחידה!!!)אשמח לקישור למטען USB לתחת הטיח.
עכשיו זה 15 ש"ח לפני קופונים
לפעמים זה יורד אפי' יותר -
@אלע-ס-גוט כתב בהוספת לד למראה מרחפת:
זה מתאים לניסקו?
לפי התבוננותי בתמונה = לא. זה דומה יותר לגוויס, וגם זה לא מאה אחוז.
יש כזה שמתאים לניסקו?
מסתמא יש, רק צריך למצוא.
ביקשתי ממנו את הקישור שלו - כיון שזה כבר עם נסיון.
בל"נ אחפש ואם אמצא משהו שנראה נורמלי אעלה פה. -
זה מתאים לניסקו?
זה מתאים לניסקו? (ואם לא יש כזה שמתאים לניסקו?)
איזה ניסקו ואיזה גוויס
זה מגיע ערכה מלאה לקופסא 3 מקום כולל הכל- USB
- תקע
- מסגרת פנימית מתכת
- מסגרת חיצונית
- 2 ברגים
(למה כתבתי 2 ברגים?
כי זה מה שאני אקבל מטמבור תמורת המחיר ששילמתי)
עכשיו הגיע לי חבילה שסה"כ יצא לי 2 ערכות כאלו פחות מ-13 ש"ח
- תקע
- מסגרת פנימית מתכת
- מסגרת חיצונית
- 2 ברגים
(למה כתבתי 2 ברגים?
לא בטוח, ניסקו זה ישראלי גוויס זה איטלקי ונמכר בעולם.
אם תמצא אדרבה... חיפשתי הרבה...@aiib לא התכוונתי שתמצא מקורי... אלא חיקוי קרוב למקור מבחינה חיצונית. בכל מקרה אתה יכול לקנות את כל המכלול - כולל מכסה, כך שאתה צריך שרק חיצונית הוא יראה כמו ניסקו/גוויס
@אלע-ס-גוט אני צריך לבדוק בהזדמנות
עד שסידרתי את כל האלמנטים שקשורים לחשמל בארון בקופסא... -
אם תמצא אדרבה... חיפשתי הרבה... -
@aiib ישראלי, לא ישראלי, גנבים!
החברה היחידה שחיבור USB שלה תחת הטיח עולה פי 3 מהמתחרים! -
החברה היחידה שחיבור USB שלה תחת הטיח עולה פי 3 מהמתחרים!אני חושב שאתה קצת נסחף, אבל באמת הם הרבה יותר יקרים מהתחליפים התואמי גוויס. כמה גוויס מקורי? נראה לי גם מאד יקר.
@aiib גוויס מקורי 54 - 60 ש"ח.
אאל"ט.בכל מקרה - לגוויס יש תחליפים - שקעי USB של חברות שונות תואמות גוויס, לניסקו אין.
(איזה מוכר בטמבור הסביר לי, שזה זה לא במקרה, החברות עושות חרם על ניסקו, בגלל המחירים היקרים שלהם, ולכן לא מייצרים תחליפים שמתאימים, כדי שאנשים לא ישתמשו בניסקו אלא בגוויס. לא כ"כ עובד להם, הקבלנים אוהבים יותר ניסקו, והוא באמת יותר יפה גם, חוץ מזה שלדעתי יותר נוח לעבוד איתו).
