  3. הוספת לד למראה מרחפת
מראה צפהפס לד
35 פוסטים 8 כותבים 234 צפיות 7 עוקבים
  • יאיר דניאלי יאיר דניאל
    שלום וברכה, לאחר שהסתבכתי די הרבה זמן ביצירת מראה מרחפת לאמבטיה - הגעתי לשלב הדבקת הפס לד מאחורה.
    כעת שאלתי בפי:
    ישנם שני אופציות להדבקת הפס לד:
    א. הדבקה לגב המראה במרחק של שלושה ס"מ בערך מסוף המראה - כך שהלד מאיר לכיוון הקיר.
    ב. הצמדה של פרופיל/קרש/כל דבר דומה - לקצה המראה - במרחק של 3 ס"מ מסוף המראה - והדבקה של הלד על הפרופיל הנ"ל - מהצד, מה שגורם לפס לד להאיר החוצה - ולא לכיוון הקיר.
    הסיבה לעשות כצד הב' הוא יופי - כדי שלא ישתקפו נקודות הלד על הקיר = קרמיקה.
    הבעיה היא שמדובר במראה מעוצבת - כלומר לא מרובעת, אלא בצורה אובלית כלשהי, השאלה היא האם יש לרבנים דפה עצה איזה פרופיל אוכל להצמיד למראה - ועליו להדביק את הפס לד.
    משיטוטי בטמו/עליאקספרס - לא מצאתי פרופיל גמיש מרובע - אלא רק פרופילים שיש להם בצדדים בליטות - בשביל שיתפסו טוב בתוך החריץ שעושים להם.
    אשמח לעזרה בעניין!
    @יאיר-דניאל לא תשובה מלאה אבל תנסה ללכת על כיוון של איזה סרט סיליקון/גומי שתדביק אותו מאחורה בצורה אובאלית ועליו תדביק את הסרט לד
      כעת שאלתי בפי:
      אשמח לעזרה בעניין!
      @יאיר-דניאל כתב:
      יש לד שהוא פס רציף עולה קצת יותר יקר אבל הרבה יותר יפה
      A א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
        @יאיר-דניאל כתב:
        @אלע-ס-גוט כתב:
        @יאיר-דניאל כתב:
        מתכוון לזה?
          @יאיר-דניאל כתב:
          כתב נערך לאחרונה על ידי א י
          @יאיר-דניאל
          אני קניתי מראה עגולה עם מסגרת שחורה
          עשיתי מ-2 לייסטים צורה של +
          לקחתי פלסטיק בצורה של פינה פלסטיק
          וחתכתי כל מס' סנטימטרים כדי שיהיה אפשר לכופף/לעגל אותו
          חברתי את זה לליסטים (למעלה למטה ובצדדים)
          ובגלל שזה פלסטיק אז זה שומר יחסית על צורה של עיגול
          עליו הנחתי סרט לד כמו ש...
          @אלע-ס-גוט כתב:
          "השקעתי" כ-15 ש"ח בטמו
          צילמתי מה שיצא
          אבל זווית הצילום מהצד די מעוותת ומראה בקושי צד אחד
          במציאות זה נראה אחיד
          מקווה שזה לא יוריד לך את החשק...
          ואגב היה באושר עד בני ברק מראה עם תאורת לד קדמית ואחורית (חיבור USB) בגודל 70-50 ס"מ חלק עליון מעוגל ב-100 ש"ח
          יאיר דניאלי 2 תגובות תגובה אחרונה
            קנית מראה מוכנה? או שקנית אצל זגג וכדו'?
              @aiib אתה מתכוון אלי?
              אצלי זה קנוי
                אצלי זה קנוי
                לכולם...
                  @יאיר-דניאל
                  @אלע-ס-גוט כתב:
                  צילמתי מה שיצא
                  יאיר דניאלי
                  יאיר דניאלי
                  יאיר דניאל
                  @א-י תודה על התגובה והתמונה.
                  דווקא נראה יפה.
                  אבדוק את העניין.
                  לגבי המראה באושר עד, אינו דומה מה שאתה עושה ללקנות מוכן, ואינו דומה מראה עם מסגרת לד למראה עם לד מאחוריה.
                    @יאיר-דניאל
                    @אלע-ס-גוט כתב:
                    צילמתי מה שיצא
                    יאיר דניאלי
                    יאיר דניאלי
                    יאיר דניאל
                    במה מדובר, בלד?
                    אגב, מה עשית עם שנאי - אני צריך שנאי ממש דק, ונראה שאצלך זה רווח קטן בין המראה לקיר - כמו אצלי פחות או יותר
                      דווקא נראה יפה.
                      אבדוק את העניין.
                      @יאיר-דניאל כתב:
                      במראה של אושר עד יש גם לד מקדימה וגם מאחורה
                      @יאיר-דניאל כתב:
                      אתה רואה שאני לא חולק עליך
                      מראה אחת עשיתי ומראה אחת קניתי (פירזול חצי חינם, ואגב שם זה עם שנאי מובנה ישירות לחשמל הביתי)
                      @יאיר-דניאל כתב:
                      במה מדובר, בלד?
                      פס לד COB (הכוונה קו רציף ולא נקודות) מוגן מים עם חיבור USB
                      לקחתי מטען שקע שנכנס לקיר וחיברתי לחשמל
                      כזה (מאלי אקספרס )
                      יחד עם השקע והמסביב יצא לי באזור ה-9 ש"ח - הזוי!
                      הדבקתי אותו לקיר על צידו - בולט 2 ס"מ מהקיר אבל בגלל המסגרת זה לא מורגש בכלל
                      את הפס לד חיברתי אליו
                      אם תרצה לחסוך עוד ס"מ בעובי יש דומה לזה
                      image.jpeg זה עצמו נראה לי רחב יותר ממה ששמתי אבל צריך לחפש שם כזה דק יותר
                      • א
                        איש תחזוקה
                        תקנה קאפה כחולה, בעובי מתאים. (יש בחנויות של עיצובי מתנות)
                        תדביק מאחורי המראה, ותגלח עם יפנית 5 ס"מ פנימה מקצה המראה.
                        ועל זה תדביק את הלד, לכיוון הצדדים.
                        אני ברוך השם, חכם.
                        • א איש תחזוקה
                          יאיר דניאלי
                          יאיר דניאלי
                          יאיר דניאל
                          @איש-תחזוקה זה רעיון חזק!!!
                          מה כוונתך בקאפה כחולה?
                          זה משהו מיוחד?
                          מדובר בחדר אבטיה רטוב. אבל אבדוק את זה. תודה!
                            @יאיר-דניאל כתב:
                            @יאיר-דניאל כתב:
                            @יאיר-דניאל כתב:
                            במה מדובר, בלד?
                            כזה (מאלי אקספרס )
                            יאיר דניאלי
                            יאיר דניאלי
                            יאיר דניאל
                            @א-י אשמח לקישור למטען USB לתחת הטיח.
                            שילמתי בארץ על שני כאלו - 100 ומשהו שקל (וזה עוד זול - זה של גוויס, של ניסקו (שזה באמת מה שהייתי צריך - כל השקעים והמתגים שלי בבית זה ניסקו) עולה 150 ש"ח ליחידה!!!)
                              @יאיר-דניאל כתב:
                              עכשיו זה 15 ש"ח לפני קופונים
                              לפעמים זה יורד אפי' יותר
                                @יאיר-דניאל כתב:
                                זה מתאים לניסקו? (ואם לא יש כזה שמתאים לניסקו?)
                                יאיר דניאלי א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יאיר דניאלי
                                  יאיר דניאלי
                                  יאיר דניאל
                                  @אלע-ס-גוט כתב בהוספת לד למראה מרחפת:
                                  זה מתאים לניסקו?
                                  לפי התבוננותי בתמונה = לא. זה דומה יותר לגוויס, וגם זה לא מאה אחוז.
                                  מסתמא יש, רק צריך למצוא.
                                  ביקשתי ממנו את הקישור שלו - כיון שזה כבר עם נסיון.
                                  בל"נ אחפש ואם אמצא משהו שנראה נורמלי אעלה פה.
                                    זה מתאים לניסקו?
                                    @יאיר-דניאל כתב:
                                    לא בטוח, ניסקו זה ישראלי גוויס זה איטלקי ונמכר בעולם.
                                    אם תמצא אדרבה... חיפשתי הרבה...
                                    יאיר דניאלי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אלע-ס-גוט כתב:
                                      איזה ניסקו ואיזה גוויס
                                      זה מגיע ערכה מלאה לקופסא 3 מקום כולל הכל
                                      • USB
                                      • תקע
                                      • מסגרת פנימית מתכת
                                      • מסגרת חיצונית
                                      • 2 ברגים
                                      (למה כתבתי 2 ברגים?
                                      כי זה מה שאני אקבל מטמבור תמורת המחיר ששילמתי)
                                      עכשיו הגיע לי חבילה שסה"כ יצא לי 2 ערכות כאלו פחות מ-13 ש"ח
                                        @אלע-ס-גוט כתב:
                                        • USB
                                        • תקע
                                        • מסגרת פנימית מתכת
                                        • מסגרת חיצונית
                                        • 2 ברגים
                                        (למה כתבתי 2 ברגים?
                                        #25
                                        זה הבנתי רציתי לשאול אם הוא מתאים לאחד מאלה כי לפי התמונה היה לי צד שזה מתאים לניסקו
                                          @יאיר-דניאל כתב:
                                          יאיר דניאלי
                                          יאיר דניאלי
                                          יאיר דניאל
                                          @aiib לא התכוונתי שתמצא מקורי... אלא חיקוי קרוב למקור מבחינה חיצונית. בכל מקרה אתה יכול לקנות את כל המכלול - כולל מכסה, כך שאתה צריך שרק חיצונית הוא יראה כמו ניסקו/גוויס
