עובי חוטים למקפיא
האם המקפיא באמת צריך חוטים של 2.5 או שחוטים של 1.5 (מכבל ירוק?) זה די והותר?
זה שאלה בלי קשר להתחלה, אתה צריך לבדוק כמה וואט המקפיא ולפ"ז לחשב.
זה המדבקה של המקפיא:
אם אני מבין נכון אז כן יש קשר להתחלה בגלל מה שכתבת כאן:אבל אם יש לך חוט 2.5 אסור לשרשר ממנו 1.5. (המאמ"ת שלו אמור להיות 16A וחוט 1.5 לא עומד בכזה כוח)
אני מחבר לחוטים 2.5 האלו גם שקע של מקפיא וגם שנאי של סרט לד 2.5 מטר
לשניהם עכשיו אני צריך לשרשר חוט של 2.5 ?? (סיוט!) השנאי והלד יעמדו ב16A? -
לשניהם עכשיו אני צריך לשרשר חוט של 2.5 ?? (סיוט!) השנאי והלד יעמדו ב16A?זה המדבקה של המקפיא:
המקפיא צורך בין 180W ל215W בערך שזה כלום אתה יכול לשים בעיקרון 10 כאלה על אותו שקע.
לשניהם עכשיו אני צריך לשרשר חוט של 2.5 ?? (סיוט!) השנאי והלד יעמדו ב16A?זה שאלה אחרת האם מותר חוקית לשרשר חוט דק יותר,
רק לא הבנתי למה זה סיוט? מה הבעיה לחבר את שניהם לשקע? -
רק לא הבנתי למה זה סיוט? מה הבעיה לחבר את שניהם לשקע?זה המדבקה של המקפיא:
חוקית פחות מעניין אותי... השאלה היא אם זה מסוכן ובעייתי (הצ'אט טוען משהו שאם תהיה צריכת ייתר בעייתית הפחת יפול רק ב16A והחוטים הדקים לא יעמדו בעומס)
בגלל שהשנאי לא נמצא בצמוד לשקע, אני מושך חוטים עד לשנאי בתוך הארון דרך חורים וכדו'.
זה מה שהתכוונתי בזה
אם לא תשים דברים כבדים על השקע וזה לא יגיע קרוב למגבלות שלו אז אין בעיה,
רק אתה צריך להיות בטוח שזה היציאה היחידה שלו -
זה מה שהתכוונתי בזה
רק אתה צריך להיות בטוח שזה היציאה היחידה שלוהצ'אט טוען משהו שאם תהיה צריכת ייתר בעייתית הפחת יפול רק ב16A והחוטים הדקים לא יעמדו בעומס)
זה מה שהתכוונתי בזה
הוא כתב שאפילו אם אני לא שם דברים כבדים אלא שבמקרה תקלה של המקפיא לדוגמא המקפיא יתחיל למשוך 15A והחוטים לא יעמדו בעומס וישרפו אבל הפיוז לא יפול ואז תתרחש שריפה.
יש מה לחשוש?חוקית פחות מעניין אותי
רק אתה צריך להיות בטוח שזה היציאה היחידה שלושקע כח (2.5 זה לא בהכרח שקע כח?) לא מחוייב להיות שזה יציאה יחידה ישירה מהארון?
זה מה שהתכוונתי בזה
זה מה שהתכוונתי בזה
יש מה לחשוש?לא יודע, זה נשמע לי תקלה רחוקה מידי עד כדי כך שיגיע לכזו צריכה.
אולי הטכנאים פה יגידו אם זה יכול להיות.שקע כח (2.5 זה לא בהכרח שקע כח?) לא מחוייב להיות שזה יציאה יחידה ישירה מהארון?
זה אמור להיות ככה, אבל אולי מישהו פעם פיצל ושם איזה שנאי בדרך...
נו נו ... אתה הולך לעבור בדיקה של ח"ח ? כי מסוכן זה לא. הפקק יקפוץ הרבה לפני שיקרה משהו לחוטים
@aiib מספיק 1.5 -
@aiib מספיק 1.5 -
@aiib מספיק 1.5נו נו ... אתה הולך לעבור בדיקה של ח"ח ? כי מסוכן זה לא. הפקק יקפוץ הרבה לפני שיקרה משהו לחוטים
@aiib מספיק 1.5אחר דברים ברורים כאלה לפחות יוצא מזה שלנו החשמלאים מגיע אחרי זה עבודה טובה
של להחליף קווים חדשים בגלל שנשרף חוטים בתוך הקיר
להחליף לוחות חשמל אחרי שרפה
ועוד הרבה דברים טובים -
@aiib שקע כח יש לו 2.5 אבל גם שקעי שרות לפעמים עושים 2.5
לגבי לחשוש תמיד יכול להיות תקלות ושרפות תקלות של עומס יתר במכשיר יכול לקרות
אבל יש חוק בחוק החשמל שמותר לרדת לעובי 1.5 אם זה לתאורה אז יכול להיות שלשנאי זה טובאבל גם שקעי שרות לפעמים עושים 2.5
אני עכשיו רואה שיש בתוך השקע 6 חוטים... מה שאומר שזה לא שקע כח ...
@משה-מיארה @יעקב-ישראל התשובה משתנית?
למקפיא עצמו שמתי חוטי 2.5 אבל לשנאי 1.5 (משיכה מהשקע ניסקו עצמו) -
זה מה שהתכוונתי בזה
ועוד הרבה דברים טוביםנו נו ... אתה הולך לעבור בדיקה של ח"ח ? כי מסוכן זה לא. הפקק יקפוץ הרבה לפני שיקרה משהו לחוטים
ועוד הרבה דברים טוביםלא הבנתי, חשבתי שאתה אומר שזה בסדר...
משה-מיארה כתב:
רק אתה צריך להיות בטוח שזה היציאה היחידה שלוהחשבון הוא אותו חשבון רק הוא מתפצל ליותר שקעים
כן, זה כלום.
ועוד הרבה דברים טובים@mo כל עוד לא מדובר באורכים מטורפים (מדובר בדירה קלאסית)
אני מוכן לשים על זה כסף
תבדוק אותי
קח מפסק של 16 תחבר לו חוט 1.5 תחבר תנור וקומקום ותראה איך הפקק קופץ יפה והחוט שלם
אני הייתי שם תקן בבסיס אבל אם הוא צריך להאריך עבור שנאי למה להלחיץ סתם -
תבדוק אותי
אני הייתי שם תקן בבסיס אבל אם הוא צריך להאריך עבור שנאי למה להלחיץ סתם@יעקב-ישראל תנור וקומקום זה בערך 14 אמפר אז לא יקפוץ ותשתמש בו הרבה פעמים ישרף וישרף
בגלל זה אמרתי לתאורה לא בעיה וזה חוקי לכאורה
אבל בהתחלה כתב אם למקפיא מספיק 1.5 זה אומר שמוציא מאז 16 שקע שיש חוטים 1.5
עוד כמה חודשים ישים משהו כבד שם במקום המקפיא שצורך 16 אמפר תנור פלוס מיבש
למשך זמן ממושך ויכול לישרף חוטים ואם אף פעם לא ראית את זה אני בתור עוזר חשמלאי כרגע
ראיתי כמה פעמים -
ראיתי כמה פעמים -
