  3. חיבור צינור שטיפה לאסלה (ניאגרה גלויה) לא מצליח לדחוף פנימה לחור!
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר אינסטלציה - מערכות מים וביוב
10 פוסטים 4 כותבים 843 צפיות 4 עוקבים
  • bakbukB מנותק
    bakbukB מנותק
    bakbuk
    תגובה: ניאגרה נוזלת ללא הרף או הכל על מנגנון ניאגרה
    אני מעדכן את המשך הסיפור.
    פתחתי שוב את המכסה של הניאגרה, וראיתי שהיא נשברה בעבר וחלק מעל הפעמון מחובר עם בורג חלוד שלא הצלחתי להוציא (הדייר שלפני השקיע בעבודת יד לתקן שמה משהו כנראה).
    החלטתי שזה סיבה מספקת להחליף, וקניתי ניאגרה חדשה (זו https://ksp.co.il/web/item/200567).
    כעת אני נתקע בשלב פשוט, הוצאתי כמובן את הניאגרה הישנה אבל גם את הצינור שמחבר אותה לאסלה כי ראיתי שהצינור הישן סדוק. הבעיה כשאני שם את הצינור החדש עם גומיית הגרב עליו (מה שנקרא אטם פוצי), אני לא מצליח בשום אופן להכניס את הצינור בצורה טובה לחור באבן האסלה. למרות שהצינור בלי הגומיה ממש רוקד בפנים ברווח רב, עם הגומיה זה לא נכנס גם בהפעלת כח לא קטן.
    אם אני קודם שם את הגומיה ומנסה אחר כך להשחיל את הצינור הצינור דוחף פנימה את הגומיה (יחד עם שוליה הבולטות) וזה מאבד את האפקטיביות שלה לגמרי.
    כחומר סיכה שמתי על צלעות הגומיה (םפוצי) מים ואחרי שראיתי שלא עוזר גם סבון כלים נוזלי, לא עזר.
    • bakbukB מנותק
      bakbukB מנותק
      bakbuk
      לא מספיק הסברתי מה זה "לא מצליח", אני מפעיל לחץ חזק, וזה נכנס אבל מייד אם אני מרפה ועוזב את היד זה קופץ החוצה כמו קפיץ. באמת החור שמה הוא סתום בקצהו בצורה מעוגלת מה שמסביר למה ככה שזה יותר בפנים זה יותר צר וממילא הלחץ החוצה. מה אמור לתפוס את זה בפנים?
      • אלע'ס גוטא מחובר
        אלע'ס גוטא מחובר
        זה לא עובד עם הברגה? (אולי כדאי שתעלה תמונה שמוקף בעיגול המקום של הבעיה)
        • bakbukB מנותק
          bakbukB מנותק
          bakbuk
          @אלע-ס-גוט ממש לא.
          • אלע'ס גוטא מחובר
            אלע'ס גוטא מחובר
            @bakbuk מעולה אני הבנתי שאתה מתכוון לחיבור למעלה (ראה תמונה) אם זה יוצא יכול להיות שהצינור מדי קצר כי גם אם הוא בפנים צר יותר לכן יש את העיגולים מסביב לגומייה מצד שני מסתבר שזה אמור להיות אונברסלי (ודרך אגב זה תמיד קשה להכניס כדי שזה יאטום טוב)
            • bakbukB מנותק
              bakbukB מנותק
              bakbuk
              הצינור לא מידי קצר, הגומיה נדחפת החוצה, והצינור יוצא איתה.
              בהתחלה היה קשה לי להכניס, כעת אני מצליח אלא שזה פשוט יוצא אחרי שניה.
              אנא עזרתכם, אני אבוד עצות!
              • אלע'ס גוטא מחובר
                אלע'ס גוטא מחובר
                @bakbuk יכול להיות שאפשר לנסות קומבינה
                בהתחלה שים סופר 7 או הייטק (דבק חזק) על הגומי השחור תכניס לחור ואחרי שיתייבש תנסה לשים את הצינור (אני לא לוקח אחריות אבל אם בכל אופן אתה מנסה וזה יצליח לך אשמח אם תעדכן אותי)
                • bakbukB bakbuk
                  @bakbuk כתב בחיבור צינור שטיפה לאסלה (ניאגרה גלויה) לא מצליח לדחוף פנימה לחור!:
                  בין הגומיה לצינור? או בין הצינור לאסלה?
                  • bakbukB bakbuk
                    @bakbuk
                    זה אותו דגם/מידת גומיה במדויק כמו הגומיה הקודמת?
                    העלו כאן גם שאולי הצינור קצר מידיי (אתה יכול לשלול/לאשר ביחס לצינור הקודם או שזרקת אותו?)
                    הבליטות בגומיה אמורות להחזיק אותה בלחץ בתוך המגרעת.
                    אני מניח שאם זה לא בעיה של אי התאמה של הצינור או הגומיה זה עניין של לנסות מפה ומשם עד שמצליחים.
                    אמנם ציינת כבר שניסית, אבל אכתוב שוב מסודר, אולי יעזור:
                    1. להכניס את הגומיה למגרעת ולאחר מכן להחדיר לתוך הגומיה את הצינור מהאסלה.
                      האם שמת נוזל כלים בחלק הפנימי של הגומיה (החלק שמתחכך עם צינור ירידת המים)? אם כן נסה לייבש/לנקות את זה. אולי זה מה שגורם לכך שדווקא אין לזה אחיזה.
                    לא עבד?
                    2.שים את הגומיה על הצינור ונסה לדחוף את הכל למגרעת, שוב, נקה אותה מסבון כלים במידת הצורך.
                    מציע גם לנסות לנקות עם מסיר אבנית (אנטי קאלק) את איזור המגרעת.
                    • bakbukB מנותק
                      bakbukB מנותק
                      bakbuk
                      מעדכן את סוף הסיפור.
                      הלכתי ל"טמבור" (יש שם עדכני לדבר הזה?)
                      והם גם לא ידעו לעזור לי, הם טענו כמו כולם פה בצדק שזה אמור להיכנס ולהישאר בלחץ.
                      הם הניאו אותי מדבק הייטק וכדומה, כי הם טענו שזה יהיה הפעם האחרונה שאחליף ניאגרה עם האסלה הזו...
                      בחוסר תקוה קניתי שוב גומיה כי לך תדע (היו לי שניים חדשות, אחת שבאה עם הניאגרה ואחת מניאגרה אחרת שהחלפתי ולא החלפתי את הצינור). באתי הביתה, ובין רגע הכל הסתדר...
                      תודה לכולם, ובפרט ל@admin!
