131 פוסטים 8 כותבים 7.4k צפיות 7 עוקבים
    @שמואל-ש. כתב:
    @admin כתב:
    בדיוק עברתי באושר עד, יש שם מבחר של שואבים שוטפים ידניים/רובוטיים במחירים מעולים (רק צריך לשים לב לדגם המדויק).
    איך הגיוני שבאתר הרשמי של דרימי X50 עולה 3,890 ובאושר עד 2,999?
    איפה העוקץ?
    שהם היבואן הרשמי ויבוא מקביל עולה יותר זול. תמיד זה ככה.
    ואחריות אני מקבל בדיוק כמו קניה בכל חנות אחרת?
    זה אחריות של יבואן מקביל
    שזה אומר? 🤔
    מי עומד מאחורי זה? היכן ניתן לקבל שירות?
      שזה אומר? 🤔
      @זוג-ידיים-ימניות כתב:
      שזה אומר? 🤔
      שנותן האחריות היא חברה אחרת... יכול להיות שירות פחות טוב אבל אולי גם יותר טוב... בדרך כלל ייבוא מקביל זה שנה אחריות וייבוא רשמי לפעמים זה יותר.
      לא יודע ספציפית על כל מוצר. זה משתנה מחברה לחברה וממוצר למוצר...
      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        טוב לפי המחקר הקטן שערכתי כך...
        שני הכלים האלו הם כלים מצויינים אך הם בכלל לא מיועדים/מבצעים את אותה המטרה בעוד ששואב שוטף רובוטי מיועד כדי להסיר מכם לגמרי (לכאורה) את עול השטיפה של הבית השואב שוטף הידני סה"כ נועד להקל עליכם את השטיפה... נקודת יתרון לשואב שוטף הידני שלעיתים נשפך/מתלכלך באיזה שהוא מקום נקודתי לדוג' לילד נשפך מהשוקו יותר קל ללכת לקחת שניה טינקו/דרימי וכדו' להעביר שניה ולשכוח מהעניין מאשר להתחיל לשלוח את הרובוט לנקות שם...
        לגבי טכנולוגיית הנקיון עצמה יש שני טכנולוגיות קיימות בגדול מברשת אחת בצורת גליל שמסתובבת או זוג סמרטוטים עגולים שמסתובבים לכל אחד מהם יש מעלות וחסרונות (הזוג סמרטוטים משאיר פחות "סימני ניגוב" מאשר הגליל והגליל יכול להגיע לזויות חדות יותר ולפינות...) בשואב שוטף ידני יש רק את הגליל וברובוטים יש את שניהם. בגדול הטכנולוגיה עצמה היא זהה בגדול בשניהם וגם יש לציין שאין כ"כ איפה להתקדם עוד בתחום הספציפי הזה מעבר לעוד קצת סל"ד או פסקל בעוצמת השאיבה וכדו' או עוד קצת מעלות בניקוי העצמי... ההתפתחות הטכנולוגית העיקרית היא בתחום זיהוי העצמים וזיהוי הלכלוך וכדו'... מה שמביא אותנו לכך שלפחות לענ"ד תחום השואבים השוטפים הידניים די מוצא מבחינת התפתחות טכנולוגית משא"כ התחום של הרבוטים שעוד לא הגיע לבשלות גמורה...
        לגבי תחזוקה אין ספק שתחזוקה של שואב שוטף רובוטי פחות תובעני מאשר ידני... (בפרט שיש כאלו שמחוברים לצנרת ולניקוז... מה שדורש לכך הכנה מקדימה אבל קיים...)
        השורה הבאה היא כמובן תג המחיר... אין לצפות מרובוטים ב1500 ש"ח (כן יש כאלו) לעשות עבודה כמו שצריך רק הרובוטים האיכותיים בסביבות ה4000 ש"ח ומעלה הם בסדר גודל הזה (כמובן שניתן למצוא מבצעים או דגמים מעט יותר ישנים או בייבוא מקביל כגון באושר עד ביותר זול אבל זה הסדר גודל של המחירים בחנויות "רגילות") שואבים שוטפים ידניים לעומת זאת הרבה יותר זולים כך שהטובים ביותר עולים 1500 - 2500 ש"ח...
        וכעת אני אנסה לנתח למה בציבור "שלנו" הרבה יותר נכנס השואב שוטף הידני מאשר הרובוטי... אז כמובן שהנתון הראשון והחשוב ביותר הוא המחיר... אבל רק נוסיף שבעוד שאנשים שהתנסו ברובוטים
        אומרים שזה מוצר משנה חיים אצלינו זה נחשב מוצר פרימיום ולדעתי הסיבה בגדול היא כיון שאם אפשר לחסוך 60 או 70 אחוז מהעבודה ע"י שואב שוטף ידני אז אין סיבה לשלם יותר מפי 2 על מוצר שעושה 98 אחוז... יראה העם וישפוט...
        לגבי דגמים מקובל שחברת רובורוק היא המובילה בתחום... כמובן שמאגפים אותה מימין ומשמאל חברות נוספות בין השאר דרימי מובה אקווקס ועוד (שהיא לכשלעצמה יש טוענים חברת בת של דרימי) יש לעקוב אחרי דגמי הדגל ומה הם נותנים ולהקביל לשאר הדגמים רק יש לציין שלעיתים עדיף לקנות נניח דרימי קצת יותר ישן כמו הX50/X40 באושר עד בזול מאשר לשלם הרבה יותר על דגם שמוסיף עוד קצת... כל אחד יעשה את שיקוליו...
        מעניין, אני הבנתי שדרימי היא המובילה ויש טוענים שרובורוק מצליחה לפעמים לאתגר אותה עם דגמים טובים, פיצ'רים טובים וכדו'
        היה נחמד אם יש מישהו שהיה לו גם את הדגמים הישנים ושידרג שיידע לפרט את ההבדלים.
        כי אין עניין לקנות X60 של דרימי ב5000 שקל אם אפשר לקנות ב1999 X40 באושר עד...
        להרגשתי ומקריאת סקירות השדרוגים הם בעיקר בנקודות החולשה של הדורות הקודמים עם תוספת של פיצ'רים פחות משמעותיים.
        נקודות חולשה כמו ניקוי בפינות, עליה במדרגות קטנות, זיהוי טוב יותר, מיפוי חכם יותר וכדו' וכמובן גובה של השואב עצמו שזה משמעותי מאד למי שיש רהיטים על רגליים.
        אבל שוב, זאת התרשמות חיצונית שלי, אם יש מישהו שיכול להרחיב מניסיון זה יעזור לי ולרבים!
          שזה אומר? 🤔
          ש
          ש
          שמואל ש.
          @aiib סורי, אבל לא ענית על שום שאלה שהובאו לעיל
          לקנות מיבוא מקביל יש בו המון סיכונים שלא יודע אם שווים את המחיר כשאתה קונה מוצר בכמה אלפי ש"ח
          למשל - אין אחריות נורמלית במעבדה נורמלית, וכשתצטרך תיקונים או חלקים לא בדיוק יהיה לך למי לדבר או שתצטרך לחכות חודשים
          וכן אם זה מיועד לעשות באזור אחר בעולם יכול להיות שהאפליקצייה לא תעבוד לך טוב
          וכן האם מקבלים איתה את כל האביזרים שמקבלים בקנייה בחנות רשמית
            תבדוק ברחבי הרשת או שאל את הAI הקרוב לליבך... תמיד הם היו מקום ראשון אם כי הצליחו לאתגר אותם לא מעט פעמים (דרך אגב גם באמינות ובאיכות המוצר הם נחשבים במקום ראשון ולא רק באיכות הנקיון ששם יש להם יותר מתחרים...)
            ספציפית נראה לי שביחס לX40 יש פער יחסית כי הייתה די קפיצה גדולה מאז שהוא יצא... אולי כדאי להשוות מול X50
            למה ציפית? המוצר קיים טכנולוגיית הנקיון קיימת כעת רק ניתן לשפר חולשות ויש הרבה מה לשפר וזה משפיע באופן ישיר על רמת הנקיון לדוג' אם בעבר הנקיון היה טיפש עובר על כל הבית באותה עוצמה ואותו מפר פעמים אז יש מצב שהיו כתמים מסויימים שהיו נשארים היום כאשר החיישנים יודעים יותר לעקוב אחרי הליכלוך ואופיו הם יודעים להגביר את עוצמת השאיבה/השטיפה לעבור שוב ושוב וכו'
            • S Sandstorm
              @aiib זה נראה שכן, כנראה הלכו על תמחור שונה בדגמים החדשים בגלל התחרות. שים לב הדור השני הוא saros20
              @Sandstorm כתב:
              גם בסארוס 20 יש שני דגמים Saros 20 Sonic וSaros 20 וכמובן שיש קומפליט שזה תוספת לערכה
                תבדוק ברחבי הרשת
                בדקתי...
                • ש שמואל ש.
                  @שמואל-ש. כתב:
                  נראה לי התבלבלת בתיוג- אני מהשואלים בשרשור כאן ופחות מהעונים...
                  1. הפער של פי שתיים לפעמים שווה את הסיכון שאולי ואולי תזדקק לאחריות ואולי ואולי לא יהיה מענה מושלם.
                  2. ייבואן רישמי לא בהכרח יהיה יותר טוב... זה לא שזה החברה עצמה, זה סה"כ יבואן שסיכם עם החברה שהוא יהיה המשווק בישראל, זה יכול להיות חברה דפוקה עם שירות דפוק...
                  זה דבר שאפשר לבדוק
                    @שמואל-ש. כתב:
                    זה דבר שאפשר לבדוק
                    ש
                    ש
                    שמואל ש.
                    נכון, התכוונתי ל @זוג-ידיים-ימניות
                    הפער של פי שתיים
                    זה לא פי 2, זה 2999 במקום 3,900
                    זה מישהו מבוסס שלאחרונה שיפר מאוד את השרות שלו, וכאחד שיש לו הסכם עם החברה ויש לו מחויבות להמון לקוחות לכאורה יתן שרות יותר טוב מיבואן מקביל שאני לא יודע עם מי יש לו הסכם
                    • ש שמואל ש.
                      הפער של פי שתיים
                      @שמואל-ש. כתב:
                      הפער של פי שתיים
                      אני חושב שכמה שהדגם חדש יותר הפער גדול יותר. אבל התיקון שלך נכון.
                      אני כלל לא בטוח שהיבואן הרשמי מייצג יותר קונים מאשר המקביל...
                      אני בדרך כלל בדברים האלו מסתכל ככה:
                      אני קניתי מוצר, כל מוצר, ישנה אפשרות להישאר עם האחריות הבסיסית שהיא אולי לא מספיק מכסה את כל מה שאני צריך וישנה אפשרות להוסיף 25-30 אחוז מעלות המוצר ולקבל אחריות משופרת קצת יותר.
                      בדרך כלל אם מדובר באחריות רק לשנה והפער לא גדול אז זה לא משתלם.
                      • יעקב ישראלי
                        יעקב ישראלי
                        אתחיל מזה שאנחנו זוג ללא ילדים שמלכלכים
                        אבל ממש אוהבים לבשל (תחפשו את המתכונים 😜 )
                        אז במטבח שלנו בהחלט יש לרובוט ניסיון
                        בגדול לפני הרובוט שטפנו פעם בשבוע את הבית ואם מתלכלך מקום מסוים אז מקומי
                        גם עם הרובוט אנחנו שוטפים פעם בשבוע ואולי על זה טענותיו
                        נחזור אחורה לקנייה
                        מי שמכיר אותי יודע שרוב הדברים שאני קונה הם איכותיים (עדיף מברגה של 800 שקל ל10 שנים מאשר 8 מברגות של 100)
                        גם פה עשיתי סקר
                        עם הכי הרבה נסיון היו דרימי ורובורוק והתמקדתי בדרימי בגלל מגוון האופציות ואז גיליתי משהו מעניין
                        כמעט אין הבדל בין הדגמים שלהם למשתמש הפשוט כמוני החל מהX40
                        ההבדל הגדול הוא בעוצמת השאיבה רלוונטי לבעלי שטיחים ובעלי חיים
                        הפלוס הנוסף בx50 זה עליית סף לממד וכו' וכן כניסה למקומות נמוכים ע"י עין שנכנסת פנימה
                        הפלוס הנוסף לX60 והוא בהחלט שיקול אבל איני יודע אם מול המחיר זה שטיפה במים חמים 40 מעלות
                        ולגבי עוצמת שאיבה אני בלי שטיחים בבית
                        עכשיו לסקירה
                        קניתי את הX40 מאושר עד (עוד מעט נגיע לזה)
                        הוא מוצר ממש יפה זה לא איזה משהו שצריך לחשוב איפה לדחוף
                        בהתחלה שמתי אותו בחדר אורחים ואז הבנתי שהרעש הזה ממש לא יתאים להם אם נרצה להשתמש בו והעברתי למחסן
                        בהפעלה הראשונה הוא מיפה את הבית בצורה מושלמת תוך כמה דקות
                        יום שישי הפעלתי ניקיון והבנתי שזה לא מתאים לשישי עם הכנות
                        אני נותן לו ניקוי עמוק וזה פשוט לוקח זמן מאז האירוע עבר לחמישי לילה
                        מבחינת ניקיון לבית נקי זה פשוט תענוג
                        בקשר למטבח כתמים קשים הוא לא מוריד הוספתי לו בהגדרות ניקוי כפול במקרה הצורך ועדיין...
                        אתמול בבוקר נשפך קצת מים מהקופסת שימורים של החומוס ובדיוק הגיע לי לקוח ובערב זה היה נראה ככה
                        שלחתי אותו לניקוי עם מקסימום רטיבות וזה התוצאה
                        ניקיון נוסף סיים את האירוע
                        בדרימי X60 יש מים חמים ככה שזה בהחלט יכל לנקות חזק יותר
                        בנוסף לחומר המקורי אין ריח וכל תקופת האחריות אתה מחוייב להם וזה ממש מעצבן
                        מבחינת עמדת העגינה פשוט לרוקן ולהחליף מים כל פעמיים (של בית מלא) ואחת לתקופה ארוכה החלפת חלקים אגב אחרי שטיפה הרובוט חוזר לעמדה היא מרעישה לא מעט
                        אז אתם שואלים אם לקנות
                        בגדול זה תענוג להריץ אותו בלילה ולקום לבית נקי
                        האם לזרוק את הסמרטוט חד משמעית לא
                        בנוסף שאלתם האם ידני או רובוטי ואני לא בטוח שזה סותר בכלל כי אם נשפך משהו במטבח ואתה רוצה שניה לנקות זה לא שניה זה שיכור ש10 דקות הולך הלוך חזור והידני 10 שניות סיימת
                        מצד שני הנקיון בידני די מגעיל
                        בידני יש גם פלוס שהוא לא מורח את המים אלא שואב אם נשפך בקבוק חלב הרובוטי ימרח אותו על כל המטבח
                        שימו לב שחומר הניקוי עולה 59 לליטר (הוא מחזיק הרבה זמן יחסית)
                        עכשיו לגבי קניה באושר עד
                        האחריות שלהם לפי הטענות זוועה ושל דרימי הייתה זוועה ועברה שיפור משמעותי
                        כשהבנתי שהפלוס היחיד שרלוונטי לי על הX40 הוא ניקוי ב40 מעלות זה לא שווה לי עוד 4000 שח
                        אז ה40 מספיק
                        כבר אין כמעט להשיג או אין בכלל אפשרות להשיג X40 יבואן רשמי וגם אם כן זה הבדל של יותר מ800 שח העדפתי לקנות בזול ולהתפלל שלא נצטרך להגיע לשם בינתיים טפו טפו
                        מי שלוקח X50 שיעשה את שיקוליו הוא אבל אפשר לנסות למצוא רשמי בפער לא גדול מדי לדעתי
                        אז בגדול
                        יתרונות רובוטי
                        טיפול קליל
                        ניקוי ללא מאמץ
                        עובד בזמן שאתה ישן
                        אין ריח אם לא מרוקנים מיד
                        חסרונות רובוטי
                        יקר
                        כתמים נשארים ומסובך להגיד לו לעבור שוב ושוב רק על הקטע ההוא
                        חייב אפליקציה
                        זמן עבודה ארוך
                        רועש יחסית
                        עמדה מרעישה
                        לא שואב נוזלים
                        לא מנקה מאחורי הדלת - לא מפריע לי
                        אחת לחודש עדיין חייב שטיפה רצינית עם מים
                        יתרונות ידני
                        זול יותר
                        נוח לנקודה ספציפית
                        בחדשים יש קיטור זה אמור להיות מפלצת לכתמים
                        לא חייב אפליקציה
                        שואב גם נוזלים
                        פחות רעש
                        חסרונות ידני
                        זה לא עובד לבד
                        שטיפה כל פעם מיד אחרי ואם לא זה בעייתי הריח
                        לדעתי פחות טוב בפינות
                        אני ישתדל לענות על השאלות שלכם ויעדכן את הסקירה רק בהמשך כי אני בימים ממש עמוסים (אגב אני בינתיים לא מרוצה מצורת הסקירה אבל זה מה יש כרגע)
                        ש A ז 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שמואל ש.
                          @יעקב-ישראל אני עדיין מחכה...
                          3.בעיות היו לך?
                          5.ניקיון בפינות, יש?
                          יעקב ישראלי
                          יעקב ישראלי
                          #50
                          @שמואל-ש. כתב:
                          עיין בסקירה
                          כמו שכתבתי קשוח בפעם שניה הוא מצליח הרבה
                          3.בעיות היו לך?
                          ב"ה לא
                          ואם אתה רוצה רק חדר אחד ואם אתה רוצה רק שאיבה או רק שטיפה
                          לדעתי חייב אפליקציה (ולכאורה פעם ראשונה עם טלפון ואח"כ אימולטור )
                          בהחלט
                          יודע לבד אבל מנקה שוב בגלל מקום אחד את כל החדר
                          לא הבנתי את השאלה
                            📋 סיכום השרשור: "איי רובוט או שואב שוטף? ואיזה?"
                            (49 פוסטים – נסקרו במלואם)
                            🎯 השאלה הפותחת
                            @שמואל-ש. פתח את השרשור בבקשת המלצה למכשיר שינקה רצפה מלוכלכת (ולא רק ירענן רצפה נקייה). הוא ציין שגיסו טען שאיי-רובוט מנקה רק רצפות נקיות, וביקש מידע מבוסס ניסיון על הדגם המתאים.
                            🔧 דיוק במושגים
                            @aiib ו-@admin הבהירו ש"איי-רובוט" (iRobot) הוא שם של חברה ולא סוג מכשיר. ההתלבטות האמיתית היא בין:
                            • שואב שוטף רובוטי – אוטומטי, מבצע את העבודה לבד.
                            • שואב שוטף ידני/עומד (כמו טינקו, דרימי וכד') – צריך לטייל איתו בבית.
                            @admin ציין שגיסו של @שמואל-ש. צדק לגבי דגמים ישנים/זולים, אך הדגמים החדשים מתמודדים גם עם לכלוך רציני, והמליץ על דגם MOVA Z60 וכן על האתר mashvim.com.
                            👤 חוות דעת מפורטות מהמשתתפים
                            @Sandstorm (משתמש ותיק ברובוטיים – Roborock S7 ואז S8 MaxV, וגם ידני Roborock Flexi Pro)
                            • ידני: יעיל ללכלוך נקודתי ומיידי (משקה שנשפך, רענון לפני שבת), אך אם המטרה היא רק הקלת המאמץ הפיזי – לא שווה 1,500-2,500 ש"ח.
                            • רובוטי: שינוי כללי המשחק. מנקה אוטומטית בלילה/כשלא בבית, מסלול מתוכנן, ויש מברשת נשלפת ייעודית לפינות.
                            • אצלו: ספונג'ה ידנית רק אחת לשבוע-וחצי (במקום 3 בשבוע). הרובוט עובד 4-5 פעמים בשבוע.
                            • תחזוקה: שגרתית מאוד פשוטה. ניקוי יסודי של העמדה אחת ל-4 חודשים. אין ריח (בניגוד לידני).
                            • רעש: מונוטוני, אפשר לישון איתו.
                            • ניקוי אחרון: 66 מ"ר ב-59 דקות.
                            • דגם נוכחי – Roborock S8 MaxV (יצא מהמדפים, הדור החדש הוא סדרת SAROS, וכבר יצא Saros 20 בשתי גרסאות: Sonic ורגיל + Complete).
                            • אחריות: רובורוק בארץ – שנה בלבד; דרימי – שנתיים. להוריו קנה Dreame H14 combo ידני – טוב לניקוי מזדמן בלבד.
                            @aiib (שואל ומתעניין)
                            • חזר שוב ושוב על החשש מ"מכשיר שמורח לכלוך כמו בסופר".
                            • העלה את שאלת התחזוקה: "חייבים לתחזק", "חומרים מיוחדים", "מים רותחים על כתמים", "ספונג'ה שבועית עדיין נדרשת".
                            • חשוב לו אפשרות לקחת לניסיון לפני השקעה של ~5,000 ש"ח.
                            • הביא סקירה ארוכה ומפורטת על MOVA Z60 (מחודש שימוש אינטנסיבי):
                              • יתרונות: ניקוי מצוין, שקט יחסית, מטפס מכשולים בקלות (סף עד 2 ס"מ ויותר).
                              • חסרונות: הפלסטיק העליון נשרט בקלות (נזק קבוע ממזנון בגובה 10 ס"מ); סוללה לכ-שעתיים בלבד וצריכה להיטען ל-70-80% לפני המשך; הרולר לא מגיע לפינות (אך המברשת כן); שערות ארוכות נתקעות בתעלת השאיבה.
                            @זוג-ידיים-ימניות (פרסם מחקר מסודר אחרי שחקר את התחום)
                            • שני המוצרים מיועדים למטרות שונות: הרובוטי – להסיר לגמרי את עול השטיפה. הידני – להקל על השטיפה.
                            • יתרון ייחודי לידני: מענה מהיר ללכלוך נקודתי (שוקו שנשפך).
                            • טכנולוגיות ניקוי: גליל מסתובב (מגיע לפינות חדות) או זוג סמרטוטים עגולים (פחות סימני ניגוב). בידני יש רק גליל; ברובוטים יש את שניהם.
                            • תחום הידניים די מוצה טכנולוגית; הרובוטים עדיין מתפתחים (בעיקר בזיהוי עצמים ולכלוך).
                            • מחירים: רובוטים איכותיים – מ-4,000 ש"ח ומעלה. ידני טוב – 1,500-2,500 ש"ח.
                            • בציבור "שלנו" נכנס יותר הידני, כנראה בגלל המחיר ו"חיסכון של 60-70% מהעבודה במחיר הרבה יותר זול".
                            • רובורוק נחשבת המובילה (גם באמינות וגם באיכות), עם דרימי, מובה ואקווקס כמתחרות.
                            • שדרוגי הדורות החדשים מתמקדים בנקודות חולשה: פינות, עלייה במדרגות, זיהוי, מיפוי וגובה השואב.
                            @יעקב-ישראל (סקירה אישית של Dreame X40 שנקנה באושר עד)
                            • זוג ללא ילדים, אוהבים לבשל – אז במטבח יש לרובוט אתגר.
                            • חקר וגילה שכמעט אין הבדל בין דגמי דרימי X40, X50, X60 למשתמש הפשוט:
                              • X50 מעל X40: עלייה לסף ממ"ד + עין שנכנסת למקומות נמוכים.
                              • X60 מעל X50: שטיפה במים חמים 40 מעלות (רלוונטי לכתמים קשים).
                              • הבדלי עוצמת שאיבה רלוונטיים לבעלי שטיחים ובעלי חיים.
                            • בחר X40 כי השדרוגים לא שווים את הפער.
                            • חוויה: רעש בעמדה (העביר למחסן); ניקוי עמוק לוקח זמן (מבצע בלילה חמישי); כתמים קשים במטבח – לא מוריד גם בניקוי כפול; אין ריח אם מרוקנים בזמן; חומר ניקוי – 59 ש"ח ללי
                              🎯 השאלה הפותחת
                              🔧 דיוק במושגים
                              יעקב ישראלי
                              יעקב ישראלי
                              #52
                              @admin איזה מעליב, תחליף AI
                              לא מדוייק בכלל הוא ערבב שם הרבה דברים
                              אני לא אשם שאין לך כח לקרוא 😂 או שהוא הגיע למגבלת טקסט
                              בצחוק כמובן
                                בצחוק כמובן
                                @יעקב-ישראל נסיוני... פשוט אשכול של 49 פוסטים זה לא כל כך יעיל לעתידים לבוא ולקרוא. אולי כדאי שתשים את הסקירה באשכול נפרד וייעודי.
                                  יעקב ישראלי
                                  יעקב ישראלי
                                  @admin בהחלט
                                  את הסקירה אשים אחרי בנפרד והיא תהיה ברמה אחרת לגמרי
                                  אבל צריך להתפלל שזה יהיה בחודש הקרוב
                                  אני משתדל להיכנס כל יום לעקוב ואם אפשר לעזור (ולהנחות)
                                  אבל סקירה זה זמן ואני אוהב מושלם
                                    נחזור אחורה לקנייה
                                    גם פה עשיתי סקר
                                    עכשיו לסקירה
                                    אז ה40 מספיק
                                    אז בגדול
                                    יתרונות רובוטי
                                    טיפול קליל
                                    ניקוי ללא מאמץ
                                    עובד בזמן שאתה ישן
                                    חסרונות רובוטי
                                    יקר
                                    חייב אפליקציה
                                    זמן עבודה ארוך
                                    רועש יחסית
                                    עמדה מרעישה
                                    לא שואב נוזלים
                                    יתרונות ידני
                                    זול יותר
                                    נוח לנקודה ספציפית
                                    לא חייב אפליקציה
                                    שואב גם נוזלים
                                    פחות רעש
                                    חסרונות ידני
                                    זה לא עובד לבד
                                    ש
                                    ש
                                    שמואל ש.
                                    @יעקב-ישראל
                                    1.לפי דבריך אז הX60 עם המים חמים אמור להוריד לגמרי אחרי שהX40 עם המים קרים הצליח כמעט לגמרי, לא?
                                    2.אני מבין שביררת הרבה והגעת למסקנה שהדרימי הוא הכי טוב בנקיון?
                                    3.נראה לי שהנקיון במים חמים הוא מעלה מאוד גדולה שאמורה לשנות הרבה את יעילות הנקיון, לא?
                                    4.אתה משתמש עם האפליקצייה או בלי?
                                    5.הבנתי שבX60 אפשר לדבר אליו והוא מבין די הרבה בלי האפליקצייה - מה שאין בX40 ויש חלקית בX50
                                    6.אם יש מקומות מלוכלכים הוא לא חוזר מעצמו עליהם?
                                    7.לגבי ההשוואה לידני - לפי מה שהבנתי עוצמת ואיכות הנקיון של הידני אינו מתקרב לרובוטי
                                      נחזור אחורה לקנייה
                                      גם פה עשיתי סקר
                                      עכשיו לסקירה
                                      אז ה40 מספיק
                                      אז בגדול
                                      יתרונות רובוטי
                                      טיפול קליל
                                      ניקוי ללא מאמץ
                                      עובד בזמן שאתה ישן
                                      חסרונות רובוטי
                                      יקר
                                      חייב אפליקציה
                                      זמן עבודה ארוך
                                      רועש יחסית
                                      עמדה מרעישה
                                      לא שואב נוזלים
                                      יתרונות ידני
                                      זול יותר
                                      נוח לנקודה ספציפית
                                      לא חייב אפליקציה
                                      שואב גם נוזלים
                                      פחות רעש
                                      חסרונות ידני
                                      זה לא עובד לבד
                                      @יעקב-ישראל תודה על הסקירה!!
                                      קצת מוציא את החשק לקנות...
                                      מצד שני הסקירה של @sandstorm כן מגרה...
                                      השאלה היא האם זה באמת בגלל שרוברוק הוא יותר מומלץ מול דרימי או שהגישה שלכם שונה/הדרישות שלכם שונות...
                                      ש A S 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        ש
                                        ש
                                        שמואל ש.
                                        למה?
                                        • ש שמואל ש.
                                          למה?
                                          @שמואל-ש. כתב:
                                          למה?
                                          2. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                                          3. רועש
                                            4.מרעיש
                                          4. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
                                          5. מורח את הלכלוך
                                          6. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                                          7. אין ריח טוב
                                          8. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                                          9. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
                                          10. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
                                          ש יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
