  3. לד בחציבה או פרופיל? מה עדיף?
24 פוסטים 6 כותבים 2.7k צפיות 6 עוקבים
  • משה מיארהמ
    א. 320 למטר זה מאוד יקר.
    ב. אם אתה רוצה לקחת 5 מטר לד אז יוצא לך שנאי בסביבות 100W (לפי 20W למטר),
    זה שנאי קצת גדול (20X5 ס"מ, הכי קטן) וצריך למצוא לו מקום.
    ג. לחצוב 4 מ"מ בתקרה זה ממש בקטנה, אתה בקושי עובר את הטיח וגם אם כן זה לא עמוק.
    ד. תנסה פס צבירה אם זה מעניין אותך.
    בהצלחה
    • ד
      ד
      @aiib כמו שכתב @משה-מיארה זה אמור להיות טיח + קצת בבטון. מה שיותר מפריע לי זה השפכטל אחרי.. טרם התנסיתי בשפכטל בעניותי..
      @משה-מיארה
      א. 320 כולל שנאי ומשלוח, זה יקר מאוד?
      ב. ניתן להניח את השנאי רחוק, נניח על ארון מטבח ולמשוך חוטים לתאורה? או שזה צריך להיות צמוד?
      ד. אפשר הסבר קטן מה זה פס צבירה?
      • משה מיארהמ
        אם אתה חורץ עם סכין יפני ואז עושה עם פטישון בעדינות אז לא בטוח שתצטרך שפכטל, אבל צריך להיות מדויק..
        לגבי א. סרט לד ברמה גבוהה אמור לעלות בארץ 50-70 ש"ח, פרופיל עולה 70 ש"ח ל3 מטר, שנאי עולה כ100 ש"ח סה"כ כ500 ש"ח.
        ב. אין שום בעיה, רק צריך לעשות משהו עם האסתטיקה.
        ג. פס צבירה הוא תעלה שבתוכה מכניסים מנורות, אפשר לשים כמה שרוצים וזה מתכוונן 360 מעלות. (השנאי נמצא בתוך כל מנורה).
        A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
          @משה-מיארה
          @דניאל כתב:
          ייתכן שאתה צודק, לא התנסתי. מרגיש לי קשה לחציבה וקשה לגמר יפה. אדרבה. תשכנע אותי בתוצאות יפות וקלות!
          @משה-מיארה
          אני קניתי פרופיל לד (לגבס, רגיל לא 4 מ"מ) ב16 שקל למטר או 20 מקסימום, שנאי הזמנתי של חברה מאד טובה (MEANWELL) ב10 דולר לא כולל משלוח (עשיתי רכישה מרוכזת) וסרט לד של 5 מטר עלה לי בערך 30 שקל
          כמה שהלד שלך יותר ארוך אתה צריך להיות יותר צמוד. עקרונית הטענה אומרת ששנאי 24V יכול גם להחזיק 10 מטר כולל הלד וחוט מהשנאי.
          פס צבירה זה פס מגנטי שאליו אתה מחבר גופי תאורה וניתן להחליף בקלות.
          אפשר לעשות את זה חיצוני או שקוע בגבס. אין בזה 4 מ"מ למיטב ידיעתי...
          @משה-מיארה עקף אותי...
            מעניין! אני התקנתי פס צבירה והייתי צריך שנאי של 48V
            אולי אתה מדבר על פס צבירה ספציפי? או על נורות שיש להם שנאי ל220V?
            • משה מיארהמ
              אני התקנתי פס צבירה
              התקנתי הרבה כאלה..
              אולי אתה מתכוון לפס מגנטי.
                אני התקנתי פס צבירה
                התקנתי הרבה כאלה..
                אני התקנתי פס צבירה
                התקנתי הרבה כאלה..
                כן...
                חשבתי שזה אותו דבר... ואף כתבתי ככה בפוסט למעלה...
                אם אתה אומר...
                  סגור על זה שמספיק לחרוץ עם סכין יפני? אני מנסה לדמיין את זה בעייני רוחי וזה לא כל כך הולך... אני יותר הייתי חושב בכיוון של דיסק... אבל זה גם עלול להרוס בקצוות...
                    @זוג-ידיים-ימניות כתב:
                    אני התקנתי בתקרת גבס, שמתי 2 סרגלי ברזל ארוכים (שאריות של פינות וכדו') חיברתי עם ברגים, סימנתי עם סכין ואז עשיתי עם מולטיטול.
                    התוצאה טובה אבל לא נקיה. השתמשתי בכנפיים כדי להסתיר.
                    דיסק יתפרע לך בתקרה...
                      @aiib בגבס זה שונה לגמרי... ודיסק לא מתפרע יותר בתקרה מאשר בקירות אם מחזיקים אותו נכון מנסיון...
                        אם מחזיקים אותו נכון... קצת קשה...
                        בכל מקרה בתקרה זה יותר קשה, זה מאד מכביד על הכתפיים וכו'
                          @דניאל כתב:
                          @משה-מיארה
                          ד
                          ד
                          יש מצב לקישורים?
                          זה נראה שהזמנת הכל, והתאים לך אחד לשני בלי תקלות..
                          אז אם אפשר מידע היכן קונים או קישורים.
                          ומי שמכיר פרופיל לתקרה רגילה שיתאים להנ"ל אשמח לכיוון.
                          תודה על כל המידע, חבר'ה, אתם ממש אלופים!!
                            יש מצב לקישורים?
                            @דניאל כתב:
                            יש מצב לקישורים?
                            את הפרופיל קניתי אצל ערבי בגבעון החדשה.
                            את השנאים הזמנתי מרוכז מאליבאבא אז זה פחות רלוונטי.
                            וסרט לד קניתי מה שהיה הכי הרבה מכירות באליאקספרס...
                            כמובן תואם לשנאי וכו'
                              @דניאל כתב:
                              יש מצב לקישורים?
                              איש אחד
                              @aiib אשמח לקישור לשנאים של MEANWELL מאליבאבא
                              • א איש אחד
                                @איש-אחד כתב:
                                אני אנסה להשיג לך.
                                אבל זה לא מיועד לבודדים, המשלוח מאד יקר ורק בסכום גבוה של הזמנה זה מתחיל להיות משתלם.
                                נראה לי בזמנו הזמנתי בכמה אלפים. לא זוכר אם דולרים או שקלים.
                                אם רלוונטי תעדכן ואשתדל.
                                  @איש-אחד כתב:
                                  אני אנסה להשיג לך.
                                  איש אחד
                                  @aiib אני רוצה להזמין 2 שנאים ככה שאני מבין שזה לא רלוונטי
                                  • א איש אחד
                                    @איש-אחד כתב:
                                    מוכרים גם בארץ ובאליאקספרס. כמובן ביותר יקר.
                                    יש להם משווק מורשה, תחפש MEANWELL ישראל
                                      אני אף פעם לא ניסיתי לעשות את זה אבל אבא שלי ככה עשה את האמה על אמה סכין יפני ואז מברג פס אם פטיש
                                        @אלע-ס-גוט כתב:
                                        גם אני עשיתי ככה, אבל זה לא מספיק בשביל להכניס שם פס לד לדעתי...
                                          @אלע-ס-גוט כתב:
                                          @aiib זה לא משנה אפשר לעשות באותה שיטה רק קצת יותר עמוק
