לד בחציבה או פרופיל? מה עדיף?
בביתי יש מטבח [עם סלון יחד] אורכו כחמישה מטרים, וכרגע נורה בודדת מאירה אותו. עדיין חשוך ממש.
אני מתכנן לעשות לד, כבר דיברתי עם סוחר, ואמר לי שיש ב 320 למטר, עם התקנה קלה. שנאי פנימי בפרופיל.
מאידך, שמעתי שיש פסי לד שמיועדים לחציבה, בעובי 4 מ"מ, ולא מסובך להתקין אותם, והמחיר כ 60 למטר. פער..רציתי לשמוע פרטים ממי שיודע, וכן איזה גודל אמור להיות השנאי של הסוג האחרון.
כל פרט בנושאים הללו יעזור.
תודה רבה!! -
א. 320 למטר זה מאוד יקר.
ב. אם אתה רוצה לקחת 5 מטר לד אז יוצא לך שנאי בסביבות 100W (לפי 20W למטר),
זה שנאי קצת גדול (20X5 ס"מ, הכי קטן) וצריך למצוא לו מקום.
ג. לחצוב 4 מ"מ בתקרה זה ממש בקטנה, אתה בקושי עובר את הטיח וגם אם כן זה לא עמוק.
ד. תנסה פס צבירה אם זה מעניין אותך.
בהצלחה -
@aiib כמו שכתב @משה-מיארה זה אמור להיות טיח + קצת בבטון. מה שיותר מפריע לי זה השפכטל אחרי.. טרם התנסיתי בשפכטל בעניותי..
@משה-מיארה
א. 320 כולל שנאי ומשלוח, זה יקר מאוד?
ב. ניתן להניח את השנאי רחוק, נניח על ארון מטבח ולמשוך חוטים לתאורה? או שזה צריך להיות צמוד?
ד. אפשר הסבר קטן מה זה פס צבירה?
תודה רבה! -
אם אתה חורץ עם סכין יפני ואז עושה עם פטישון בעדינות אז לא בטוח שתצטרך שפכטל, אבל צריך להיות מדויק..
לגבי א. סרט לד ברמה גבוהה אמור לעלות בארץ 50-70 ש"ח, פרופיל עולה 70 ש"ח ל3 מטר, שנאי עולה כ100 ש"ח סה"כ כ500 ש"ח.
ב. אין שום בעיה, רק צריך לעשות משהו עם האסתטיקה.
ג. פס צבירה הוא תעלה שבתוכה מכניסים מנורות, אפשר לשים כמה שרוצים וזה מתכוונן 360 מעלות. (השנאי נמצא בתוך כל מנורה).
@משה-מיארה
תודה רבה!@aiib כמו שכתב @משה-מיארה זה אמור להיות טיח + קצת בבטון. מה שיותר מפריע לי זה השפכטל אחרי.. טרם התנסיתי בשפכטל בעניותי..
ייתכן שאתה צודק, לא התנסתי. מרגיש לי קשה לחציבה וקשה לגמר יפה. אדרבה. תשכנע אותי בתוצאות יפות וקלות!
@משה-מיארה
א. 320 כולל שנאי ומשלוח, זה יקר מאוד?אני קניתי פרופיל לד (לגבס, רגיל לא 4 מ"מ) ב16 שקל למטר או 20 מקסימום, שנאי הזמנתי של חברה מאד טובה (MEANWELL) ב10 דולר לא כולל משלוח (עשיתי רכישה מרוכזת) וסרט לד של 5 מטר עלה לי בערך 30 שקל
כמה שהלד שלך יותר ארוך אתה צריך להיות יותר צמוד. עקרונית הטענה אומרת ששנאי 24V יכול גם להחזיק 10 מטר כולל הלד וחוט מהשנאי.
פס צבירה זה פס מגנטי שאליו אתה מחבר גופי תאורה וניתן להחליף בקלות.
אפשר לעשות את זה חיצוני או שקוע בגבס. אין בזה 4 מ"מ למיטב ידיעתי...תודה רבה!
@משה-מיארה עקף אותי...
סגור על זה שמספיק לחרוץ עם סכין יפני? אני מנסה לדמיין את זה בעייני רוחי וזה לא כל כך הולך... אני יותר הייתי חושב בכיוון של דיסק... אבל זה גם עלול להרוס בקצוות...
אני התקנתי בתקרת גבס, שמתי 2 סרגלי ברזל ארוכים (שאריות של פינות וכדו') חיברתי עם ברגים, סימנתי עם סכין ואז עשיתי עם מולטיטול.
התוצאה טובה אבל לא נקיה. השתמשתי בכנפיים כדי להסתיר.דיסק יתפרע לך בתקרה...
@aiib בגבס זה שונה לגמרי... ודיסק לא מתפרע יותר בתקרה מאשר בקירות אם מחזיקים אותו נכון מנסיון...
@משה-מיארה
יש מצב לקישורים?
זה נראה שהזמנת הכל, והתאים לך אחד לשני בלי תקלות..
אז אם אפשר מידע היכן קונים או קישורים.ומי שמכיר פרופיל לתקרה רגילה שיתאים להנ"ל אשמח לכיוון.
תודה על כל המידע, חבר'ה, אתם ממש אלופים!!
יש מצב לקישורים?
אני אף פעם לא ניסיתי לעשות את זה אבל אבא שלי ככה עשה את האמה על אמה סכין יפני ואז מברג פס אם פטיש
גם אני עשיתי ככה, אבל זה לא מספיק בשביל להכניס שם פס לד לדעתי...
