  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. חוו"ד על חלוקת ארון
חוו"ד על חלוקת ארון
17 פוסטים 5 כותבים 62 צפיות 4 עוקבים
    מצרף שירטוט שעשיתי בשביל הנגר,
    בגלל רוחב המדף (152 ס"מ בעמודה אחת) אני עושה מדפים קבועים ולכן החלוקה צריכה להיות עכשיו וללא חרטות...
    למטה דלתות, מדף ראשון 24 ס"מ עבור סידורים, מחזורים וכדו'
    מדף שני 35 ס"מ בשביל שו"ע הבהיר 33 ס"מ
    מדף שלישי 33.6 עבור ש"ס 31 ס"מ וטור 30.5 ס"מ
    מדף 4-6 28 ס"מ עבור ספרים רגילים.
    עובי מדפים 2.7 ס"מ
    זה הארון היחיד בבית ולכן אני מנצל כמה שיותר מדפים, השאלה היא האם החלוקה הזו טובה או שבסוף אשאר ללא ארון הזה (כי ספרים לא ייכנסו...) וללא ארון נוסף...
    • יהודי חשובי מנותק
      יהודי חשובי מנותק
      כתב נערך לאחרונה על ידי יהודי חשוב
      לא שאני "מביין" מי יודע מה אבל על פניו מצויין חוץ מרוחב המדף
      בחירה שלך מטר וחצי זה המון....
      ש"ס וטור מדדת או שאתה רוצה לקנות? כי יש בזה גדלים שונים
      חישבנת את גובה הארון לשתי מטר בדיוק?
      סתם מענין
      • יהודי חשובי יהודי חשוב
        סתם מענין
        כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
        @יהודי-חשוב כתב בחוו"ד על חלוקת ארון:
        מה שאני חושש זה המדף התחתון,24 ס"מ למה הוא מספיק? כמה סידורים ומחזורים יש לי?... יש עוד הרבה ספרים שימושים שהם לא יותר מ22 ס"מ?
        מצד שני לוותר על מדף זה קצת כואב וגם אם אחלק אותו יהיו לי 15 ס"מ שלא יהיה לי לאיפה לחלק אותם...
        יהיה באמצע מפרידים ניידים שאוכל לשים אותם איפה שאני רוצה, ככה זה גם יחזיק את המדף למעלה וגם יחלק את המדף ל2 אבל לא בצורה סימטרית (גם יותר יפה וגם יותר פרקטי שלא להפסיק באמצע סטים וכדו')
        ש"ס וטור כבר יש לי, שו"ע אני עדיין מסתפק, כרגע מה שידוע לי שיש (בבהיר) זה 33 ו26. 26 מרגיש לי טיפה קטן מדי אז בלית ברירה אני אלך על ה33
        למה 2 מטר? זה 2.75
        סתם מענין
        לא, זה ספרייה אני לא לוקח סיכון... זה הנגר הערבי עושה.
        ד א 2 תגובות תגובה אחרונה
          למה 2 מטר? זה 2.75
          סתם מענין
          כתב נערך לאחרונה על ידי דניאל
          @aiib כתב בחוו"ד על חלוקת ארון:
          צודק, אל תקנה את הקטן, יצא לך העיניים לקרוא את הפת"ש ושאר הנו"כ, מנסיון, ובתור סוכן
            @דניאל כתב בחוו"ד על חלוקת ארון:
            ובתור סוכן
            בעבר היה 29 ו31, כבר לא קיים?
            תוכל לשלוח לי מחירים? (אני עדיין לא קונה, רק מברר מחירים)
              עובי מדפים 2.7 ס"מ
              @aiib אני רק אומר מבחינת יופי של חלוקה ואולי גם יציבות נהוג לשים את הספרים הכבדים והגבוהים כמה שיותר למטה... ואת הסידורים/מחזורים או לקבור בתוך הדלתות או במדף נמוך למעלה...
              נ.ב. יש ספרי מוסר/מחשבה שהם קטנים יותר שיוכלו גם להכנס במדף נמוך אבל לא מדדתי כך שאני לא יודע לומר מידות מדוייקות...
                @זוג-ידיים-ימניות כתב בחוו"ד על חלוקת ארון:
                עקרונית אתה צודק, מצד שני אם אני לוקח 80 ס"מ מהרצפה ואז 2 מדפים שיחד מגיעים ליותר ממטר וחצי גובה מרגיש לי פחות נגיש לילדים ואם מדובר בסידורים זה פחות או יותר הדבר היחיד שהארון הזה אמור להיות קשור אליהם...
                אני טועה?
                אני לא נגד שיטת המוסר אבל עדיין לא חסיד גדול... צריך למלאות 150 ס"מ של ספרים קטנים...
                  למה 2 מטר? זה 2.75
                  סתם מענין
                  אפרופו, למה לא תקנה עוז והדר? (אצל סוכנים אתה יכול למצוא בסביבות 1.600) והוא קצת גבוה
                  ולעניננו, הנקודה היחידה שאני שם לב אליה, היא שכל מדף (כמעט) הוא בגובה שונה מחבירו, דבר שעין קצת ביקורתית יכולה לשים לב לזה, השאלה באיזה סדר זה ייראה הכי נעים לעין, קשה לשפוט את זה לפני שרואים את הארון מול העינים.
                  • א איש גמזו
                    @איש-גמזו כתב בחוו"ד על חלוקת ארון:
                    לא התקבל בבית מדרשא...
                    אתה צודק, אבל אני צריך לנצל מקום... אני לא יכול לעשות את כל המדפים 35 ס"מ גם כי זה לא יהיה יפה בכל המדפים עם הספרים הקטנים וגם כי חבל על המקום ואני גם לא יכול לעשות את כל המדפים 28 כי לא יהיה לי מקום לספרים הגדולים...
                    אז פחות או יותר יש איזה מדרגות, מדף אחד קטן, 2 גדולים (בהפרש של 1.4 ס"מ אחד מהשני מקווה שהעין לא תשים לב ואז 3 מדפים של 28 (אחד מהם של 27...)
                    נקווה לטוב...
                      נקווה לטוב...
                      למה? (זה השו״ע של מכון ירושלים שהתקבל אצל כולם ועבר עבודה יסודית מאד, ועו״ה דקדקוהו שוב לזכרוני, רק במהדורה שנכנסת לספריה סטנדרטית ולא תופסת ״אוצר״ שלם)
                      אם לא שהיה לי כבר שו״ע פשיטא שהייתי קונה אותו דייקא.
                      חבל לך
                      • א איש גמזו
                        חבל לך
                        1. מעניין לבדוק. יש מצב שיותר התחברתי לבהירות של הבהיר. אבל אבדוק
                        2. איך יכול להיות שהצליחו להקטין גם את הגובה וגם את כמות הכרכים וזה עדיין נשאר קריא?
                          1. איך יכול להיות שהצליחו להקטין גם את הגובה וגם את כמות הכרכים וזה עדיין נשאר קריא?
                          בשביל זה הם ״עוז והדר״...
                          עכ״פ, במכון ירושלים הכתב ממש ענק (רבי יעקב עדס כשהיה מגיע לישיבה בה למדתי היה מבקש שו״ע של מ״י שיהיה לו קל לקרוא), עו״ה עשו את הכתב רגיל, ועמודים די גדולים, בצירוף עבודה רצינית על ההתממשקות של צורת הדף.
                          קיצור, לא כאן המקום, אבל ממליץ לך ברצינות לשקול
                          • א איש גמזו
                            @איש-גמזו איזה גדלים יש להם?
                            יודע גובה ורוחב? (של כל הסט יחד)
                              @aiib נראה לי שיש להם רק גודל אחד ב16 כרכים, ואם אני מבין נכון הוא בגובה 36 ס״מ, טיפה גבוה (בשביל שאבא שלך יבין מהו הש״ע מרחוק)
                              רוחב אינני יודע
                              • א איש גמזו
                                רוחב אינני יודע
                                רוחב אינני יודע
                                36 ס"מ זה ממש גדול בשבילי. שאלתי מישהו הוא כתב לי ככה:
                                "על הפנים
                                צפוף מאד
                                יש לזה פלוס שיש בזה את התיקונים של מהדורת פרידמאן בלי החיסרון של קצהח ונתהמ מאחורה וכמדומני גם פרי מגדים באו"ח זה לא מאחורה אלא הכל על הדף אבל זה צפוף מאד.
                                זה מאד זול
                                וגם בחלק מהכרכים הביאור הגר"א נמצא בצד לדעתי מעבר לזה שזה לא נח זה גם חוצפה"
                                אתה חולק?
                                  ובתור סוכן
                                  ובתור סוכן
                                  אשמח, ואני רואה שיש כאן המון מו"מ על ספרים מחיריהם וגודלם, השאלה האם כאן ראוי להתדיין על כך?
                                  יש למישהו רעיון היכן אפשר? ושוב חבל שא"א לעשות צ'אט...
                                  @admin ?
                                    ובתור סוכן
                                    @admin ?
                                    אשמח שתשלח לי לelbazogen שטורדל גימייל וכו'
