  3. התמודדות מול קבלן שקרן
11 פוסטים 5 כותבים 303 צפיות 4 עוקבים
    כפי שהתייעצתי בפוסט אחר- הוונטה במקלחת אצלי מוציאה אוויר במקום לשאוב.
    הקבלן הערבי מנסה להתחמק וטוען שהונטה עבדה טוב והאיש מיזוג שאני הבאתי חיבר את המזגן לוונטה... מה שגורם לוונטה להוציא אוויר ולא לשאוב.
    זה שהוונטה פועלת עצמאית וזה שהמזגן עובד עצמאי לא מעניין אותו, הוא מתעקש שמעל הגבס יש חיבור...
    האם יש איזה דרך להוכיח לו שהוא משקר???
    ז משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
      יש וונטות ששואבות ומוציאות תלוי בחיווט או בפאזות המחוברות או שיש אפשרות לעשות מתג מחליף לשני האפשרויות. בדקת את זה?
        @זוג-ידיים-ימניות כתב בהתמודדות מול קבלן שקרן:
        זה מעל הגבס, אין גישה.
          @aiib כתב בהתמודדות מול קבלן שקרן:
          לא הבנתי מה הפירוש חיבר? הוא לקח חשמל מהוונטה?
          • bakbukB מנותק
            bakbukB מנותק
            bakbuk
            אמור להיות כתוב על הונטה את הדגם המדוייק, תעלה תמונה וזה יענה על כל השאלות (למשל לפי הלהבים אפשר לדעת האם המאוורר מתוכנן לדו צידי או חד צדדי וגם האם הכיוון בו אתה חש זה הכיוון המקורי הוא שמישהו הפך חוטים של חיבור DC).
              @משה-מיארה כתב בהתמודדות מול קבלן שקרן:
              את יציאות האוויר של המזגן לוונטה ולכן במקום לשאוב אוויר הוא מוציא אוויר...
              אחרי שכתבתי שאת הפוסט אני חושב שזה קצת מצחיק לשאול את השאלה הזו. הערבי הזה שקרן ואפילו לא מתבייש לבלבל את השכל ככה שלא יעזור לו שום הוכחה... מה מוכיח יותר מכך שהמזגן כבוי והוונטה עובדת?... ונעזוב את זה שהטענה מפגרת... ערבים...
              • bakbukB bakbuk
                @bakbuk כתב בהתמודדות מול קבלן שקרן:
                אין לי גישה לוונטה.
                יש וונטות שיש להם רק כיוון אחד של החוצה? אם הופכים את החוטים זה גורם לוונטה לעבוד הפוך?
                  @aiib שום דבר לא יעזור הוא צוחק לך בפנים
                  תגיד לו שהוא בא לתקן את זה או שאתה תובע אותו
                  לא יתקן עולה 50 שקל תביעות קטנות, כשהוא יקבל תביעה הוא יבוא על 4 לסדר את זה וישלם גם את ה50 שח ויותר לא ישחק איתך
                  כל רב יתיר לך לתבוע (הרי ידוע שלא יתייחס לבי"ד)
                  • bakbukB מנותק
                    bakbukB מנותק
                    bakbuk
                    @aiib רוב הוונטות ממוטבות לפעולה בכיוון אחד בלבד. וברוב המקרים לא משנה בכלל החוטים (כי זה חשמל של הבית).
                    סיכוי קלוש הוא שוונטה היא DC ושבטעות הפכו את החוטים אחרי השנאי, לא נותן לזה הרבה סיכוי.
                    קצת משונה הסיפור, כי נראה לי קשה לטעות בהתקנה, אם כבר הבעיה היא שקנו מוצר לא מתאים.
                      @יעקב-ישראל כתב בהתמודדות מול קבלן שקרן:
                      בערבי כמדומני לא צריך היתר מרב
                      • bakbukB bakbuk
                        גם דירה ליד אש את אותה בעיה.
                        יש מצב שהסיפור הוא טעות בקניה.
